fagoteuse rabaud
Re: fagoteuse rabaud
bonjour
je viens de me lancer dans le fagot j'ai fabriqué ma fagoteuse moi meme et pour l'instant pas trop decu
je me pose la question pour la manipulation des fagot j'ai un tracteur avec une fourche et je pense y mettre un grappin pour reprendre les fagot si quelqu'un a une autre combine voir sur you tube https://www.youtube.com/watch?v=c2so7inL3tc
https://www.youtube.com/watch?v=9iz8uW-qw8Y
voir aussi ma fendeuse https://www.youtube.com/watch?v=OaYHx1NeiEE
pour le nœud j'ai un peu de mal je fait un nœud coulant serrant mais bof il se desserre si quelqu'un a une idée je met de la corde usagee de machine que je recupere au boulot j'ai essaye de la ficelle a balle carre mais ça casse
merci pour le noeud je faisait dans le genre mais a mon avis le mauvais noeud
bonjour, moi aussi j'ai fabriqué ma fagoteuse, il faut que je la modifie en la renforcant et mettre un treuil de serrage a cliquet type chariot, en ce qui concerne le liage des lien j'ai un fichier pdf mais je ne sais pas comment on l'insere, s'il y a un modérateur qui passe, il m'explique et je le met
sinon je confirme la vitesse de coupe d'un fagot, en 2 min c'est un stere de couper sans prendre de bout de bois dans les jambes, c'est du plaisir
je rajoute que je coupe avec une sthil avec un guide de 50 cm, il reste 4 voir 5 bouts de bois au milieu qui ne sont pas coupés
recherche coupe laverda 3650 4m 20
bonsoir
voici la premiere ligne de fagot
la bete en question:
la bete chargée
le fameux noeud:
pour tendre le tendeur maison :
et le bennage :good: :
autre astuce pour la fendeuse, le cadre qui releve les bouts de bois fin lourd genre chene:
la bete chargée
le fameux noeud:
bonjour le premier voyage de fagot il faut que je trouve un grappin pour les reprendre car a la chaine pas terrible ça les déforment
http://yfrog.com/78photos0017fjx
il faut l'attraper avec deux chaines, une a chaque corde
ou alors un leve palette sur la fourche,en le prenant dessous,
je pourrai avoir plus de photo de ta fagoteuse???
merci.
merci.
nico89
on apprend lorsqu on et jeune et on comprend avec l age...
vivre pour rien,ou mourrir pour quelque chose...
la fagoteuse a qui?
je pense qu'on va la remodifié l'année prochaine et faire l'arceau en tube carré assez épais, la c'est du U mais ca plie un peu on a été obligé de renforcé
on a fait a peu près 20 fageaux pour l'instant
bonsoir
des que je peux je refait des photos de la fagoteuse
je pensais mettre un grappin avec rotator au bout de la fourche pour reprendre les ballots ou trouver un surelevateur bugnot
car pour les fourches palettes je pense que pour le premier rang ça doit aller mais pour le 2eme ça risque de coincer en plus la roue de la remorque risque de me gêner
pour la chaine a deux brin je vais fabriquer une potence en bout de fourche pour pouvoir en mettre une et ainsi tourner le ballot plus facilement et gagner de la hauteur
j'essaie tous ça samedi car j'en ai une trentaine a débarder et on en reparle je vais faire des photos
une petite question a agri 02
a quoi sert le grand tube carre que l'on voit sur la photo ou vous vider le fagot je pense a un guide non?
moi j'en ai pas mis car comme ça on peut charger' d'un cote ou de l'autre par contre je l'ai fait beaucoup plus costeau tube carre de 70 et fer u de 100
plus un treuil a bateu que j'ai relargi
déjà une cinquantaine de ballot et rien de plier je vais peut être modifier en mettant un verin pour le déchargement
le tube carré c'est un renfort, j'avais sous estimé le poids du fagot, pour l'instant ca marche mais je vais la modifié et la mettre en tube carré comme la tienne mais je ferais ca au printemps, c'est vrai que c'est genant pour chargé de l'autre coté
c'est du combien d'épais ton carré de 70, du 4 ?
pour recharger les ballots, il faut racourcir au maxi les chaines sinon tu n'arrive pas a les empiler, j'ai un vieu chariot assez haut
déjà une cinquantaine de ballot et rien de plier je vais peut être modifier en mettant un verin pour le déchargement[/quote]
t'en a deja marre de descendre du tracteur :^^:
c'est vrai que ca serai un plus, car descendre pour declencher
remonter avancer un peu
et redescendre pour la réenclencher
remonter pour retourner au bois
ca commence a faire...
et aussi une modif que tu peux faire, c'est mettre deux support pour tes bobines, je n'ai rien vu sur tes photos
et oui on vieilli c'est pour ca que je cherche un grappin car descendre accroche les chaines remonte charger redescendre pour decroche remonte
on va devenir fou on irait aussi vite a charger a la main !!!!
