entretient d'une tronçonneuse
Voici l’entretient et l’affûtage, a faire tout les jours, ou tout les deux ou trois jours si la machine ne tourne pas toute la journée.
Dans la journée je fais un affûtage vite fait a chaque plein de la tronçonneuse.
1-démontage
2-nettoyage a la souflette
3-nettoyage de la rainure du guide, il faut penser a bien nettoyer les trous de graissage
4-ébavurage du guide, attention limer bien a plat !
5-graissage du pignon
6-remontage, il faut tourner le guide chaque semaine
7- tension de la chaîne, elle doit être bien tendue, mais doit tourner a la main sans forcer
8-affûtage, l’angle est donné par le trais sur la gouge
9-meusure de la hauteur des limiteurs de profondeur
10-limage des limiteurs
11-bonus : graissage des chaussures
1-démontage
Re: entretient d'une tronçonneuse
Très bon sujet; il y a des trucs que je connaissais même pas.
Nous on fait le même entretien mais beaucoups moins souvent . Par contre pour le limiteur de hauteur et le changement de coté du guide et l'ébavurage du guide je ne le savais pas.
A quoi sert d'ébavurer le guide et limer le limiteur de hauteur?
pourquoi :
baisser les limiteurs ? parce que les gouges ont un angle de dépouille, donc a mesure que tu lime les gouges elles descende, pour garder la même épaisseur de copeaux il faut limer le limiteur de profondeur
ébavurer le guide ? parce que quand la chaîne tourne, le frottement créé une bavure sur le bord du guide, a force cette bavure devient importante et gêne la progression du guide dans le bois.
En effet bon sujet, un bon entretien courant qui ne demande pas un temps important mais qui permet d'avoir une machine toujours en bon ordre de marche, avec une chaine qui "mord", c'est tellement plus agréable de travailler quand on sait que la machine est parfaitement entretenue, et qu'elle rentre dans le bois sans forcer!
Si je peut me permettre; je trouve cette video bien explicite!
http://www.stihl.ch/france/knowhow/tipp ... te_dsl.htm
Et aussi un site interessant pour les novices en motoculture!
http://www.motoculture-jardin.com/mecan ... neuse.html
de rien missu !
rien qu'au bruit que fait une machine je sais si la chaine coupe bien ou pas ! :shock:
pour moi c'est absolument insupportable une machine qui ne coupe pas, perte de rendement, fatigue, danger, ...pierrot vert a écrit :et qu'elle rentre dans le bois sans forcer!
Moi j'utilise une lime ou l'on peut régler l'angle avec un système d'étau sur le guide. :geek:
Je tourne pas le guide (sauf quand il est usé :lol: ) mais quand je démonte la chaine je vérifie que le trou de graissage n'est pas bouché. Et tant qu'a être à l'établi, je vérifié aussi le filtre à air.
Mon blog : http://fab8banzai.canalblog.com/
moi je vérifie aussi le volant de la bobine pour enlever la crasse 1 foi par ans
petit "hs" : je vois que tu as un guide oregon, tu prefere l'oregon en guide et en chaine ou sthil?
salut, pour les guides je trouve la qualité égale entre stihl et oregon, les oregon sont moins cher, les chaînes je n'aime pas les sthil.
je suis dans une logique de même marque pour les chaîne et guide, donc s'est oregon
salut pour la lime .une chaine de 3\8 tu prend quoi 5,5 ou 4,8
parce que moi je prend 5,5 est j ai vue quil falait 4,8 :o
merci, c'est un plaisir pour moi de partager mon métier et ma passionLes Grillons 38 a écrit : Plus sérieusement,c'est un super sujet que tu as ouvert là !!!!!
pour filou, sur la 440 c'est de 3/8 et ma lime est de 7/32, ce qui fait 5,55 mm
a mon avis il vaut mieux une lime un peut trop grosse, car ça donne un angle d'affûtage plus ouvert, le tranchant s'émousse moins vite.
avec un angle plus fermé le rendement de coupe est supérieur, mais ça fait tirer et donc consommer plus, et comme la gouge s'émousse plus vite, au final c'est moins bon qu'avec un angle plus ouvert, attention, je parle de quelque chose de très fin, juste quelques degrés.
