bennes semi-cylindriques
Quelques constructeurs lancent des remorques à fond semi-cylindriques (jeantil, brochard, la littorale...) dans le domaine agricole alors qu'elles étaient réservées au TP.
intérêts : poids moindre, solidité accrue, centre de gravité abaissé, meilleure visibilité arr...
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
salut! Moi perso je pense que ces bennes sont bien, sans plus!
Les semi-cylindriques ont les avantages que tu a cité avec en plus un meilleur bennage que les caisses conventionnelles. Elles peuvent être intéressantes pour ceux qui bennes dans des bâtiments pas très haut...
Par contre ce ne sont pas des bennes à ensilage.
Et surtout ça colle pas dans les coins!!!
On ne parle plus des benne demi ronde en ce moment. ce phénomème n 'est pas plutot une mode
bjr !
une caisse ronde fait le meme volume au metre linéaire que une caisse carré, car le fond de caisse descend 20 cm plus bas, entre les deux longerons et pour une largeure ext egale, la largeure int est plus éleveé. Donc les caisse ronde (de chez Brochard) logent qques litres de plus que leurs caisses caré, au metre linéaire !
Et à hauteur égale?? Ca m'etonnerais que les quelques litres qui sont logée sous les longerons et le peut de largeur gagné compense la perte des angles.
pourtant si, chez brochard , il m' on montrer un schéma l'expliquant. J'ai été surpris également. Mais tout se joue entre les longerons puisque oui c'est à hauteur égale, mais hauteur ext, donc avec 20 cm de plus en hauteur int !!
Panpan,un simple exercice de mathrend la longueur de la benne X par la largeur des longerons(comme tu dis) X par la hauteur?????
Si tu veux arriver à une même capacitée,tu peux rajouter de la longueur à la benne!!!
Je comprend pas ce que tu dis!
Quelle largeur des longerons?
Je dis juste que à hauteur ext. égale, la hauteur int. est 20 cm plus importante, et à largeur ext. égale la largeur int. est qques cm de plus.
Ce qui fait que au m linéaire, la ronde est qques litres plus grande que la carré de la même marque. J'en suis sur!
De plus la ronde a sont centre de gravité plus bas (c'est pas pour ça que ça peut pas renverser!) et on a une visibilité nettement supérieur. Dans mes rétros, je vois mes 6 roues et les voitures derrière. Et elle se vide beaucoup plus facillement, pas besoin de lever si haut, ce qui apporte une meilleur stabilitée en bennage!
Moi je r'achèterai pas une carré!
salut mon voisin a une agram konic 14 pour son deutz-fahr dx 6.05. bonne benne au roulage très bien adapté pour le transport de betteraves . quand il l a recue il a du juste reglé la porte en serant 2 ecrous . elle equipé de l essieu suiveur c est parfait quand tu roule sur route ou dans le champ sa suit parfaitement le tracteur.
En CUMA on a une Jeantil GM 100 avec caisse cylindrique. Ils annoncent un centre de gravité abaissé. C'est vrai que ça peut paraitre bizarre...
jeantil.com/bennes
--Message edité par forézien le 2008-09-18 15:41:02--
jeantil.com/bennes
oui aussi route ..
Le problème que nous avion soulevé sur les benne a fond cilyndrique était d'une pour le montage des rehauses , le fond étant rond , on ne peu pas s'approcher des coté de la benne , solution : monter les rehauses par l'exterieur mais ces moin facile , deuxiemement , le fond plat étant tres petit , les cotés semis rond sont de l'épaisseur des coté donc enfete tu n'as pas beaucoup d'épaisseur de tole dans le fond ( ex : fond 5 mn et coté 4 mn donc tu n'as pas 5 mn en entier dans le fond ) , troisiemement , tu ne peu pas placer deux pallette a coté car vu que ces rond on ne peu pas la poser dans le fond ( suivant les utilisations ) .
