Tapis monte bois !
Tapis monte bois !
Bonjour a tous,
Je viens depuis hier de faire l'aquisition d'un convoyeur a bottes de pailles ou foin !
Et je voudrais transformer ce convoyeur et "tapis a bois" !
Donc pour ce qui est du système je ne vais pas changer grand chose, a part remplacer les "pics" qui servaient pour monter les petites bottes par des plaques de ferraille !
En revanche le moteur actuel est un moteur électrique, je compte le remplacer par un moteur hydraulique fonctionnant avec l'hydraulique du tracteur, et c'est la que je suis paumer !!! J'y connais pas grand chose en calculs hydrauliques !
Pouvez vous m'aiguiller ???
Je n'ais pas de photo pour l'instant du convoyeur, dès que le convoyeur et rapatrier cher moi je vous fait des photos sous tout les angles !
Cordialement
Cordialement
Re: Tapis monte bois !
bonjour
Moi j'ai mis un moteur thermique de trois chevaux cella suffit largement.
Pas mal ton montage !!!
Moi je veux faire pareil en hydraulique, etant donner que je scie avec une scie circulaire sur le tracteur !
Après ce qui m'embete le plus c'est trouver le bon diamètre des poulies pour qu'il tourne bien !!! Enfin a la bonne vitesse !
tu peut toujours mettre un limiteur de débit pour réduire la vitesse du moteur. Essai de te renseigner sur le nombre de tour des moteurs électrique qu'il montait dessus a l’époque.
Ha oui bâ bête je n'y avait pas penser !
Je devais avoir ce tapis aujourd'hui mais je ne l'aurait que samedi dans deux semaines
Dès que j'ai le tapis entre les mains je fais des photos et je regarde toutes ces différentes vitesses !!!
Combien as tu de chaines ? Quel est la marque ? Combien de mètre fait il ?
Je sais qu'il fait 7 mètres, la marque je ne sais pas, le nombre de chaine non plus dès que je l'ais rapatrier cher moi je regarde tout sa !
Pas mal en plus avec deux chaines sa ne bougera pas. Juste un petit conseille essai de mettre une courroie plate car si pour une raison ou une autre tes chaines se bloque l courroie saute tant dis que trapézoïdale sa saute pas.
Alors ton moteur tourné a combien de tours ? ( 600 tours je pense ??? )
Le gros problème c'est que j'ai aucun vitesse d'indique sur le moteur, et je n'ais pas non plus de poulie ! Pour ce qui est des courroies j'aurais préférer des trapézoidales par ce que j'ai des poulies et des courroies sous la main après je pensais mettre un tendeur de courroie facilement débrayable en guise de sécurité !
Il va falloir que je recoupe le début du tapis parce que c'est trop haut les bouts de bois ne tomberons pas dans le tapis directement il faudra aussi que je diminue la hauteur au niveau du pied pour qu'elle soit moins haute !!!
Par contre je suis toujours paumer pour les calculs de vitesse !!!
Il doit pas tournée vite car tu n'a qu'une poulie pour démultiplier. ton moteur hydro tour a combien de tour ?
Je pensais m'acheter un moteur sur ce site etant donner que je n'en trouve pas d'occasion !
http://www.hydrodis.com/composants-hydr ... p-omr.html
Voilà
Voilà
Alors j'ai réfléchis une bonne partie de l'après midi , pour ce qui est les lates de bois qui sont le long du tapis, je pense les remplacer par des lambourdes de terrasse bois en bois exotique (mêmes dimentions sue les anciennes lates), et je vais pouvoir m'en procurer au boulo !!!
Pour ce qui est des "lames poussoir" fixer sur les chaines pour monter le bois je pense que je vais les fibriquer en bois enfin en lames de terrasse et lambourdes composite (mélange de plastique et de colle qui resiste bien au intempéries); et je vais pouvoir également me les procurer au boulo.
Pour ce qui est du branchement hydraulique, j'ai fais un petit schéma de ce que je voudrais faire :
- Schéma convoyeur.jpg (16.83 Kio) Vu 17970 fois
En revanche, pour ce qui concerne les diametres des poulies que je dois adapter j'en ais aucune idée !!!
Je pense qu'il faut que le tapis tourne un peut plus vite que prévu car grace au limiteur de débit je pourrais le freiner !
Voilà voilà
Voilà voilà
Le problème du limiteur de débit c'est que sa lamine donc si tu t'en serre pendant un certain tant l'huile vas être bouillante donc essai de trouver le bon compromis de vitesse avec tes poulies.
droopy74 pourrais tu mettre des photos du tiens aussi stp.
A quoi serre vos bois sur les cotés?
tes palette sont en bois ?
Voilà donc le schéma correct :
Pour les photos de fixation faudra attendre le week end !!!
- Schéma convoyeur 2.jpg (18.85 Kio) Vu 15263 fois
Moteur hydraulique d'occasion trouver un ancien moteur de desileuse
Flexibles en commandes régulateur également y a pu qu'a !
N'hésite pas a mettre des photos de l'avancement de ton chantier
Voici les photos des fixations des palettes !
Tu penses toujours a mettre des photos du tiens droopy74, sa m'aiderais bien dans mon projet
Il est chouette le tiens !!!
Dis voir tu n'as pas de bois des fois qui passe en dessou de tes palettes ???
Je me dis qu'un petit morceau de charbonnette sa peut vite fait passer en dessous de la palette non ???
