Comment choisir sa benne ?
bonjour tout nouveau inscrit je souhaiterais avoir votre avis sur la taille des bennes
Je possède un 1455xl (voir sur l'autre sujet que j'ai posté pour le détail)
et je voudrais acheté une benne à céréale
La problématique est la suivante
je me situe dans le tarn(81) donc en occasion pour les bennes céréalières entre 12t et 16T à part les fabricants qui ont quelques occasions c'est très difficiles
Acheté une occasion dans loin de chez moi est ce valable avec le coutr du transport et les temps de déplacements pour voir la benne?
Sur agriaffaires j'en ai trouvé quelques bennes prés de chez moi
http://www.agriaffaires.com/annonces.as ... debut_rech
De plus je ne sais pas si la marque Desmarets est solide j'aimerais avoir quelques infos si certains en ont à ce sujet.
Ensuite je voudrais savoir pour mon tracteur quel serait la capacité de benne optimale 12,14,16T?
Car en occasion les ecarts de prix sont faibles entre une 12,14,16T
Si les possesseurs du même type de tracteur que moi pouvait faire pas de leur expérience
D'avance merci
D'avance merci
avis sur les bennes
salut emeric, bienvenu sur le forum.
ton Case IH 1455 XL sort environ 145 ch.
Tracteur 145 ch. + benne 12T = environ 12 ch./Tonne de CU
Tracteur 145 ch. + benne 14T = environ 10 ch./Tonne de CU
Tracteur 145 ch. + benne 15T = environ 9,6 ch./Tonne de CU
Tracteur 145 ch. + benne 16T = environ 9 ch./Tonne de CU
Tracteur 145 ch. + benne 17T = environ 8,5 ch./Tonne de CU
Tracteur 145 ch. + benne 18T = environ 8 ch./Tonne de CU
pour tes critères de selection, ne t'arretes pas au fait qu'il n'y a que des 12 - 16T par chez toi, ta benne doit etre adaptée:
1) à la puissance moteur
2) au relief
3) au type de chargement
le but final étant de réduire ton coût de transport (pouvoir transporter un maximum de chargement, en toute sécurité).
Je ne connais pas le Tarn, donc:
si tu évolues sur terrains et conditions difficiles (routes étroites, région pentue, difficulté à manoeuvrer,...) voit pour une 15 ou 16 Tonnes.
maintenant si c'est plutôt favorable, tu peux essayer de voir pour une 17 ou 18 Tonnes.
2 questions, pour pouvoir t'aider dans ta recherche :
- quel est ton budget ???
- en ce moment sur l'exploitation, tes tracteurs sont attelés sur quel type de benne (Constructeur et Tonnage)
A+
--Message edité par vdad le 2008-11-15 11:25:55--
2) au relief
A+
avis sur les bennes
Merci Vdad pour ta réponse
Le tarn à des routes étroites
Le terrain est de la plaine mais le seul problème est que lorsque le temps est humide la terre très facilement (les champs ont donc beaucoup d'ornières)
Les tracteurs sont un 956XL attelé à une 11t (fabrication maison)
et un renault 851-4 à une 9t (Gimbre)
le transport sera surtout dédié au céréales (blé orge tournesol )
Pour mon budget je souhaite évidement y mettre le moins d'argent possible
Mais je me suis fait une raison le prix va tourner autour des 10000
Je pense que la meilleure solution sera une 14t ou 16t
Merci de votre aide
Merci de votre aide
avis sur les bennes
A 10 000 a mon avis il faut la trouver , nous pour une ocassion en 12.5 tonnes on en avais pour plus de 11 000 , et pour du neuf 16 000 donc des fois pour 5000 de plus il faut mieu s'orienter vers du neuf .
Re: Comment choisir sa benne ?
C'est vrai que ton budget n'est pas énorme pour trouver une benne récente. Mais sur un 1455, je partirais au minimum sur une 16 tonnes. C'est quand même un tracteur avec un gros gabarit, et avec des chevaux. Une 16 tonnes là dessus il va la promener sans grosses difficultées.
Merci tous de votre aide
Voila c'est fait j'ai acheté une benne
Au début j'avais vu une benne Desmarets 12T occase à 10000 euros
Mais finalement je me suis dirigé vers une benne neuve
oops pas le temps je vous raconte ceci plus tard
donc je reprends ma réponse
après avoir cette benne occase elle ne m'a pas plus car l'empilage des réhaussse (1 de 30 cm et 1 de 40 cm) ne me plait pas, ensuite j'ai vu une leboulch occase et j'ai été très décu de la qualité de la benne car les toles de la coque sont soudé par point avec un joint en silicone qui se dégrade au fil du temps.
j'ai recu une offre promotionelle d'un benne Lideframm de 14t à 13000 euros.
Bizarremnet ces bennes sont très costauds et j'ai été globalement satisfaits.
Puis en retournant chez moi je suis passé devant une concession agram et justement il y avait des bennes sur le parc.