merçi bien ,dans un poste plus haut il y a un lien qui parle de 4,8 mais comme je tai dit j utilise une lime de 5,5 depuis des années .jai moi aussi une 440 est une 460 mais pour les chaine je préfére du sthil chacun son truc
Bien vu le post Sthill quand nous tient
j'ai une 38 , 44 , 026 ,440 et une 017
vous acceptez les gars qui ont des jonsered ou husquavarna :oops:
non je plaisante
bien sur ! pas de problème 8-)dgeworld a écrit :vous acceptez les gars qui ont des jonsered ou husquavarna :oops:
les husquy ça marche bien aussi !
doul!
au niveau sécurité,peux-tu en dire aussi quelques mots(état de l'équipement ) merci
c'est largement aussi important
oui tu a raison, les EPI (équipement de protection individuels) :
- les chaussures, montantes pour tenir la cheville, anticoupure
- le pantalon, anticoupure, un peut lourd a porter mais très confortable car les épines de passent pas a travers
- les gants, surtout pour amortir les vibrations de la tronçonneuse
- le casque, avec grille et coquilles anti bruit
- la veste, anticoupure (sur bras et épaules) pour faire de l'élagage
bien sur tout ce matériel est assez lourd a porter, surtout en été, quand j'ai débuté je ne portais rein, mais finalement ça apporte beaucoup de confort, on ressent moins de fatigue le soir.
LES E.P.I. NE DIMINUE PAS LE RISQUE D'ACCIDENT, MAIS DIMINUE LES EFFETS
conseil de sécurité :
- quand on abat un arbre on regarde la cime, pour voir la direction de la chute de l'arbre, et voir la chute d'éventuelles branches mortes, durant la chute on suit du regard l'arbre jusqu'au sol
- quand on travaille a plusieurs, maintenir une distance de deux fois le hauteur des arbres entre les bûcherons, dans les pente ne pas travailler en dessous d'une autre personne (chute d'arbre, de pierres)
- travailler avec du matériel en bon état et bien entretenu
des conseils comme ça j'en connais 50, je ne vais pas tout écrire, si d'autre veulent en rajouter ...
Modifié en dernier par filou le vieux le 16 janv. 2009, 17:24, modifié 1 fois.
et suivant le type d'arbre: chene, frene, bouleau, erable..... comment vous apreciez le risque d'eclatement ou de fente du bois de coupe, vous coupez au ras du sol pour ceux sans risque et à 1.2-1.4 pour les autres?
ou vous faites une entaille plus grande?
ça marche aussi pour l'ététage?
bonjour à tous!
je prend par pour la premiere fois à une discution ici.
je pense que abattre à 50cm du sol ne diminue pas le risque d'éclatement, mieux vaut couper directement au raz du sol. le type d'arbre peu jouer par contre, le frêne par exemple s'éclate plus facilement qu'un chêne.
l'entaille a aussi une grande importance. elle va conditionner en partie l'angle de chute et aussi le risque d'éclatement.
concernant les guides de tronçonneuse je doit changer celui de ma 440 et j'hesite justement à prendre un oregon... quel est votre avis pour ce genre de machine?
En effet très bon sujet Doul. Pour ma part je ne fais pas un entretien aussi poussé que toi, et je ne possède pas tout ces équipements, car mes machines servent peu, et font plus de tronçonnage que d'abattage. J'utilise en stihl :
- S 10
- 31 AV modifiée allumage électronique
- MS 200 T
Puis pour les reste ça se partage entre les marques skill, homelite, wright, jonsereds (semi diesel :mrgreen: ), echo, ppk, dolmar et j'en oublie peut être !!
- S 10
- MS 200 T
pour le choix de hauteur de coupe, chacun son point de vue, si tu coupe au ras du sol, tu te le prends dans les pieds, et même peut etre tout le corps, etant donné que tu est courbé, par contre, couper à 1m, te permet d'etre debout, et de pouvoir reagir plus vite.
et au sol, c'est de la rigolade, mais pour ététer, ça se corse, sans parler des branches alentours qui peuvent perturber la chute de la branche coupée
escusez, je me rends compte qu'on est sorti du sujet :oops:
pour repondre a civodu je dirais comme doul le guide que ca soit de loregon ou du sthil
il y a que le prix qui change :| bon pour ma part je suis sthil
un arbre ça se coupe au raz du sol, l'entaille de direction doit faire de 1/3 a 1/5 du diamètre de l'arbre.