mon tube carre est du 3 mm ca bouge pas aujourd'hui débarde 24 fagot a deux 5 corde ont casse 1 par un mulot 2 autre les noeud et les autre un peu froid je pense c'etait colle au sol
je trouve que tes ballot sont pas trop serre c'est pas un reproche ta pas trouve un cliquet a chariot pour pouvoir les tendre plus fort
par contre ton idee sur la fendeuse genial moi c'est une horizontal avec un skip pour charger
voici les photos
voici les photos
un petit prob avec les photos pas évident leur truc
j vais ptet dire une connerie mais personne n a essayer avec une dent de fourche a balle ronde?(en meulant la pointe pour quelle passe entre deux buches) j ai mois aussi en projet de faire une fagoteuse pour les photo sur la nouvelle verssion imasch schek il faut cliquer sur "telecharger les options" et choisir le format
desole pour les photo d'avant j'ai oublie de les reduire je vais recommencer en voici d'autre
salut renault 74
j'y ai pense aussi mais dur dur de viser entre 2 bout de bois du tracteur car on voit pas grand chose et on risque de sortir la buche
j'avais même pense mettre un mandrin en plastique au milieu pour le reprendre avec une dent mais bon faudrait essaye
T'es un furieux du fagot dis donc!!!
sur la photo de la fendeuse, il y a de la gruge, tu as deja entammé a la tronconneuse ch'bout de bois :lol:
bah je ne sais pas on les serrent deja pas mal... on serre les deux cordes en meme temps, toi aussi?
le top c'est la pince à enrubannage mais bon c'est pas donner si c'est juste pour faire du bois
oui on serre les deux en même temps on en coupe un et on remet un coup au dernier
pour la fendeuse c'était vraiment un gros plein de nœud donc oblige de mettre un coup de tronçonneuse
c'était pour montrer le principe de la fendeuse
voici la bête
voici la bête
c'est vrai que le tronc est tordu :good:
comment compte tu t'y prendre pour mettre un vérin? tu va en acheter un ou tu va en piquer un sur quelque chose?
je vais surement le mettre en dessous retirer le système de clavetage
il doit me rester quelque verrin de recup de quand j'ai fabriquer la fendeuse
Salut a tous
Moi aussi je suis entrain de preparer une fagoteuse et j'ai trouver SA!
Cela pouras donner des idées
https://www.youtube.com/watch?v=hLXmjpT_2Dg
Que la force soit avec toi!
ok pour le verin, moi j'ai rien qui traine ca m'embete.. :non:
sur la video il n'y a pas de verin, de toute facon il n'y a pas 36 facons pour réaliser une fagoteuse
bonsoir
cet apres midi je suis allé voir un surgélateur bugnot
en modifiant un peu on pourrait peut etre s'en servir pour charger les ballot qu'en pensez vous?
je voudrais juste recuperer la pince et la remetrre sur une potence et faire un systeme de rotation avec un autre verrin
il n'y pas de raison a priori pour que ca ne marche pas, ca ou encore une pince a enrubannage, mais c'est le cout apres :bof:
C'est une fendeuse AGRAM ? je vois que tu as déjà démonté les sécurité....
Et chapeau pour l'astuce de remonter les buches comme cela..
oui une agram :good:
les sécurités ont fait une journée, le soir en rentrant on a tout démonté :lol: , les deux bras, et modifié pour ne tenir qu'a une main le systeme de descente du coin
les bras prennent trop de place, faut deplié , replié etc ... tourner autour, bref c'est un passe temps, et pour moi ca ne sert a rien, faut juste pas se mettre en face quand la buche eclate et c'est tout
et la manette a deux mains, et bien quand tu met tes deux mains pour faire descendre le coin et bien tu ne peux plus tenir la buche, donc modifier le soir meme aussi
sinon la fendeuse rien a dire, on a juste arracher une attache qui va sur un bras de relevage, bref j'ai resoudé et depuis impec :^^:
le truc du relevage des buches, on a pas de merite, on a piquer l'idee la dessus :lol:
http://www.posch.com/allsite_prod1/Cont ... anguage=fr
regarder la video de présentation
Bonjour, je souhaite savoir si il y a des utilisateurs d'une fagoteuse Rabaud (Fagomatic BU PRO) avec tension hydraulique et utilise de la corde mais aussi possibilité de mettre la fendeuse dessus.
Pour comparer a une Yanigav qui elle utilise du feuillard et comme argument de mieux tenir lorsque le bois seche étant donné que l'on peu re-tendre le feuillard.
Merci de vos réponse :good:
renault 74 nous on charge tout les ballots avec des dents de la fourche comme une botte de foin quoi et sa va bien mais par contre un conseille ne seré jamais les 2 cordes en meme temps car si vous les serés une par une votre ballot sera beaucoup plus seré mais je trouve se systeme pas mal on gagne pas mal de temps nous, je prendrait des photos quand on sen reservira. :^^:
ca y est ma pince est presque terminée reste la peinture le verrin pour faire tourner le fagot d'un quart est prêt plus qu'a le mettre
j'étais trop presse de faire les essais mais ça a l'air de fonctionner pas mal c'est une pince de surelevateur a balle ronde que j'ai remis sur une potence ca a l'air de tirer moins fort sur les cordes et ca ne gene pas quand les ballots sont cote a cote pour en reprendre un
voila apres plusieur mois de reflexion,on se lance dans la fabrication d une fagoteuse,avec mon frere,et l aide de mon pere ,c est que le debut,la suite plus tard
alors un peu de feraille,
et un peu de materiel
on arrive a faire sa :good:
nico89
reste a savoir qui est looping......... :lol:
gare a ceux qui m'interdisent.Ce qu'a eux ils autorisent.
peut etre toi.... :mrgreen:
allez la suite :good:
nico89
