Fendeuses de bûches
Re: Fendeuses de bûches
tu as quoi comme pompe sur une rabaud 16 tonnes,parce que j'aimerais m'en faire une ou en modifier une mais j'ai pas de connaissance hydraulique ;quel verin prendre etc si quelqu'un pouvais me conseiller sa serait simpas?
je l'ai faites moi meme voici une petite photo pour illustrer
le verin j'ai un piston de 100 et une tige de 45
la pompe j'ai une grosse pompe hydro mais une petite pompe de tracteur suffit
- DSC01427.JPG (76.18 Kio) Vu 16093 fois
merci pitbul en combien de temps a peu près descend ton verin
bonsoir, voici une photo de la fendeuse que j'ai utilisé aujourd'hui.
elle est très bien, rapide et puissante, même dans du chêne vert pas de soucis.
elle met entre 7 sec et pour remonter 5 sectiti62140 a écrit :merci pitbul en combien de temps a peu près descend ton verin
ma pompe tourne en 1000 tr par contre
Le chêne est un bois dur, mais par contre trés fissile, même au merlin c'est du gâteau par rapport à beaucoup d'autres bois. A condition de ne pas taper dans les noeuds...elle est très bien, rapide et puissante, même dans du chêne vert pas de soucis.
Attention PV je parle de chêne vert (quercus ilex) en opposition a ce qu’on appelle le chêne blanc, qui en fait regroupe les chênes : pédonculé (quercus pedonculata), rouvre (quercus sessiliflora) et pubescent (quercus pubescens).
Le chêne vert est un bois très dur et extrêmement noueux, quasiment infendable a la main, qu’il soit vert ou sec.
salut,pour moi le chêne vert se fend bien,mis a part si on en prend un de bordure tout noueux,mais si on attends ,il est plus difficile a fendre car les fibres ne s arrachent pas nette.Comme les pieds de bouleau sec ou pas sec .Le mieux ,si on fends le bois a la main;c est de couper des diamètres de 15 a 45 cm et de le fendre juste après l avoir coupé comme ça c est un régal a faire
Mon père et moi utilisons la même machine que Doul et puis elle va impec ! Le seul problême c'est qu'elle ne descend pas vite et elle ne remonte pas vite mais ça vient de la pompe du tracteur. Rien de grave ! On prend son temps comme ça ! :^^:
C'est quoi que tu trouve moi pratique?
Merci!
Merci!
parce qu'il faut les deux main pour actionner le distributeur, pour tenir la bûche c'est avec le genou ou le pied ... :? pas terrible pour le rendement et la sécurité :!:
AH oui en effet c'est pas terrible; es - ce normal?
en fait je pense que c'est justement pour la sécurité, en étant obligé d'avoir les 2 mains pour actionner le distributeur tu peux pas t'en couper une quand la lame descend. Sauf que des fois les constructeurs pensent pas a tout et en pensant améliorer la sécurité ils empirent la situationdoul a écrit :parce qu'il faut les deux main pour actionner le distributeur, pour tenir la bûche c'est avec le genou ou le pied ... :? pas terrible pour le rendement et la sécurité :!:
c est bien pour la sécurité qu il faut avoir les deux main pour actionner la descente,et attention qu il y est qu un seul opérateur sinon attention aux doigts.il faut attendre que l autre crie pour que l on relâche alors que si on utilise la fendeuse tous seul,des que l on a mal ,on arrête;le temps de réaction est plus rapide!
attention aussi lorsqu on mets un morceau juste a la hauteur, on prends defois de l hélant en mettent ses mains dessus et ça passe pas avec le coin:ça fait mal!!!!!!!!!!!!!!!!
je suis bien d'accord avec vous, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas gardé le système avec les deux barres qui tiennent la bûche ET commande le vérin :|
Peut être que si le bois éclate on risque d'être trop prêt.
non justement, quand le bois éclate ça part vers le coté, pas vers l'arrière, avec la deuxième fendeuse un bout de bois a éclaté et je me suis pris la barre dans la cuisse :x , alors qu'avec la première jamais de problème et pourtant je m'en suis beaucoup plus servit que la deuxième.
Il faudrait demander une démo à la marque pour voir leur façon de fendre le bois avec cette machine.
oui bien sur, une démo, tant que tu y est faite par des jeunes femme très court vêtue !
c est ou?,j arrive!!!!lol : :^^:
Je vois qu'il y a de l' idée par contre il va falloir choisir du petit bois sinon sa va tirer sur les bras.
a mon avis ::$
le systhéme de commande a 2 main est une connerie .
ce qu'il y a de dangereux ces plutot l'exés de rapiditée a ce niveau pour une course de 1 métre un temps de 15 seconde est un bon compromis
Avez vous vu le constructeur CMS fait des offres sur leurs fendeuses
voici leurs site : http://www.cms-constructeur.fr
nous on a une AMR tonnes et bien elle va tres tres bien on a deja fendu plus 5000 stere en 5 ans et bien cets du solide et pi sa avance a 2 on fend entre 35 et 40 stere jour avec du chene .
Ca calle pa souven on met des bout plus gros que les protection et bien on arrive a les fendre sans probleme et on la modifier pour que l on puisse assionner la machine de 1 main .Mais moi je conseille ses machines
en tant que commercial novice je vais vous donner mon avis sur la chose
la première chose a prendre en compte et bien entendu le volume du bois a fendre, mais faut bien se rapeller que le sens du bois est primordiale pour fendre, la puissance aide aussi mais c'est pas elle qui fait tout!!!
cette année j'ai vendu une dizaine de fendeuses uniquement en rabaud, et bizarrement que de deux modèles sur des clientèles distincts
F16 eco + groupe: machine simple, peu chére, avec vérin escamotable> clientèle de particulier ayant entre 50 et 150 stères a fendre, petit tracteur 30 à 50 cv (faible pompe hydro), faible place de remisage ( 1m80 environ une fois plier comparé au 3m de la série farmer ). et pas d'écart de prix entre la 13 et la 16 un billet de 100€
F19 +groupe+treuil : machine robuste, bon débit de chantier, treuil très pratique > clientèle groupe d'agri ou cuma, coup de revient par personne faible pour avoir une belle bécane ou client fesant plus de 200 steres de bois avec des essence de bois dur ( chêne du causse par chez nous)
Vive les IH , les vrais!avant 1985
on a enlevé les bras de notre fendeuse agram aussi et on a bidouillé la manette pour la tenir a une main, et cette année , on a ajouté un cadre avec une chaine pour relever les gros troncs sans se défoncer le dos... toutes les fendeuses devait avoir ça...
http://img696.imageshack.us/i/fagoteuse1006.jpg/
http://img704.imageshack.us/i/fagoteuse1022.jpg/
recherche coupe laverda 3650 4m 20
:good: ton cadre avec la chaine simple est efficace :?:
bon ca remplace par un treuil mais ces pas le méme prix
- Votre département : 01 - Ain
Bonjour puis-je savoir comment lancer un nouveau sujet j’aurais besoin de conseils sur la fabrication du fendeuse en cours? Merci d’avance de votre aide
Bonjour comment puis-je faire pour lancer un nouveau sujet sur la fabrication d’une fendeuse en cours?
