epareuse rousseau
epareuse rousseau
bonjour je suis entrain de vouloir acheter une epareuse je pensais a une rousseau fulgor8500 ou 10000 merci de tout vos conseils et si quelqu'un a le preix de l'heure d'une epareuse de meme type merci
epareuse rousseau
Je ssais pas ce que tu compte faire avec mais c'est pas pour n'importe quel boulot ces bêtes là.
epareuse rousseau
la fulgor 8500 est super il y a juste un problème sur le passage des flexibles en bout de bras 45 E de l'heure avec le broyeur
epareuse rousseau
J'ai consulté le site de rousseau, mais c'est une sacrée machine! Il y a intérêt à faire des heures avec ça non? C'est pour faire de l'entreprise?
Et une machine fulgor neuve représente un investissement de combien environ sans reprise?
Merci.
Merci.
epareuse rousseau
on a une 8500 en cuma avec un lamier kirogn. on l'a depuis début 2007 et on fait plus d'heures que l'on avait prévu.
Elle coute au moins 35000 E sans le lamier sans reprise
il faut le monolevier basse pression c'est très précis, voila pour les infos
epareuse rousseau
Transféré Guib
epareuse rousseau
desole pour la confusion merci pellenc et a vous tous pour vos infos merci
epareuse rousseau
une fulgor 10 000... ha oui, là il y a de la ferraille
-> trois bras et montage sur le porteur fait en l'usine de rousseau pour celle là
poids minimum du porteur : 8 T
la 8 500 fait une tonne de moins et se monte sur le châssis standard
j'ai pour info : 33 K pour la 6,30 M nouvelle série 2008
epareuse rousseau
Que veux-tu mettre comme tracteur devant?
C'est pour faire combien d'heure (minimum pour que ce soit rentable)? En entreprise ou pour particulier/cuma?
Je m'informe du gabarit nécessaire de la machine pour faire tel ou tel type et quantité de travail...
Et le prix d'un lamier?
Merci pour ceux qui m'ont répondu et qui me répondront.
epareuse rousseau
Une machine de cette taille est faite pour travailler avec un lamier principalement, sinon je ne vois pas l'intéret d'avoir un bras si long pour faire les accotements.
c'est très pratiques d'avoir une marge quand il y a un fossé, que le talut est mal foutu.
mais perso, c'est le maximum de longueur utile pour tailler les arbres de bord de champ ou de route
Je me renseigne du prix du lamier pr toi jd.
epareuse rousseau
D'accord merci.
Mais ce genre de machine reste quand même pour faire de l'entreprise non? Car ça représente un sacré investissement, même pour une cuma, car ce matériel fonctionne peu (en heures). Vous me direz qu'une batteuse c'est pareil mais bon... Enfin l'achat d'un matériel comme ça pour une seule exploitation est presque impossible non?
epareuse rousseau
ben pour notre cas, ce matériel fonctionne beucoup. On l'utilise comme en entreprise, c'est les chauffeurs qui la mène, pas les adhérents.
pour infos, des cuma achètent bien des grosses moissonneuses, alors pourquoi pas une grosse épareuse?
epareuse rousseau
non c'est pour une entreprise de broyage de berge de riviere d'ou le longeur du bras et de l'equipe d'un lamier
epareuse rousseau
D'accord merci. Et le tracteur devant?
epareuse rousseau
Bonjour à tous
où je bosse, il y a un un syndicat qui a une rousseau flugor, une 850 il me semble, attelée sur un renault 110-54. mais le tracteur est un peu limite sinon elle a 7 ou 8 ans je crois et elle tient bien. Le bo.....l c'est pour changer les flexibles dans la flèche : quels moments de bonheur!!!
epareuse rousseau
A ben ouais, avec le bras télescopique bonjour l'angoisse... Mais tu ne les change pas tout les quatre matins non plus...
epareuse rousseau
Citation :où je bosse, il y a un un syndicat qui a une rousseau flugor, une 850 il me semble, attelée sur un renault 110-54. mais le tracteur est un peu limite sinon elle a 7 ou 8 ans je crois et elle tient bien. Le bo.....l c'est pour changer les flexibles dans la flèche : quels moments de bonheur!!!
On a un jd 7710 devant la 8500, les pneus arrière remplis d'eau, le tracteur ne bouge pas beaucoup.
Les flexibles en bout de bras s'usent très vite en plus, ils sont pas très bien placés et ils frottent contre le passage des flexibles. Pour moi c'est un de leur défaut, a part ça RAS.
epareuse rousseau
pour l'usure des flexibles en bout de télescope j'ai fait un passage de cloison pour que les flexibles ne puissent bouger et n'avoir à remplacer que les flexibles externes qui sont les plus vulnérables
photos en cours de montage, les flexibles externes sont ensuite mis dans un tuyau souple d'irrigation pour les protéger des déchirures
si ça peut donner des idées
epareuse rousseau
Super les photos ninou!!!
Moi j'ai juste enfilé un bout de tuyau d'irrigation dans le passage des flexibles, et renforcé un peu la tôle qui maintient les flexibles.
Je pense mettre des coudes aussi plus tard
