Quelle salle de traite choisir ?
Hello je recherche des vidéos de salle de traite, plan de stabu ainsi que votre avis sur le choix d'une sdt pour 40 vaches....
Merci.
Merci.
Avis et Informations - Choix d'une salle de traite
Westfalia ou delaval épi 50 degrés simple équipement 5 postes ou auto tandem 2 x 3. je pâture pas mal donc la tandem me fait soucis.....
le tamdem est a éviter une TPA 1x8 pourrait convenir bonne condition de traite et batiment compact mais peu evolutif( sauf si tu prevois des le depart la place pour un deuxieme quai)
sinon une 2x4 ou 5 simple equipement possede de tres bon rendement (contrairement a ce que l'on pense) pour un investissement limité par contre c'est une ligne haute mais compatible avec le décro et évolutif en double équipement au cas ou
j'ai eu l'occasion de travailler dans tout les types de salle de traite car j'ai été controleur machine a traire avant de m'installer
actuellement je possede une TPA 2x10 BOUMATIC xpressway "supreme" montée fin 1999 pour traire une centaine de vaches comme manat 51 machine robuste avec peu d'entretien
sinon manat51 ces machines ont evoluées entre 98 et 2000 (portillon position des griffes plateau de lavage prise a lait ...) et les montages sont differents suivant les installateurs et ca pourrait etre interessant de comparer nos machines.... moi je n'ai pas les compteurs ni dac (ration complete oblige)mais possibilité de les mettre (les nouveaux modeles bien sur car les anciens attention a lencrassement)
je ne suis ps d ' accord , l ' auto tandem , est une bonne sdt , son gros problème est son prix !!!
en plus pour 40 vache 2 x 3 ça suffit , et si jamais tu peu la virer et passer en sinus 50 ° si evolution de troupeau , c ' est la même largeur de quai .
Que penser des TPA sortie lente ??? Apparament ceux qui en ont ne s'en plaignent pas et le coût et la place est maîtrisée..
Citation :manat 51 a dit :
une tpa sortie lente? Ce sont les vaches qui sortent en se suivant?
c'est vrai, les portillons sont différent, la notre devait avoir les portilons droits, et pour finir au montage, on a eu droit au nouveaux, ceux qui sont pliés.
C'est vrai, les compteur ont tendances a s'encrasser à cause d'une membrane qu'il faut vérifier de temps en temps
tu n'as pas de système de mesure pour voir la qté de lait par vache/traite??
Effectivement, les vl se suivent en sortant ,le bâtiment est bien moins large qu'une tpa classique et beaucoup plus économique en eau de lavage du faite de sa surface restreinte
Ma salle de traite n'est pas equipée de compteur ni DAC je travaille en deux lots trait en meme temps et ration complète
je vous met quelques photos de ma BOUMATIC pour comparer
par rapport à l'original ma TPA a subit des modifications lors du montage
arrive du lactoduc sur la chambre de reception modifiée
double "carotte" pour alterner le sens de lavage
prise à lait semi-tangantielle
fosse de traite diminuée en largeur (20cm)
on trait entre 80 et 100 vl suivant les velages a une seule personne ( a deux on tourne en rond )
il faut 1 H à 1H15 les deux lots sont trait en meme temps et resortent chacune de leur cotés j'essaierai de mettre d'autres photos demein matin car apres c'est vacances
Ca me plait bien cette traite par l arrière, vu mon troupeau je partirais sur 1 monoquai 7postes, à la place du deuxième quai je plante les veaux et si je m agrandit, les veaux sont chouté et j 'équipe le deuxième quai... mouais ca pourrait le faire... au fait TPA plus cher ou moin cher que de l'épi?????
plus cher tu m'etonnes. Y a moins de maconnerie moins de porte moins de place tout et sur un rang.... si on parle du monoquai biensur
Citation :topf a dit :
une TPA 2*8 simple equipement: TPA pour le confort du trayeur sans gener la vache (et le confort du trayeur passe avant tout) simple equipement car tu auras le même debit qu'une 2*6 en achetant 4 griffes de moins.
