Cherche infos épareuse sur plate forme AR fendt xylon.
Bonjour à tous, je suis propriétaire d'un xylon avec une épareuse à l'avant. Mais je voudrais investir dans une épareuse fixée sur la plate forme AR, pour gagner en stabilitée, et en portée. Donc, que vous en ayez vu une, possédé une, ou connu quelqu'un qui en a eu une, n'hésitez pas à me contacter. Ou même si vous en avez une à vendre, là vous m'intéressez.
Re: Cherche infos épareuse sur plate forme AR fendt xylon.
Le problême de l'épareuse sur l'essieu avant c'est qu'il nest pas assez costaud pour recevoir un bras de plus de 7 m. Il va trés bien pour faire de l'entretien aux plateaux à fléaux pour les communes, et du fauchage, mais pour faire du gros élagage (surtout que chez nous, nous avons beaucoup de chênes et que la mode est de couper jusqu'à 10 m (voir plus) de haut). Donc, forcemment, mon pauvre petit essieu avant ne peut supporter de telles contraintes. J'ai déja contacté manager pour l'épareuse ventrale, mais elle est trop longue à dételler, il me faut un outil décrochable en peu de temps, car je me sert aussi du xylon pour les travaux des champs.
j'ai eu l'occasion de voir des xylons equipés d'épareuses avant autour de chambery qui appartenaient à la DDE si cela peut t'aider
je te remercie, mais j'ai adapté une sma tigre8 à l'arrière de mon xylon. Je ferais passer des photos plus tard
C'est ce montage que tu veux faire?
oui ce que j'ai fait ressemble a ça. J'en suis d'ailleurs trés satisfait. Je gagne 1.50 m de portée verticale, vue qu'il est installé plus haut qu'a l'origine. Quand je drébroussaille les communes mon bras passe au dessus des panneaux et balises. De plus, le bras est attelé 80 cm dérrière moi, donc moins de torticoli en fin de saison.
tu avais fait l'adaptation toi même?
pas sûr que ce soit ça si benthieb dit que le bras est attelé 80 cm derrière lui Sinon le souci du montage frontal c'est que le châssis prend cher... :?geo2 a écrit :benthieb a écrit :oui ce que j'ai fait ressemble a ça. J'en suis d'ailleurs trés satisfait. Je gagne 1.50 m de portée verticale, vue qu'il est installé plus haut qu'a l'origine. Quand je drébroussaille les communes mon bras passe au dessus des panneaux et balises. De plus, le bras est attelé 80 cm dérrière moi, donc moins de torticoli en fin de saison.
oup là !...nous ne sommes pas dans le même jardin !
http://imageshack.us/photo/my-images/5/dsc00490ai.jpg/
...en tous cas ton montage est super :good:
désolé, ça c l'ancien montage. Des foto arrivent...
Pas mal ton adaptation, ça tangue pas trop quand tu allonges le bras?
si, faudrait que je gonfle la roue gauche a l'eau ou que je remette 100 kg de masse en plus des 200 kg déja installé
c'est un montage un peu spécial sur la sellette, tu as déjà demandé des devis? et repasser sur un tracteur conventionnel ne serait pas plus judicieux?
chez noremat environ 30000 € avec revision de l'épareuse. Je ne voudrais pas repasser a un tracteur conventionnel. Parceque j'ai refais la boite de vitesse il y a 1500 heures, de plus je peux démonter la machine en moins de 2 heures et aprés je repasse aux travaux des champs, et amortie le tracteur le plus possible (je ne fais que de l'entreprise).
30 000 € pour une machine reconditionnée? (une 73T je suppose) :roll:
c'était même 40 000 €, alors que mon adaptation a couté 850 € de féraille 30 € de bobine de soudure et 50 € de gaz. 2 mois de travail et de réflexion quand même.
ok 40 000 c'était plutôt une 83T reconditionnée, à 40 000 tu peux quasi avoir une 8m neuve avec une commande proportionnelle
commande proportinnelle que j'ai aussi sur la sma avec la suspension et le double sens de rotation. Mais le défaut de ces machines sont quand même les axes et bagues qui s'usent assé vite.
le top c'est la sustentation électronique si tu fais pas mal d'accotements, comme ça tu es tranquille tu n'as plus qu'à t'occuper de l'écartement de la tête de broyage.
