Peut-on tracter deux remorques sur voie publique ?
Est-ils possible de tracter une remorque derrière une autre remorque?je demande ceci car sur les remorque ancienne il y a un crochet attelage derrière.J'ai regarder dans les article du code de la route,rien ne mentionne le fait de tracter 2 remorques,par-contre dans un article ils parlent de l'age légal de conduite il précise qu'a 16 ans il est interdit de tracter un ensemble comportant plus d'une remorque.
Je demande ceci car j'ai une remorque plateau semi-porté de 6m avec un crochet derrière et je voudrais y atteler un ancien épandeur utiliser en plateau a fourrage.L'utilisation serait uniquement pour le transport du fourrage sur max 5km de route sans passer par une route national
Merci d'avance pour vos reponses
Re: Tracter 2 remorques?
je n'ai pas les texte en tete mais tu te refere aux codes de la route specifiques convois agricoles, je crois que ça donne un maxi de 18 m de long mais c'est a verifier!
par contre, la seconde remorque ne doit pas etre un modele standard mais une remorque 4 roues sans report à la fleche, car ta 1ere remorque n'est pas homologué pour recevoir 3 tonnes sur son crochet arriere, ce ne peut etre qu'un crochet de traction... et puis selon le tracteur devant ça evitera de le retrouvé le nez dans le sol...
en tout etat de cause, medite bien...
et l'assurance ne marche en principe que si tu respecte le code en cas de pepin
Bonjour,marindodouce29 a écrit :je n'ai pas les texte en tete mais tu te refere aux codes de la route specifiques convois agricoles, je crois que ça donne un maxi de 18 m de long mais c'est a verifier!
C'est justement pour éviter les problème d'assurance en cas de pepin que je pose cette question.
Qu'entent-tu par "le nez dans le sol"?pour la puissance a ce niveau il n'y a pas de probleme car il y a 95ch devant,en longueur çà donne 17m hors-tout,chargeur compris
ce que je veux dire c'est que si ta deuxieme remorque est une remorque simple sans tourelle avant, lorsque tu la charge, l'appui a l'anneau va delester automatiquement le cul de ton tracteur, et dans ce cas 95 cv ne veut rien dire, c'est le poids du tracteur qui entre en ligne de compte. si il est trop leger, il peut arriver que les roues arrieres decollent du sol, et donc le nez lui vient dans le sol...
donc fais attention avant de mettre ton vieil epandeur en second... il vaudrait mieux que ce soit un plateau 4 roues... de ce type là
pose la question a ton assureur pour etre sur... mais peut etre qu'un ou deux voyage de plus, ou l'emprunt d'une seule remorque plus grande serait moins risqué...
mais chacun decide pour lui
Bonjour,je comprend maintenant ce que tu voulais dire!Après au niveau du poids reporter sur le tracteur je ne pense pas que cela pose de problème car il y a un déport de 80 cm entre le crochet et l'essieu et 5m entre l'essieu le tracteur donc même s'il me venait l'idée de charger derrière avant devant cela ne le ferat pas piquet du nez,sachant que je charge puis j’attelle avec le même tracteur et je part,et sur le relevage j'ai 800kg qui reste dessus ( je n’accroche pas la remorque sur la masse mais sur le piton!)Après il y a le problème de freinage car les de remorque ont des frein "mécanique".je vais essayer de contacter mon assurance pour voir ce qu'il en pense!!
Merci pour vos réponses
Tracter deux remorque c'est tout à fait légal!
En Alsace, lors des vendanges tout les viticulteurs le font.
- jd 8360 r lover
Je pense pas que tracter deux remorques pose probléme, comme le dis agri-67 c'est tout a fait légal et je connais des personnes de mon entourage qui le font mais avec des plateaux a tourelle...
Ma page Facebook : https://www.facebook.com/Domaine-Du-Gra ... 7901332318
Ma chaine YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsFqiv ... tml5=False
Quentin
Quentin
double plateaux
- 2013-08-07 11.25.23.jpg (376.66 Kio) Vu 14681 fois
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 30&t=17322
Mais ca ne répond pas a ta question
Pour moi je pense que c'est légale si moins de 40T (total) moins de 18m (hors tous) deuxième remorque sans report de charge sur l'attelage avec éclairage et pour finir chape d'attelage constructeur sur la première remorque.
Exemple Kröger (site constructeur):
biquette13300 a écrit :double plateaux
Salut c'est quoi comme tracteur qui suit derrière ? Je demande ça parce qu'on dirait que c'est un mf 2 roues motrices !
salut, oui c'est un mf 5465 2 rm
