Bonjour, j'ai une ou disons plusieurs questions qui revienne au même endroit.
Voilà sur les tracteurs il y a des prises auxiliaires hydraulique et une prise de force cardan.
Moi j'ai un quad 700 grizzly EPS mais il n'y a ni cardan ni hydraulique. Fin gardant sur roues et hydraulique je sais plus.
Mais moi j'aimerais pouvoir fixer un moteur externe a l'arrière avec un arbre pour pouvoir y passer un cardan caomme sur les tracteurs bon je pense que sa be devrait pas etre trop leur pour sa un lanceur un moteur 2 ou 4 temps avec arbre puis un cardan.
Mais il reste l'hydraulique a régler que me faut-il?
Moteur pompe et quoi d'autre pour pouvoir placer mon distributeur puis mes prises auxiliaires hydraulique
Filtre reservoir quoi d'autre
Puis dernière question est il possible de brancher ma pompe hydraulique sur le quad mais le moteur dku quad ont peut pas fin je sais pas
Enfaite c simple je veut juste savoir:
les objet moteur pompe filtre etc etc... Et dans l'ordre svp
Puis si je peut brancher la pompe hydraulique sur le moteur du quad comme un tracteur
Et si un lanceur + un moteur avec arbre sortant = cardan
Merci de vos reponse
l'hydraulique
Re: l'hydraulique
Salut valou40
Voila qui devrait deja commencer à répondre a certaines de tes questions , mais que veux tu entrainer hydrauliquement avec ton quad deja ? Parce que la le sujet est vaste serieusement
- pompe hydro sur moteur.jpg (188.15 Kio) Vu 9544 fois
- groupe hydro elec.jpeg (136.27 Kio) Vu 9544 fois
Re: l'hydraulique
Slt JD844
Une remorque et une benne voir une petit faucheuse traîné
Re: l'hydraulique
J'ai les eu fait se genre de montage sur un quand Honda il y a 2 ou 3 ans Sa fonctionner pas mal mais il faut bien calculer le débit pour ta pompe et suivant se que tu veux utiliser avoir un réservoir d'une 15 de litre
Re: l'hydraulique
je ne savais même pas que ce montage était possible
peut on faire ce montage sur un can-am 650 outlander max xt-p pour faire fonctionné une remorque forestière , un taille haie ou une tondeuse
