sur mes bâtiments d'élevage de la mousse a fait sont apparition. :x
Après une petite recherche sur internet tendre un fil de cuivre entre les deux pignons peut résoudre le problème.
Mais un autre problème arrive :oops: il faut que les chenaux et crochets soit en pvc ou inox si ca rouille!
Les toits sont en fibro fixer avec des vis en glava alors c'est pas bon.
Qui a une astuce ? ( on va éviter le karscher lol )
Merci.
Suppression mousse lichen sur un toit...
Re: Suppression mousse lichen sur un toit...
Même pas une petite astuce de grand-mère ?
un copain m'avait parlé de vider de l'eau de javel sur la faitière, pour que ça coule sur le toit, pas très écolo mais apparemment efficace (je n'ai jamais testé)
il y a l'anti mousse de brico d*p*t a 12 € les 25l et sa marche pas mal
c'est pas plutôt du sulfate de fer?
Tu as pris du fil électrique ?
le mur net chez primalab marche bien
