Chaudiere à céréales
Voila nous avons acheter une chaudiere au céréales pour l'hiver mais nous ne savons pas quelle serait la meilleure ceréale entre orge et avoine niveau combustion, cendre, et surtout gaz pour la cheminée
--Message edité par Pellenc le 2007-02-21 13:34:30--
[Rehcerche Infos] Chaudiere à céréales
Y'en à un dans le coin, on avait été voir, mais je me rapelle plus, j'vais demander à ma mère.
mon frangin en a monté une a l'automne,pour la cheminée,il faut qu'elle soit en ceramique.a cause des fumées tres corosives.le meilleur combustible c'est l'avoine,elle fait moins de mache fer(cendre)et c'est la plus ecologique(tres peu de fongi et de desherbant)il est imperatif de nettoyer les cendres tous les 2 jours.autrement ca chauffe du tonnerre!
un administrateur devrait fermer ce topic
--Message edité par quent le 2006-06-29 22:09:46--
Citation :lu6fers 54 a dit :
Ou inox aussi, mais ca coûte bonbon.
Moi je te conseille pas l'inox car si plus tard tu veux mettre du blé à la place, tu vas percer ta conduite en moins de trois semaines !
Citation :QUENT a dit :
QUENT j'ai demander le meilleur combustible pour la chaudier tu sais le topic que tu as cité je le connais j'y ai meme participé donc...
Le meilleu combustible pour ta chaudière est de l'avoine car c'est ce qui produits le moins de mailfer(pas sur de l'orthographe)
Quent, faut lire un peu !!
Mais mème une cheminée céramique s'use très vite un gars dans mon village quand a montée une a l'automne a la cheminée déja tout roulliée
Citation :Mais mème une cheminée céramique s'use très vite un gars dans mon village quand a montée une a l'automne a la cheminée déja tout roulliée
La céramique a pour base de l'argile ou toute terre plastique.
Hormis le fait qu'on peut trouver des inclusions d'oxyde de fer dans ces argiles, je ne vois pas comment une cheminée en céramique pourrait "rouiller"
C'est ce que je me disais aussi ^^
quand il l'a installé l'extérieur ont le voyait comme une cheminée normale et maintenat c'est tout marron
Connaissez vous quelqu'un qui chauffe un poulailler avec une chaudière à céréales?????????????
il parait que l'avantage de l'avoine c'est surtout quelle prend facilement
je voulais dire facile a allumer
Nous allons recevoir la chaudière à céréales dans très peu de temps. Après s'être bien rensseigné la cheminée en céramique est la seule qui tienne la route (et ca rouille pas ). Comme combustible nous allons utiliser de l'orge.
Dès que ce sera en route je vous en dirai des nouvelles
Salut Ca fait 3 semaines que je me chauffe avec la chaudière a céréale avec de l'orge. Pour la mise en route je préconise un chalumeau et 100% de réussite.
Pour les problèmes de condensation, Le conduit en céramique est un peu dépassé (corrosion) , j'ai opté pour un conduit en teflon de marque technaflon. C'est cher mais garantie 30 ans
tu l'a trouvé dans quelle boutique ton technaflon ?
Pour le problème de la condensation nous avons un sytème d'évacuation de la vapeur d'eau donc aucun soucisa priori il faudra voir en fonctionnement mais le système est sur!
Et pour info l'orge c'est mieu que l'avoine car l'avoine c'est trop léger il faut en bruler des quantités énormes on m'a dit cet aprem donc il faut opter pour l'orge.
ils t'ont annoncé quel rendement énergétique avec l'orge?
cb d'équivalent Kg / L fuel ?
après 2 hiver d'utilisation:rien a signaler!aucun problème(faire très attention de nettoyer le mâche -fer régulièrement)l'avoine et la plus écologique mais fournis moins de calorie que du blé ou de l'orge.
Pour le technaflon c'est HS qui préconise mais ne fabrique pas .
site
technaflon.fr
site
technaflon.fr
vous avez de la chance, la notre devait etre montée pour le 1 er juillet, mais elle est toujours pas arrivée ! .... L'usine qui ne suit pas les commandes et l'installateur qui est déborder( pb de personnel, ...)
Je vous tiendrait au ourant dès qu'elle sera arrivée et en route
A+
A+