Le prix d'un benne 12T neuve est de 10300 euros :shock: bon
elle est à ouverture mécabnique et à simple essieu donc finalement
j'ai opté pour une benne ageam konic 14T monocoque à 14000 euros
http://www.agram.fr/Materiel-Agricole/R ... -Konic.php
Le vendeurm' a assuré que nous serions livré en décembre puisque notre benne est sur le parc
J'espère que nous n'aurons pas à regretter ce choix.
Dés que possible je mettrai en ligne des photos de la benne
y a t'il des utilisateurs de ce type de benne si oui meric de faire des remarques.
Un voisin a une agram big ben 13t est il en est très contents pour la solidité mais par contre la peinture fane très vite .
Pour la liderfarm j'en connais une en 14t et je peu te dire qu'elle est très robuste avec un plancher épais par contre peinture très fragile qui au bout de 6 mois avec deux lavage Hp a buse normale commençait à s'écailler
la voici la voila la nouvelle benne agram
[img][IMG]http://img2.hostingpics.net/thumbs/mini ... mage_2.png[/img][/img]
et voici le monstre qui va la tracter.
[img][IMG]http://img2.hostingpics.net/thumbs/mini ... mage_5.png[/img][/img]
Juste une petite question,Comme vous le voyez sur la photo suivante, les roues ont été mises à l'envers.Le vendeur nous a rétorqué que cela enlevait mieux la terre est-ce vrai?
[img][IMG]http://img2.hostingpics.net/thumbs/mini ... mage_6.png[/img][/img]
Je pencherai pour une erreur de montage.
perso je penche aussi pour une erreur de montage, mais bon on va essayer comme ceci pour l'instant.
Oui l'avantage des vérins latéraux est une plus grande stabilité de la benne lors du levage.
L'inconvénient est que lorsque la benne baisse le poids de la benne sur les vérins est moins important que si les vérins sont dessous la caisse.
Pour le 1455 il a 4300h environ.
jolie la benne avec les verins sur les cotés javéjamé vue ca!!il existe ossi les compas pour la stabilité mé hors de prix.Pour répondre à la question des roues retournées c pour qu'ils usent moins vite sur la route.d'ailleur ont fait ossi ça pour ler pulvé ou bin mm les roues avant des tracteurs lorsqu'on fait bcp de route.Moi je roule avec new holande M135 et 22tones au cul alaise et avc des patates svp et en mauvaises conditions!!alor vous me faite bien rire :na:
Quitte a avoir une benne avec verin sur les cotés autant prendre ce qui se fait de mieux (la littorale medaille argent sima 2007)
Moi,c'est ton orthographe qui me fait bien rire,j'avais jamais vu ça!! :fouet:t700059 a écrit :jolie la benne avec les verins sur les cotés javéjamé vue ca!!il existe ossi les compas pour la stabilité mé hors de prix.Pour répondre à la question des roues retournées c pour qu'ils usent moins vite sur la route.d'ailleur ont fait ossi ça pour ler pulvé ou bin mm les roues avant des tracteurs lorsqu'on fait bcp de route.Moi je roule avec new holande M135 et 22tones au cul alaise et avc des patates svp et en mauvaises conditions!!alor vous me faite bien rire :na:
Stronger than ever.
Oui je ne fait plus atention,mauvaise habitude du msn.Dorénavant je regarderai ce que j'écrit. ::$claasmaniacs a écrit :Moi,c'est ton orthographe qui me fait bien rire,j'avais jamais vu ça!! :fouet:t700059 a écrit :jolie la benne avec les verins sur les cotés javéjamé vue ca!!il existe ossi les compas pour la stabilité mé hors de prix.Pour répondre à la question des roues retournées c pour qu'ils usent moins vite sur la route.d'ailleur ont fait ossi ça pour ler pulvé ou bin mm les roues avant des tracteurs lorsqu'on fait bcp de route.Moi je roule avec new holande M135 et 22tones au cul alaise et avc des patates svp et en mauvaises conditions!!alor vous me faite bien rire :na:
135 ch pour 22 T ! Aille pauvre tracteur...
T700059c'est pas compliqué de tirer des gros tonnages avec un 135 cv sur le plat mais va faire un tour dans le tarn et vois toi même les pentes qu'ils ont à gravir avant de dire que les gents te font bien rire :na:
Je repondis sur la remarque précédente pour ajouter le fait que la taille des routes est importantes aussi.
En effet la pente n'est pas le principal problème, il faut savoir que l'accès à mes champs (lou pas comme on dit en occitan )n'est pas très large. De même pour les routes.
Donc une benne 21 tonnes triple essieux ce n'est pas pratique.
Pour preuve avec le plateau à paille (un cosnet de 7m) on est parfois aobliger pour sortir des champs de mettre des roues du plateau dans le fossé :fouet: (ce qui équivaut à quelque frayeur quand le plateau est chargé). Mais bon en allant vite cela passe. :^^:
Voila je vous donnerais mes impressions sur la benne dés le début des moissons.
pour les entrées de champs j'avais les mêmes craintes à l'achat de ma benne 18T de 7.5m de longueur mais avec l'essieux suiveur je passe en faite aussi bien qu'avec ma 10T boggie , elle pivote quasiment en milieu de benne , par contre faut faire gaffe au porte à faux arrière mais c'est une habitude à prendre .
