quelle puissance pour une gilibert 24T pro II
je vais recevoir ma gilibert 24T pro II dans quelques jours et je me demande si mon 6910jd 160ch fera l' affaire on l' utilisera pour la pomme de terre ??? merci de vos reponse !!!
tout dépend du dénivelé de la monte de pneumatique de la benne et des conditions 6910 jd attention léger pour aller au champ s'il fait gras!!enfin avec les masses je pense qu'il n'y auras pas de problème!sur la route si sa monte ben fodra changer de vitesse et c'est tout!!!mon voisin mets sa 24tonnes ponthieux sur un tvt195 ou case magnum 7220 pour betteraves!
tu peut jetter un coup d'euil sur la plaque d'homologation du trateur, histoire de voir si c'est OK au niveau du PTRA ou de la masse remorquable maxi.La benne doit faire 31.5 tonnes.
C'est pas très restrictif.
En pratique par contre, ça doit etre limite
j' ai reçu ma gilibert j' ai pas encore mis de patates dedans mais 23tonnes de blé sur terrain dur sans trop de cote pour ce qui est de la route et mon 6910 la tire comme une de mes brigan 20T pleine de patates (3essieu sa tire + facilement que deux lol )
attends que ce soit humide et en côte tu vas te marrer!
Pour ma part dans mon secteur vallonné 200ch (916) sur Huret 24T c'est l'idéal pour betteraves.La benne fait 12 t à vide
Je te dirais entre 180 et 200 ch.
un petit 6920 suffit en seine et marne surtout pour suivre la cadence d une lexion 600 terra trac
après 27T de patates dedans nous montons une cote assez raide a 10km/h environ au minimum avec un 6910 donc figer in the noz lol
sa doit pas ètre si raide que sa car avec mon MF8240 et 18 T derrière (fumier + poid a vide) je monte a 11-12 km/h une cote et c'est pas la plus raide.
Tu n'aura aucun probleme !!!
Pour avoir roulé des années avec des pdt pour des livraisons en usine. on roulait avec un 611LSA avec une 3 essuieux chargé à 27 tonnes. J' ai souvent vu des gars avec des 511,MX 120 ou 3650 dans des 3 essieux. Donc un 160 cv n' aura aucun souci. Tu peux dormir sur tes 2 oreilles.
Certes, mais si tu as du matériel entretenu, avec des freins en état sur le tracteur + des freins de bennes entretenu nickel : graissage des axes + changement du tambour quand il faut, pas de probleme.
Le chauffeur joue aussi un rôle majeur. Si tu ne veux pas être arrivé avant d' être parti, tu n' as pas souci.
sur le choix du chauffeur ce n' est pa dur c' est le paternel comme ça au moin pas de problèmes ^^ !!!
ayant un 7700 de 7tonnes5, et de 150ch devant une 21 tonnes, le tout à 40 t de Poids total, avec essieux suiveur, il en a bien assez, sur route en zig zag, attention, la remorque emenerais le tracteur, sans y faire attention, j'ai un 6900 aussi, mais je ne veux surtout pas le mettre dessus, trop leger.
En fait le plus dur c'est de s'arreter, je crois que sur ce genre de remorque le freinage pneumatique s'impose, d'ailleur c'est peut etre d'origine non?
non, mais sur des carrés d'essieux de 140, c'est des frein (à tambour) de "camion", en tout cas, sur ma coutant, si tu enfonce les frein, meme chargé à bloc, tu te tape contre le pare brise, et à vide, j'ai testé pour tuer une couleuvre, 3 m pour trente km/h, en prime calage de moteur, j'ai pas eu le temps de debrayer
[HS début]
Pourquoi vouloir tuer une couleuvre?
[HS Fin]
[HS Fin]
Tu n'aime pas les rats, ou les araignées, moi c'est les serpents
Non mais je dis ça je dis rien la couleuvre fait partie des espèces protégées pas comme les rats ou araignées.
Bref fin du HS
Bref fin du HS