pour le problème d'éclatement du bois c'est UNIQUEMENT due au fait que la tronçonneuse est trop petite et qu'elle de coupe pas assez vite. a condition bien sur que le trais de chute soit bien fait, ni trop haut, ni trop bas par rapport a l'entaille de direction.
je suis tout a fait d'accord il faut couper vite pour que l'arbre n'est pas le temps de s'incliner de tropdoul a écrit :un arbre ça se coupe au raz du sol, l'entaille de direction doit faire de 1/3 a 1/5 du diamètre de l'arbre.
si on ne coupe pas assez vite l'arbre commence sa chuteet forcement les fibre a l'arriere de l'arbre commence a se "déchiré" et sa entraine un éclatement
je me trompe doul?
d'accord pour la vitesse, mais tout le monde n'a pas des machines par 10 cm supplementaire, ni de machine à 95 de guide :lol:
pour la coupe au ras, je suis pas trop d'accord, pour des raison de mobilité voir de securité, de couper à hauteur de taille, puis de recouper le bas ensuite, c'est mieux, surtout si le pieds d'arbre va en d'émoussant, ce qui augmente considerablement sont tour.
m'enfin je fais pas 100 steres tous les ans, alors je laisses aux pros, le loisir d'apporter leurs fruit .
si je suis d'accord sur le fait de couper l'arbre au pied, au contraire tu controlera mieux sa chute au pied qu'a hauteur de taille,
ensuite c'est sur que tout le monde n'a pas une grosse tronçonneuse mais c'est comme tout il faut se qui faut pour bien travailler
on ne met pas un 90 cv sur une 10 oreilles dans de l'argile
là c'est pareil si on a une petite tronçonneuse c'est pareil on fait que se qui est possible et le reste soit on le laisse soit on investit
je dis sa c'est juste pour la sécurité
Je suis d'accord avec vous, pour moi, il est beaucoup plus sécurisant d'abattre un arbre à ras le sol. A hauteur d'homme cela est déja dangereux pour manipuler la tronçonneuse, de plus si elle ne coupe pas bien et que l'on force dessus, on l'a à hauteur de torse. Après on attaque pas non plus un arbre avec une 30cc, il faut avoir le matériel adéquat. Enfin, pour en professionnel qui abat des billes, ça va pas être cool s'il le coupe à 1 mètre de hauteur, il va manquer de la longueur sur la dudite bille, et le marchant va pas être content!
dgeworld ce que tu dit ne fonctionne que quand tu fait du bois en 1m, en exploitation c'est soit du 2m soit en bois long, là pas question de faire des "petits bouts".
il y a une technique pour diminuer l'éclatement sur les essences sensibles, les traits d'aubiers, a exécuter uniquement sur des arbres sain (pas pourris ou creux), d'une profondeur de 5 a 15cm
C'est bien tous sa on apprend des choses. :idea:
Si je ne m'abuse la 090 est la version restylée de la contra S de 113cc, non?
Salut.Il n'y a pas besoin d'avoir des machines énormes pour tomber du gros bois. Moi ,avec une 440,ou une 044,ou une 372xp,avec un guide de 45,jusqu'a 4m3 au réel,ça descend.Maintenant,tomber des bois en coupant a 1 m du sol ,je n'ai jamais vu ça! :shock: Aprés,pour diriger la chute,il y a l'entaille bien sur,les coins,le cric,et le mieux,le cable du treuil+ la radiocommande :mrgreen:
tout à fait d'accord avec LE Bucheron.
sinon pour en revenir à l'entretien et l'utilisation, pour ma part j'utilise exclusivement l'huile sthil pour mon mélange.
vous utilisez quoi?
vous utilisez quoi?
Regarde tu as plusieur photo et surtout les caracteristiques de toute les machines!som40s a écrit :Si je ne m'abuse la 090 est la version restylée de la contra S de 113cc, non?
http://www.motorsaegen-portal.de/stihl/stihltab.html
Et un autre site dedié a l'arbre et a ces technique de taille et d'abbatage, qui est tres instructif!
http://www.allo-olivier.com/Forums/index.php