Un tracteur n'est pas fait pour tracter??faut arreter là,Ce qui compte c'est le gabarit et comme un M 135 est qui vaut à un M160 tout va bien.Par contre quand je mettais mon 110-90 pour dépanner,là c'etait autre chose,quand je descendais une cote j'étais pas fiere :shock:agricol a écrit :135 ch pour 22 T ! Aille pauvre tracteur...
Notre vie est ce que nos pensées en font
j'ai un petit soucis avec ma benne, je ne peux pas la lever pleine avec mon 956xl!!!!!!
Ce n'est pas normal car je lève avec ce tracteur des plus grosses remorques ci quelqu'un peut m'aider vite!!!!
Branche le flexible :geek:
Nan mais ça dépend pas que du tonnage pour une même capacité hydraulique, la section du verrin compte aussi, l'angle...
Labor improbus omnia vincit!!
Je sais bien ce que je voudrais savoir c'est si des utilisateurs de cette benne arrive à la lever et avec quel tracteur.
merci de ta réponse
merci de ta réponse
Ah je vois que tu es pas le seul en effet plusieurs personnes acquéreurs de ces bennes ont du mal à les lever voir pas du tout en cas de chargement fort, donc cherche pas à vouloir mettre de la terre bombé car tu peux tout enlever au godet ensuite...
à moins d'avoir du débit hydraulique et encore un gas mettait un ares 620 avec 95L de débit et impossible de la lever aujourd'hui il a une gilibert et là c'est autre chose...
à mon avis comme dit guillaume 16 l'angle du vérin y est pour beaucoup et quand tu demandes chez agram ils sont étonné :fouet:
Un john deere, sinon rien...!
Le débit du tracteur ne change rien pour le bennage il influence juste sur la vitesse de bennage c'est la pression qui modifie la force de levage hors tout les tracteur sont taré a peut de chose prêt a la même pression.
arf désolé j'avias complètement oublié, et bien en fait les techniciens d'agram doivent venir nous changer mes vérins pour des plus gros, mais ils sont toujours pas là :x :x :x
Pourtant on leur a dit qu'on a besoin de la benne. :x
des vérins plus gros demandent moins de puissance d'après ce qu'ils ont dit.
Donc on verra bien c'est dommage car j'aime bien la stabilité de la remorque lors des bennageset sur la route, j'espère que ce problème de verin sera résolue
Je vous tiens au courant promis
J'en appelle à tous les possesseurs de benne agram de type Konic (avec les deux vérins latéraux)
Ma konic de 14t a des vérins trop faibles (cf post précédent). Ils vont être changer. Le diamêtre du piston est de 50mm et de la chemise 115mm.
Les possesseurs de benne agram à vérin latéraux peuvent m'indiquer le diamètre des chemises et pistons de leur benne ainsi que le tonnage de la benne .
Merci d'avance :good:
un petit up pour les possesseurs de konic
pourquoi tu n as pas pris un compresseur de bennage avec
si non tu en es content de ta benne
Et bien le compresseur je pensais m'en passer, sinon je m'en sers pour charier de l'orge.
Pour la lever,j'ouvre la porte arrière hydrolique et puis ça lève, il en manque vraiment pas beaucoup.
Très stable et douce sur le route à part ce problème de vérin je suis satisfait un bon rapport qualité prix par contre le sav agram :fouet:
et oui , le beurre , l'argent du beurre et la crêmière .........
plus sérieusement , pour afficher des tarifs interessants il faut bien économiser sur quelque chose .
Du nouveau chez agram ils ont remplacé les vérins. C'est bon cela lève maintenant.
Par contre pour vider à la vis la porte arrière ne tient pas (elle lache) les techniciens veulent mettre un clapet anti retour sur l'hydrualique des verins de la portes.
Moi je pense que les vérins sont trop petits qu'en pensent les proprio?
Non moi avec les clapet nikel
mon site:http://photo-video-agricole56.jimdo.com/
la vie n'est rien sens john deere!! vincent et jordan
Nous somment acutellement aussi à la recherche d'une nouvelle benne, et dans ce cadre, j'aurrai des questions plutôt technique :
* quel train est plus facile a tirer, un train type boggy ou plutôt de type tandem ?
* quel systeme de bennage (verin téléscopique ou compas) est le mieux adapté si nous désirons utiliser l'hyraulique du tracteur uniquement ?
Encore quelsques informations sur le type de bennes recherchée :
18-21t double essieux
hauteur caisse 1.5+1 m
longeur 7-7.5m
l'utilisation principale est l'ensilage
Nous posédons actuellement une Gilibert 1800 Pro et nous rechercons une deuxième dans les mêmes dimensions.
Merci pour vos commentaires éventuelle.
Marco MANGEN
longeur 7-7.5m
Marco MANGEN
