- IMG_0324 - Copie.jpg (109.37 Kio) Vu 8666 fois
tailleuse hydraulique "faite maison"
Re: tailleuse hydraulique "faite maison"
J'ai récupéré le lamier sur une vielle tailleuse de haie tayop et j'ai adapter un moteur hydraulique,j'adapte cela sur l'attelage automatique de la minipelle (attelage morin n°2) et le tour est joué
- IMG_0321.JPG (278.12 Kio) Vu 8655 fois
Et voici la pelle qui va recevoir la pince sous le balancier
- IMG_0325 - Copie.jpg (127.78 Kio) Vu 8654 fois
et le porte engin "fait maison" sauf l'essieu bien sur!
- IMG_0474 - Copie.JPG (380.45 Kio) Vu 8645 fois
godet de terrassement de 80,attelage automatique
- godet terrassement de 80 "fait maison"
- IMG_0518 - Copie.JPG (456.68 Kio) Vu 8628 fois
Elle va pas comprendre la Kubota avec ça , c'est une 5 T non?
Merci à tous,
Pour la pelle,c'est 4.8 T.Elle était chez un paysagiste et je peux vous dire qu'elle a du jus!
Le godet de 8o c'est pour faire de la reprise ou du nivelage,j'en ai un de 60 pour les cas ou c'est dur!mais elle s'en sort pas mal avec le 80!
Pour la forme du godet,sur la photo on le voit pas mais il est plus large devant que le fond ce qui permet une meilleur évacuation .
Les ergots,pas eu le temps de le faire encore,mais vais en mettre sur tout les godets,ce qui en effet permet de les reprendre au curage mais aussi avec la lame,ça peut se faire!
j'envisage rapidement de faire un curage orientable de 140 ou 150 juste pour les finitions et talus,j'ai deja le verrin!
- Godet de 80 vue de face
- IMG_0517 - Copie.JPG (465.54 Kio) Vu 8582 fois
très beau travail
merci à tous.
Pour la découpe,on a un découpeur plasma,c'et top car pas de déformation et ça ne te fait pas de bavure comme au chalumeau,en plus pas de gaz,c'est de l'air comprimé avec un arc électrique,en gros c'est ça!
jolie travail!! trés propre!
les attaches, tu les achette ou tu les frabriques?
pour le godet inclinable, je te conseille de faire une attache inclinable plutot, car sa permet d'y mettre n'importe quel godet dessus, c'est trés pratique, je me suis fait le mien sur ma 3T
- bloggif_52c6cebbbf9cb.jpeg (250.14 Kio) Vu 8433 fois
oui,j'ai déjà vu des photos de tout ton système sur google!Tu as bien travailler toi aussi!Pour les attaches,on les fait nous même,mon pere a un tour! Pour l'attache inclinable,c'est vrai que c'est une bonne idée,je vais me pencher dessus!Peux tu m'en dire un peu plus sur tout ton système d'alimentaion hydraulique pour alimenter la pince et l'attache orientable?As tu mis un réducteur de débit ,des vannes trois voies ou vannes d’arrêt,si tu peux m'aiguiller un peu,je suis preneur!!
pour les branchements, j'ai actuellement 2 double effets en bout de bras, celui d'origine, plus un, que j'ai repris sur le verin du deport en pied de fleche (avec une electro 3 voie), c'est du petit debit, ideal pour l'attache inclinable
ensuite sur la ligne d'origine (voir photo), j'ai mis 2 vannes 3 voie pour alimenter ou la pince ou un autre outil (ex: marteau)
si ta d'autre question, n'hesite pas!
- 0c50a54fd4c6c152abb9b4b2a2a261bd.jpg (533.46 Kio) Vu 8206 fois
- 6795943b9548691c73c11655237a8912.jpg (615.27 Kio) Vu 8206 fois
Merci case 81 pour tes renseignements,c'est vrai que le verrin pied de flèche c'est du petit débit,bonne idée!Merci pour ton aide!!
comment as tu fais pour choisir la bonne électrovanne 3 voies dans cette jungle d'hydraulique?Que faut il prendre en compte?Comment ça se branche?au + de la batterie avec inter dans la cabine et le - a la batterie,c'est ça?
je croi que le terme exact et "déviateur de fonction"
tu a 2 entrée qui vienne du distributeur de la pelle + 4 sorties pour allée ou, au verin du deport ou, a ton godet!
pour le branchement electrique tu a tous bon, juste moi, j'ai branché le + aprés la clef de contact, comme sa quand tu coupe la clef, tous est éteint, et pense a mettre un fusible aussi!
Le terme exact est " Sélecteur de fonction". Y'a pas mal de kits à des pris raisonnables.
-- Mathtech --
--http://www.lora.c4.fr--
dites moi si c'est bien ça!! http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/sele ... s-3-8.html
Oui ,
des fois ça s’appelle aussi électrovanne
http://www.hydrodis.com/composants-hydr ... iques.html
http://boutique.cms-constructeur.fr/sho ... vanne.html
Le tout c'est que ce soit 2 vannes 3 voies en //
-- Mathtech --
Merci pour ta réponse !Tout ça ma vraiment été très utile et formateur!!
j'aurais une dernière question à poser et après j’arrête de vous embêter!Enfin peut être!! Savez vous comment fait on pour reconnaître l'embout d'un flexible hydrau,par exemple si c'est du 1/2,du 3/8 ou 3/4 de pouce etc...,avez vous un tuyau?
ok,il faut mesurer le diamètre extérieur du raccord (filet compris)sachant que certain embouts sont légèrement conique et faire une conversion mm/pouce.
Bonjour,je voulais poser une question à case 81:peut tu me dire la course de ton verrin pour actionner ta pince ainsi que le diametre de tige?Merci.
