Tapis monte bois !
Re: Tapis monte bois !
Tu as tout compris !!! Je vais faire ce montage, il faut que j'achette un peut de bois (composite) car j'en ais pas assez pour le plancher ! Et je vais en faire un peut chaque soir !!!
C'est vrai qu'il est pas mal son système a IH734, au moins une seule chaine il ne doit pas avoir de problème de coincement !!!
Idem, je suis allergique au scie a ruban !!! Sa me fait "peur" !
Je prefère ma scie circulaire derrière mon tracteur, après j'en connais pas mal qui scient qu'avec sa et qui ne scieraient jamais avec une circulaire mais moi je suis circulaire !!!.
La scie que je prefere c'est celle ci :
http://www.youtube.com/watch?feature=en ... ZMpvA&NR=1
J'ai déja vu marcher ce genre de scie c'est vrai que sa dépote !!!
Vivement que tu nous mette tes photos !
Après pour les deux longueurs de coupes concernant la scie de ma vidéo, je pense qu'il y a moyen de faire un système ou l'on pourrais mettre qu'un disque ou en mettre deux, pour avoir tes différentes longueurs de coupe !
Ha oui 3 disques sa me parait beaucoup !!!
droopy74 a écrit :Pas mal ta vidéo ih734, la scie tourne aussi avec un moteur themique ??
Oui j'ai adapter un essieu et un moteur pour être autonome avant je l'avais sur le relevage avec un renvoi d'angle mais il fallais toujours décrocher et raccrocher pour déplacer les remorques car j'avais 1 seul tracteur maintenant tout va comme sur des roulettes avec le tapis.
Avant ma scie a ruban j'avais un circulaire mais comme je scie beaucoup de chutes,toques et compagnie la lame hurler et mon diamètre de lame était pas assez important donc c'est pour cela que j'ai investit dans une scie a ruban et je ne reviendrais jamais a une circulaire. Pour ma table de scie je
l'ai enduit de paraffine donc sa glisse très bien. voila pour ma petite histoire.
Pour mon tapis j'ai fais en v car je n'avais pas la possibilité de mettre de palettes car mes dents se replis dans la goulotte en dessous et j'avais peur que ma chaîne ne tienne pas longtemps si mon bois se mette sur le cote du tapis sa aurai trop tirer sur la chaîne .
Ps désolé pour le langage et les fautes.
Bonjour a tous !
Sa y es j'ai mesurer mon moteur il tourne a 78 tours par minutes au régime de sciage !
voilà
voilà
Par contre comment fixer la poulie sur l'axe du tapis ??
Salut
Non toujours pas de poulies, je vas envoyer un mail a france courroie ! Je vais prendre deux poulies de diamètre 100mm de 45mm de largeur, largeur maxi sur l'axe du moteur hydraulique.
En revanche, pour la fixation de la poulie sur le tapis, j'ai juste un axe de 30mm avec juste un trou a l'extémité de l'axe, j'aurais trouver une poulie en acier j'aurais pu lui faire un petit point de soudure mais la avec de l'alluminium ou de la fonte c'est pas possible !
Faut que je réflechisse !
Le diamètre des poulies sera de 60mm par 60mm sa dervait aller sur le moteur pour la fixation sur l'axe du convoyeur j'ai ma petite idée que vais remettre une clavette de 8mm sur l'axe et laisser la poulie "libre" pour que l'alignement se fasse automatiquement !
Ouai j'avais pas fais gaffe que quand tu choisissais l'alésage le prix passait de 14 euros a 45 euros mdr !!!
Tu penses que 60 mm de diamètre sa patinera pas trop ???
Après je compte fixer le moteur sur un guide avec des tiges filettés afin de tendre la courroie un minimum.
Après pour les poulies je peux les prendres en 110mm de diamètre sa patinera moins et au niveau prix il n'y a pas trop d'écart enfin (20 euros quand meme)
J'ai rien trouver qui correspondait au diamètres qui me fallais !
Pour les trapézoidales ont me la déconseiller mais c'est vrai que j'en aurais pour moins cher j'ai déja les courroies et j'ai des poulies !
Je reste sur les poulies plates sa m'en fait pour 150 euros (le prix du tapis), mais j'ai pas envie de recommencer plusieurs montages ! Poulies commandés !!!
Ouai encore faut il que je m'y mette j'ai plein de boulo en ce moment il faut que je prenne le temps de me mettre dessu !
Bonjour a tous !
Voici ce que j'ai eus le temps de faire en rentrant les soirs, j'attend encore les poulies, je ferais d'autres photos quand j'avancerais un peut plus dessu
- DSCF9665.JPG (116.69 Kio) Vu 7632 fois
- DSCF9666.JPG (83.67 Kio) Vu 7632 fois
- DSCF9667.JPG (88.27 Kio) Vu 7632 fois
Non encore pas j'attend des autres poulies celles que j'avais mises n'allaient pas, je passe en courroie trapézoidales !
Je devrait les recevoir dans environ 15 jours !
Je ferais plusieurs photos a ce moment la !
Et toi ta scie fonctionne ???
super
Passionné et fière de l’être.
Encore deux trois modifs et je vous met sa sur le forum avec une petite vidéo