Toute les autres configuration en epi à 50° ou moins, sont juste bonnes pour soulager le porte monaie mais l'integrité du trayeur!
Les tandems à moins d'avoir des vaches sous perfusion d'exomil je vois pas trop comment on peut passer 20 ans à traire la dessus sans avoir aucun pepin...
PS: je trais tout le jour sur une 2*4 westfallia, j'ai travaillé sur une tandem 1*3, un roto de 42 de places, une 2*30 simple equipement, et 2*6 full option westfallia.
cela fait 14 ans de traite en tandem et jamais eu un seul pepin
les entraves sa existe
Citation :JACK35 a dit :
Tu trais deux lots différents?
Tu as deux aires de couchage?
Ton aire d'attente est divisée en 2?
l idée c'est un lot en monoquai westfalia, delaval, boumatic éventuellement
Citation :deutzmaniac a dit :
la tu as tout bon
je travaille en deux lots divisés en fonction du stade de lactation et de reproduction donc deux rations completes chaque jour salle de traite au millieu du batiment et 60 places de logettes de chaque cotés
les deux lots sont traits en meme temps sauf qu'un cote est legerement plus long en tout cas ca m'evite de rentrer le deuxieme lot en millieu de traite
la tu as tout bon
T es boumatic
une petite vidéo sur le roto westfalia
a suivre robot de traite delaval
Citation :ares 550-556 a dit :
C'est un roto à combien de places celui du film?
il y a 24 postes pour 120 vaches qui peuvent être traites en 50mn
en voila une autre du même genre mais cette fois si avec le robot de traite delaval
désolé de la qualité mais on fait se que l'on peu on est pas des boeufs!
a suivre materiels de distribution
--Message edité par ares 550-556 le 2007-12-27 15:46:36--
Merci ares 550-556 pour les vidéos je ne connaissais pas le système de fonctionnement d'un robot de traite et jamais vu marcher non plus une salle de traite rotative.
passer de bonne fête
Ton avis sur le robot, as tu coupé le film pendant le branchement?
Est-ce une version pneumatique ou hidraulique ???
Citation :fox a dit :
c'est hydraulique si je me trompe pas.
j'ai pas coupé grand chose. mon avis c'est que je préfère avoir une bonne salle de traite sur-équipé.
sa ne se voit pas très bien mais pendant le passage "en difficulté" la vache avait un trayon un peu incliné est il n'a pas réussi a le branché. il faisait débrancher tous les autres branchement jusqu'à branché sur la mamelle alors forcément le robot ne détecté pas de lait alors il a éjecté la vache qui était en pleine traite(pour les autres trayons).
sachant qu'il faut investir une certaine somme pour avoir le robot une autre somme pour l'entretient tout les mois pour en arriver la, pour moi ça ne vaut pas la peine. et en plus le temps qu'il passe sur l'ordinateur c'est le temps que je trais mes vaches. la différence de ce temps c'est que moi je suis sûr que mes vaches sont bien traites. alors que lui il faut qu'il résout des problèmes pour des vaches ou des GÉNISSES qui ne sont pas passées ou mal traites...
réglé sur sont portable le robot peu le biper a n'importe qu'elle heure.
bref voila mon avis et ce que j'ai vu de mes propre yeux.
Moi je suis d'accord avec ares 550-556 c'est beaucoup d'entretien il faut avoir des vaches parfaites beaucoup de présence pour la surveillance si les vaches sont bien toutes passées ... je préfère nettement un roto-tandem
Galère galère plus que 5 jours pour commander ma salle de traite après les prix 2008 arrivent + 8%......
pour happy nous nous faisons une salle de traite bou matic
si tu veux des renseignements envoie moi un MP
Cher ares 550-556,bon courage pour ta S.D.T.
Ne pense tu pas que les problèmes que tu décrit plus haut sont liés à une marque???
Chez nous, on trait 75 vls 2.4 fois/jour soit 180 traites et bien sûr 2/3 échecs avec un rouge A2 soit près de 2000 litres/jour avec un salarié de moins...mais bon si tu as acheté une sdt...trop tard.
