rech avis broyeur agram tsl 322
tout est dans le titre .
il est en promo jusqu'au 30 avril
ce n'est pas pour un usage trés intensif .
broyer quelque jachére est environ 20 -25 hectare de mais par an .
est pour faire de l'entretien des chemin est diverse autre bricole .
merci d'avance
trop tard j'ai passer commande
pour 4810 euro pour du neuf
il a l'air pas mal aprés faut voir
la soliditée .
surtout au niveau du rotor fixation sur le tube des marteau cuillére les soudure on l'air bonne par contre l'épaisseur du tube
la soliditée .
désolé pour le retard
je sais pas si ca peut t'aider, on a un broyeur de prairie Agram TS161 Prairial (broyeur à marteaux, à axe horizontal).
Il fait du bon boulot, mais au 6e mois, on a eut une casse mécanique (le pignon de pdf s'est brisé, même pas 150 heures ), c'est passé dans la garantie, le SAV est sérieux, en 1 semaine on avait les pieces.
C'est un bon broyeur, mais qui a quand meme des défauts:
- la finition (la peinture qui s'écaille, plaque constructeur mal fixée,....)
- les graisseurs sont mal placés, et pour 2 d'entre eux, le circuit est trop sinueux, la graisse a du mal à arriver
voilà
--Message edité par vdad le 2008-05-01 17:57:37--
voilà
les boitier on effectivement eu des probléme
toute les série y on eu droit
j'ai utiliser un titan 3m20 que je loue de temps a autre .
il va pas mal
le tsl 322 a moins de fléau pour la méme largeur cela ne peut que soulager les transmission surement au détriment de la finesse de broyage mais bon
c'est sur que chez agram il faut pas s'attendre a avoir le top mais le prix de celui -ci 4800 euro c'est le prix d'une occase
le tout c'est de bien l'occuper la premiere année comme cela si le boitier a un défaut il est sous garantie
l'inconnue reste le tube du rotor on a toujour l'occasion de choper un cailloux avec le risque d'arracher une fixation de fléau
http://www.agram.fr/Materiel-Agricole/D ... ur-TSL.pdf
voila le bestiau sur ce lien il a l'air sérieux quand méme le 322
--Message edité par hugues 01 le 2008-05-01 07:49:04--
il va pas mal
Salut La peinture est Agram autocollant Agram le reste est Nobili
rotor trop petit trop fin carcasse légère boîtier petit j'arrête
Citation :sam16 a dit :
nobili made in italie
t'inquiétte .
je vais m'en occuper de se boitier avec les 127 ch PF du CS 110
s'il passe l'année de garantie c'est qu'il est bon pour le service
le rotor ca c'est l'inconnu
je vais pas prendre la perceuse pour estimer l'épaisseur
j'ai des cailloux j'ai l'habitude de les éviter .
aprés si un porte marteau s'arrache tand que c'est dans l'année
t'inquiétte .
Salut j'ai eu du BECCHIO (NOBILI) il fallait passer sont temps avec le poste a souder.Resouder les support de couteaux,renforcer les soudures en interieur du broyeur, changer la poutre arrière fendu par milieu et le reste .AGRAM fait très attention au supports roues ,viens chez mon voisin du constateras . BON COURAGE!!!!!!!!!!!!!!
Agram très moyen en broyeur, c'est bien pour bricoler.
effectivement
un support de marteau c'est déja arraché
la soudure a cassé .
mais heureusement un seul des 2 plat de fixation a laché donc rien de perdu .
j'ai téléphoné a agram .
vu qu'il sont a 50 km de chez moi je voulais pas le ramener pour une soudure donc je l'ai resoudé moi-méme .
sinon question travail il me semble moins bien aspiré que le TITAN que j'ai eu l'occasion d'essayer il a - de marteau le rotor est + petit
il releve moins bien l'herbe sous les passage de roue
une grosse aberation sur l'attelage 3 point
la lumiére du 3éme point sont extrémité est environ 15 cm en AR de l'aplomb de l'axe des rotule de bras inférieur .
il faut alonger le 3éme point au max limite des filet
il faudra bricoler une piéce pour y remédier .
mais ca c'est vraiment du n'importe quoi
Nous on à un tsr 321 rien à direpour l'instant bonne aspiration, bonne qualité de broyage, pour l'instant ce que je lui trouve c'est une médiocre qualité de peinture.
Il à 2 campagne utiliser pour le broyage d'endrais vert (moutarde) et prairie à l'automne.
Citation :astragtc a dit :
le TSR c'est le titan
il a plus de marteau est il est plus solide
je connais j'en avais essayer un
Re: rech avis broyeur agram tsl 322
petite nouvelle de se broyeur :roll:
j'ai broyer quelque hectare de mais volontairement couper haut :mrgreen:
le boitier a l'air de tenir :!:
bon je n'ai que 125-127 ch a la PF dans ces condition il faut tout ca
par contre malgré quelle soit bien tendue les courroie sente le chaud :!:
bon ben les courroie :?
elle on vraiment eu chaud :roll:
verdict coté gauche 1 sur 4 de naze
coté droit les 4 hs :shock:
par contre j'ai trouver la cause :idea:
coté droit les poulie sont mal aligné se qui a fait travailler les courroie en biais .
donc faut corriger ca .
j'ai signaler le probléme a agram comme il me faut 8 courroie il ne m'en facture que 4 .
trés correct commercialement :!:
