Bonjour a tous
Est il possible de placer un vérin hydraulique pour faire un report de charge sur l’arrière du tracteur comme ceci sur le type de plateau
suivant :
Report de charge sur un plateau à paille
- l_out02.jpg (81.68 Kio) Vu 5905 fois
Re: REORT DE CHARGE SUR UN PLATEAU A PAILLE
je pense pas que se soit possible
Pourquoi tu veux installer un report de charge??? La seul chose que tu risque de faire, c'est tordre la flèche du plateau!!
De plus, il faudrai que tu m'explique comment peut on avoir du report de charge avec une remorque à tourelle.....
Re: Report de charge sur un plateau à paille
Est ce que tu à une photo avec le report de charge en fonction ? Pour moi sa n existe pas et je ne voit pas comment sa peut marcher
sur les brimont c'est le méme principe et pour avoir pesé avant et apré chargement le tracteur attelé tu as autour de 2tonnes de report!
C'est quand même pas compliqué, si le pivot est avancé par rapport à l'essieu, fatalement, le poids de l'avant du plateau va ce diviser entre l'essieu et l'oeillet!
nul besoin d'un report de charge sur un plateau ... comme ca a été dit la flèche va plier et ce sera tout
blette a raison la flèche va plier