Nos vls sont ceux de Mr tout le monde
Les frais d'entretien: contrat basique 1900 + les manchons en silicone.
Ares 550/556 tu peut venir constater,no problèmes....
je sais pas si c'est par rapport a ce que j'ai dit sur le robot mais je ne conteste pas. j'ai dit ce que j'ai vue c'est tout.
pour moi il n'y a pas de bon ou mauvais système (enfin presque) mais des différents systèmes qui répondent à de différentes exigences de différent éleveurs! (je sais pas si j'ai était clair dans ma phrase )
Presque clair... mais je pense aux personnes qui lisent cela et qui par amalgame classe les robots dans la rubrique "truc à ennuis"
Malheureusement j'ai un ami en sdt qui balance du lait et qui traite ses vls contre la mammite dont la cause est à 80% la std..
Quand tu parle de robots, merci de rappeler la marque...car il est en train de se vendre des trucs jaune "évolutif " qui ont fait plusieurs résurrection et là dans les années à venir, il va encore y avoir de la vaisselle de cassée sur le dos des robots en général...
je pense qu'il faut faire preuve de bon sens
exemple: "c'est pas parceque le renault du voisin est tout le temps en panne que tout les renault sont toujours en panne."
pour la marque c'est delaval VMS robot installé il me semble 6 ans.
exemple: "c'est pas parce que le renault du voisin est tout le temps en panne que tout les renault sont toujours en panne."
Voilà, nos avis se rejoignent et, en plus, je rajouterais que l'utilisateur peut aussi avoir des conséquences sur le résultat
Hello ares, tu as mis quoi comme système de traite??
nous c'est bou matic TPA en 2x6 mais le bâtiment et dans cette état enfin les bétons sont presque terminés.
les photos de la westfalia dans l'aprés midi
traite épis 2x6 en simple équipement le top.
barrières automatique arrière/avant décro. tu enchaînes s'en t'arrêter donc il y a un bon rendement. il faut pour ça obligatoirement un chien électrique et pas de vache qui bouse
par contre 1x8 je te dé conseil a moins que tu es l'intention de faire les soins aux veaux pendant la traite.
nous c'est bou matic TPA en 2x6 avec les décro, lavage automatique...on voulait la sortie rapide avec la lice rotative mais pour le prix faut s'accrocher.une sortie "simple" est bien suffisant. notre voisin a la lice mais le problème c'est qu il y a un grand emplacement devant et toutes les vaches s'accumule sur cette emplacement.
donc on a prit stalle sinus TPA parabone
on avait le choix avec stalle xpressway parallele supreme ou classique mais c'est des tarifs exorbitants pour rien de plus
justement, j ai placé mes veaux pour que je puisse les soigner pendant la traite et si l'exploitation se développe, je peux équiper un deuxième quai à la place des veaux......
Dans ma région, plusieurs agri ne servent plus leur décrochage automatique delaval. Connaissez vous des soucis de ce côté?? Westfalia serait il supérieur???
Chez Westfalia pas de problème de se coter !
C'est aussi mon impression...
Avec ma futur TPA en monoquai 6 postes avec sortie frontale traire 30 vaches à l'heure (holstein 7300kg vêlage saisonnier)ca va être juste ou pas... on m'a dit que 12 min par rotation c'est short????
cela ma l'air pas trop mal happy mais après tout dépend de tes objectifs. (veaux a soigner pendant la traite...)
sinon pour les problèmes de décro jamais vu. pour choisir sa salle de traite se fier avant tout a la SAV et après a la marque. mais je ne penses pas qu'il y a des marques supérieurs aux autres chacun leurs qualités - défauts. (comme la plus par des tracteurs d'ailleurs) l'agriculteur qui ne se sert plus des décros c'est plutôt un problème de SAV (de ce secteur)...
happy ne pas toujours se fier a ce que dise les autres, c'est parfois la que l'on fait des erreurs. le mieux pour savoir si ta salle de traite est "idéal" c'est quand tu auras travaillé 1 mois avec
--Message edité par ares 550-556 le 2008-01-17 19:46:48--
