Quel type de couteau avez-vous?
Voila tout est dans le titre, je vous pose cette question, car sur mon épareuse j'ai mis des couteau a bord biseauté, il coupe très bien, j'ai fait une trentaine d'heures avec mais le problème maintenant il casse comme du verre, qu'avez vous comme couteau? et vers quel modèle doit-je me tourné la prochaine fois que je change. Merci Tony
Re: Quel type de couteau avez-vous?
Tout dépend de quel type de travail tu effectues avec
Broyage d'herbe et talus. Rien de spécial.
Donc tu mets le moins cher, donc du couteau Y lisse, avec les 2 faces tu dois pouvoir faire 150H voir plus ou moins suivant la densité de l'herbe coupée
J'ai fait 100 h avec la machines et 2 jeu de couteau sont passé, je fait aussi les arbres avec et haies.
Y a t'il des utilisateur des nouveaux couteau a attache rapide??? Merci
Mais pour les arbre ce ne sont que des repousse de 1 cm de diamètre. Et les marteau on ne peut les tourné que dans 1 sens.
moi jai une noremat 73 t je mes des couteaux fixa speed faucillé
Moi je travail aves les Y, pour l'herbe et memes les branches jusqu'a 5cm ca va super et en plus ca ne casse pas!
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
A plus!
Quel est le diamètre de tes boulons Tony ?
En diamètre 14 je n'ai pas trouvé mieux que le montage Rousseau. :|
A droite sur la photo.
Même dans du gros bois ils tiennent le choc.
Quand c'est plus gros, il vaut mieux prendre la tronçonneuse que de casser sa machine avec un rotor bois.
Ne pas se faire avoir par les gadgets biseautés, cela n'a pas d'utilité et crée des points de faiblesse -> fléaux qui se cassent en deux.
J'ai testé les fléaux à montage rapide.
Noremat :
Ils cassent à la moindre tête de pont en béton, il arrive qu'ils se plient et deviennent impossible à sortir de la manille... il faut attendre qu'ils cassent pour les remplacer. :?
Rousseau :
Plus solide que les Noremat, bonne durée de vie mais dès que l'ont veut couper des grosses branches c'est l'hécatombe. Ils cassent au pli.
J'ai transmis 2 idées à Rousseau pour améliorer leur résistance.
Soit faire passer les fléaux dans la manille par leur centre :
Soit rajouter de la matière au niveau de l'encoche sur le fléau. Cela nécessitera de ré-équilibrer le fléau sur le coté opposé.
... on verra bien :|
En utilisation uniquement pour faucher de l'herbe c'est valable, sorti de cela il vaut mieux rester sur un montage classique... en espérant des améliorations.
Noremat :
Rousseau :
Nous avons utilisé différent couteau a attache rapide le système norémat aurait tendance a être plus fragile les couteaux casses,alors que les couteaux rousseau serait plus résistant le couteau est moin fragilisé il on été essayé cette année pour la première fois en broyage de routes assez concluent.Les couteaux classique reste quand même les plus approprié et polyvalent quand on a un peut de bois sa tien mai quand les branches ce font trop gros il faut le rotors bois avec les marteaux.
Salut,Ce sont des boulons de diamètre 14, auparavant j'avais les couteaux kuhn après je suis passé avec des couteaux bizauté vendu par la concessions, ceci coupe très bien mais casse. je vais me renseigné pour les rousseaux. Merci de l'info.ninou a écrit :Quel est le diamètre de tes boulons Tony ?
Il existe aussi la marque saver ,les manilles on une forme d'encre de bateau .j'essayerais de trouver la doc
Est ce que quelqu'un utilise des marteaux cuillère avec manilles vrillées comme ici :
http://www.simaonline.com/ExposiumCms/c ... Forges.pdf
Merci.
Merci.
Tu parles de ceux là ? ->
Ils se distinguent des autres montages par une très bonne aspiration tout en étant flexible face aux obstacles.
Ils ne peuvent être utilisé qu'en sens herbe, ce qui limite l'utilisation à la fauche façon "DDE". Ils sont idéal pour de la repasse quand l'herbe n'est pas trop épaisse.
En première fauche avec des graminées filandreuses c'est un peu la cata : tout s'enroule autour du rotor car ils fauchent sans vraiment broyer. L'absence de contre couteau dans le groupe de broyage accentue ce phénomène.
Je les ai de monté sur un groupe de 160 cm... et je ne me sers jamais. AV groupe acier Rousseau 160 pas cher
tof 56, je suis intéressé par la doc de tes manilles Saver, je ne connais pas.
Et si les manilles sont tournées de façon à travailler en sens bois ? Ça ne marche pas ?
Tu voulais dire "tourner les fléaux"... essaie toujours, qu'on rigole !
moi je travail avec du noremat depuis plus de 20 ans et j'utilise 2 jeux par ans en tournant tous les jours de avril a octobre
1er ne pas couper trop raz ton rotor ne doit pas piquer du nez tu use moins tes patins et moins les couteaux tu as un avancement plus rapide
2er n'oublie pas de mettre des entretoises entre les manilles sinon elles se serrent et casse
j'ai réduit a néant un poteau de coin en béton qui me faisait c,,, depuis un moment sans casser :good:
pour le bois aucun problème jusqu'à 10 voir 15 cm
les seuls qui explose tout c'est le silex
je garde les vieux couteaux pour remplacer au cas ou cela évite de trop déséquilibrer le rotor
voila ma petite expérience :roll:
