Inclinaison maximale d'un vis a grain
Je voudrais savoir à quelle inclinaison maximale peut fonctionner un vis a grain. Je veux placer une vis dans une cellule et la faire sortir presque droite au dessus de le cellule. C'est une vis de 9m, 100mm de diametre avec un moteur de 3cv.
tu peux la faire fonctionner peu importe l'angle le seul problème c'est que plus elle sera verticale et moins elle aura de débit,je ne peux pas te le chiffrer comme sa mais je sais que la perte est très importante, une utilisation optimale reste dans les 30° on monte parfois jusqu'à 60 pour certains mais faudra pas être préssé alors!!!essaye de contacter un vendeur spécialisé dans le stockage comme DENIS ou PRIVE, mais sa m'étonnerais que tu obtienne un bon résultat avec ce que tu ve faire. enfin voila ce que je peux te dire je laisse les autres te donné leur infos!
Alors selon le site "Denis" :
Pour une vis diètre 100mm
- 30° ==> 8T/h
- 45° ==> 7T/h
- 60° ==> 6.5T/h
- 75° ==> 5.5T/h
Si tu veux encore plus d'angle (sur le site ils s'arretent à 75°) je pense pas que tu dépasses les 4 à 4.5T/h.
Si tu n'es pas pressé pour vider ta cellule ça peu passer.
Au fait quelques autres points importants :
- est ce que ta vis à des paliers intermédiaires? Car le poids est assez important en charge si tu es proche des 90°. Si tu n'en as pas vérifies régulièrement le roulement de pied de vis.
- est ce que ta vis est neuve ou d'occassion? Si ta vis a déjà servi, le filet s'use et perd en diamètre d'où un débit encore plus faible.
- pour le moteur je pense que c'est bon. Mais ton entraînement comporte combien de courroies? Je pense que vu ce que tu veux faire il te faut au moins un entrainement avec des poulies 2 gorges.
--Message edité par Ed37 le 2007-07-25 09:07:40--
- 30° ==> 8T/h
- 45° ==> 7T/h
- 60° ==> 6.5T/h
- 75° ==> 5.5T/h
Si tu veux monter à 90° il est préférable d'utiliser un élévateur à godets
http://www.denis.fr/fra/Activites/PDF/EGB_0506_R.pdf
et
http://www.denis.fr/fra/Activites/PDF/EG_0506_R.pdf
(vue sur le cite www.denis.fr)
et
Mettre un élévateur dans une cellule c'est asez limite je trouve.
Aux remplissages comme aux vidanges si ton élévateur ne se positionne pas exactement au centre du cône les pressions seront fortes sur les montants de l'élévateur.
De plus niveau rentabilité, un élévateur pour une cellule c'est pas ce qu'il y a de mieux.
--Message edité par Ed37 le 2007-07-26 09:00:49--
salut a tous! Moi je possède une vis a grain de 250 mm et je passe un semis de 26 tonnes en 3 quart d'heures.a+
temps qu ' on est dans le sujet des vis à grain ;
comment l ' hivernez vous ; comment , oû , la rangez vous hors période de récolte ( la vis qui monte le grain dans le silo .. )
une vis à chariot?? si c'est ça, en bas de la vis, tu met 1 à 2 litres d'huile dans le "bac" de reception du grain pour huiler le bas de vis, en la faisant tourner 5 secondes à vide, ensuite faire les graisseurs si elle en a, tu la met à l'abri de l'humidité, pour le moteur surtout, voilà.
--Message edité par dgeworld le 2008-08-17 17:51:59--
non , non ; une vis de 11 m sur trépieds ; et ma question portait sur le lieux oû la stocker ... ( suspendue sous charpente ... )
