je voudrais savoir quel essieu et le plus appropirier pour une benne TP pour faire des chantiers parfois difficile avec beaucoup de route a la fois ?
merci de vos reponses
boggie suiveur ou tandem suiveur?
Re: boggie suiveur ou tandem suiveur?
S'il y avait une solution parfaite, l'autre aurait disparu !
Boggie = + souple et + tout terrain
Tandem = + rigide et donc meilleur comportement routier
<14-16 tonnes: boogie
>14-16 tonnes: tambem
bah moi elle ferait 22tonnes de charge utile sur chantier et 18t sur route
aparament le mieux serait un boggie suiveur
Je ne comprends pas bien : c'est 22 T de charge + poids vide benne de 8 à 9 T = +/- 30 T, ou c'est 22 T la benne chargée ?
Dans le 2ème cas, le boggie peut faire l'affaire, dans le 1er le consensus irait plutôt vers le tandem.
A noter que le tandem existe avec ou sans bielles de rigidification du train roulant.
la benne et en hardox elle fait que 6t300 a vide(selon equipement) et elle fait bien 22t700 de charge utile
soit un PTAC de 29tonne
il y a un boggie d'origine
et en option un boggie suiveur ou tandem suiveur a biellette ou un tandem suiveur forcer
que veut dire le tandem suiveur a BIELLETTE?
En TP il vaut mieux un boogie qu'un tandem,le tandem avale moins les dénivelés.
C'est rare de voir des bennes tp avec suiveur sans doute parce qu'il faut faire plus attention (Marche arrière,dévers).
Prends un report de charge avec le boogie même si la benne est plutot courte
