Bonjour , j’envisage l’achat d’une fagoteuse monté en 3 points sur un tracteur , j’ai regardé des vidéos sur internet et visité des sites ( notamment Rabaud ) mais les questions suivantes se posent à mes yeux :
1 – les modèles que je vois parlent systématiquement de bûches 1m ou 0.5m , alors que je coupe du bois de longueur 1,2 m . Les modèles 1m sont il compatible avec des bûches de 1,2 m,ou y a t’il des risques ? ( charges trop lourdes pour la fagoteuse ou cordes positionnées trop loin du centre du fagot )
2- le débardage des fagots vu sur Internet est réalisé avec des griffes ( sur remorque a bois ou monté sur un chargeur à l’avant d’un tracteur ) qui se referment sur le fagot, est il risqué de vouloir manutentionné les fagots avec un chargeur monté sur l’avant du tracteur mais en s’accrochant directement sur les cordes des fagots ?
3- les cordes utiliser pour lier les fagots peuvent elles se dégradées en restant plusieurs années dehors ? , est il possible de les réutiliser d’une année sur l’autre?
4 – est il possible de réaliser des fagots sans fagoteuse, en plaçant par exemple des cordes sur un tas de bois au sol bloqué entre 4 piquets, puis en resserrant les cordes en faisant bras de levier avec des barres ? .
Fagoteuse à bois
Re: Fagoteuse à bois
pour les précédentes questions je ne sais pas, cependant tu peux utiliser une ou deux sangles à cliquet pour serrer ton fagot avant de faire ton noeud, car l'histoire de faire levier avec les piquets ça me semble farfelue.
Sinon il existe des feuillards plastiques avec une sorte d'agrafe, ça dure peut etre plus longtemps que la corde, mais pour la manutention il ne faudra pas prendre le fagot par ça
nous avons fabriqué notre fagoteuse mais pour du 1m,pour prendre le fagot par les cordes aucun probleme du moment que le noeud sois bien fait.Nous on les prend avec une grue et deux chaines directement sur les cordes et ca bouge pas.
Pour le serrage au debut on avait un tube avec une manivelle,mais sa serré pas suffisament,maintenant il y a un moteur hydro et ca va bien mieux,de beaux petits ballots.
Je pense que les cordes peuvent rester plusieurs années dehors,on a encore des ballots a meme le bois par terre depuis 2 ans et ca a pas l'air de bouger,par contre nous on les réutillissent pas.
il y avait un sujet avec des photos lors de la fabrication de la fagoteuse.
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 3&start=60
page 4 et 5 a partir du post a nico 89.
gare a ceux qui m'interdisent.Ce qu'a eux ils autorisent.
Nous on en a une a la cuma, je sais plus la marque d'ailleurs..
Pour du 1,2m je sais pas les cordes risquent de pas etre centré après..
Nous on les porte avec la pique, quand les paquets sont bien serrés aucun soucis, on les porte sur la remorque, nickel!
Il y a dessus un systeme de serrage a manivelle donc sa serre facilement, si tu veux jpeux te faire des photos.
Est-ce que parmi vous, il y en a qui font des fagots en 2m.
On en a fabriqué une,; le souci, ni la corde ni le feuillard tient la charge
744 siffleur
Vive les rouges
Vive les rouges
Et voilà comment ont les a sortis jeudi
- 1002647_10202314106068160_196257693_nn.jpg (66.29 Kio) Vu 8763 fois