Pour les poulies je vais mettre des plates d'autres personnes m'ont également conseiller !!!!
Par contre es que quelqu'un soit OU EN TROUVER ??????
Pour ce qui est des palettes je comptes les faires en bois et je pene que je vais les faires en biais de chaque côté pour éviter que les bois ne se coincent !!!! Et je vais reflechir pour les découper pour qui soient prochent de la tôle du fond !
Pour les poulies regarde sur le bon coin ou va voir dans les village chez les ancien souvent propriétaire de ces chose la.
Pour ton fond un conseil met une nouvelle tôle ou planche pour éviter que les bois se coince en dessous.
as tu une photo de ton montage avec ta scie ?
La vitesse de rotation du moteur sera de 750 tour/minutes !
Pour le diamètres des poulies je pensais en mettre la dimentions "un peut pret" etant donner que j'ai un régulateur de débit !
cordialement
cordialement
Mon oui il a du me raconter des bobars
C'est un moteur de dessileuse lucas
voici la photo de la machine et du moteur une fois démonter
- pailleuse.JPG (302.48 Kio) Vu 15663 fois
- moteur hydro.JPG (213.43 Kio) Vu 15662 fois
- moteur hydro 2.JPG (231.1 Kio) Vu 15662 fois
J' ai pas encore de photo, la scie est en phase de développement, j' en mettrai plus tard quand ça marchera vraiment...Si tu veux un indice elle fait environ 32 coupes à la minute...[/quote]ih734 a écrit :as tu une photo de ton montage avec ta scie ?
Quel type de scie fais tu ? Une scie qui scie seul ou un combiné ?
Vivement les photos !!!
Oui vivement ces photos !!!
"J'ai demander au vendeur ce qu'il y avait d'écrit sur le moteur voici ce qu'il m'a donner comme information :
le moteur est un TRW torqmotor
il y a les initiales MC suivies du nombre 750,
ensuite un numero d'une dizaine de chiffres. pas evident à lire, il y avait épais de peinture et les chiffres sont frappés fin.
c'est tout ce qu'il y a..."
Vous pouvez m'aider ???
Salut tout d'abord merci pour ta réponse !!!
Le tracteur entraine aussi la scie !
Je pense que je vais utiliser la deuxième méthode !
si je branche les deux flexibles et que je met en route sa devrais allerje vous tiens au courant dès que je reçois le moteur et les flexibles !
En tout cas merci bien pour ces réponses c'est bien cool !!!
Cette après midi j'ai commencer a réflechir, puis a enlever les anciennes lattes en bois !
Je pense savoir comment faire mais, en regardant tes photos je vois que tes chaines avancent sur tes bois de chaque coté; alors que moi c'était pour "guider les chaines".
Moi je comptais, mettre mes deux lambourdes de bois exotiques de chaque côté, qui va falloir que je recoupe en épaisseur, laisser un petit vide (pour les chaines) puis faire un pancher au milieu pour que les palettes passent a ras du plancher (comme me l'as conseiller IH734).
Qu'en pensez vous ???
Si la réponse pouvais etre rapide sa m'aiderais j'attaque demain !
Le mieux c'est que sa soit tes palettes qui supporte tes chaines comme sa tu n'use pas tes chaines. et tu aura pas de problème (je pense ) de coincement .
Je pensais également a ce que tu viens de dire !!!!
J'attaque demain je vous ferrais quelques photos !!!
Voilà, grosomodo le schéma de ce que je voulais faire :
De chaque côté les lambourdes (en brun forcé),
Au milieu un plancher en bois plus bas de 5mm par rapport au lambourdes (en brun clair)
Et entre les lambourdes et le plancher bois les chaines qui passent (en noir)
Sa n'irrait vraiment pas ???
- sol tapis.jpg (4.62 Kio) Vu 15636 fois
moi je penser a truc dans le genre la.
- Sans titre.png (6.31 Kio) Vu 15656 fois
Je suis un peut perdu....
En fait mes palettes ne seraient pas en contact avec le plancher (5mm voir 1cm de jeu)
les palettes frotteraient contre les lambourdes de chaque côté, j'ai refais un schéma un peut plus clair !
Qu'en penses tu ???
Qu'en penses tu ???
- sol tapis2.jpg (16.21 Kio) Vu 15601 fois
En ce qui concerne les chaines du tapis une personne qui en a un pour monter du foin au grenier pour ses chevaux il m'a dit qu'il avait chager ses chaines, et qu'il les avaient trouver sur internet il va normalement me donner l'adresse dans les prochains jours !!! Je metterais l'adresse sa peut toujours servir !!!
une petite vidéo vite faite (dsl pour la qualité). j'en referait une a l'occas de meilleur qualité.[/youtube]https://www.youtube.com/watch?v=tv0nRcgJEF8[/youtube]
Les anciens palettes étaient de la même taille que ceux que je veux faire donc sa devrait passer sans problème !!!
Je vais faire une photo je la met en fin de journée !
voici la photo du dessou du convoyeur ! Et la photo de ce que j'ai fais cette après midi (racourcissement de la base du tapis)
En ce qui concerne mon système de palettes j'ai encore réflechi je pense que sa pourrais aller... non ???
- DSCF9660.JPG (89.08 Kio) Vu 15492 fois
- DSCF9661.JPG (96.05 Kio) Vu 15490 fois
- DSCF9662.JPG (132.73 Kio) Vu 15490 fois
- DSCF9663.JPG (137.57 Kio) Vu 15491 fois
