Remorque forestière problème hydraulique
Bonjour a tous
Je suis en plein dans la réalisation d'une remorque forestière,
Je vais mettre quelques photos, du début a la fin !
J'en suis a la partie hydraulique, mais j'ai un problème de pompe hydraulique, ma pompe n'envois pas d'huile, elle ne me fait juste qu'un petit bruit de tic tic tic tic,.......
La pompe est une pompe rotative de marque hyva
Model N° A SAE 071 R
Serie N° JB 81 0598 D
Donc pour moi d'après mes recherches la pompe fait 71cm3 rotation a droite.
Pour cela j'ai adapter un multiplicateur (1/2) avant la pompe pour changer avoir le bon sens de rotation par rapport au tracteur (voir les photos).
Mais rien ne marche......
J'ai demonter la pompe je l'ais ouverte, tout a l'air normal rien n'a l'air d'etre user,....
L'huile arrive bien a la pompe.
Je ne comprend pas pourquoi sa ne marche pas =(
- DSCF97200.JPG (73.77 Kio) Vu 12172 fois
- DSCF97288.JPG (55.81 Kio) Vu 12172 fois
- DSCF97411.JPG (50.29 Kio) Vu 12172 fois
- DSCF97566.JPG (62.31 Kio) Vu 12172 fois
- DSCF97622.JPG (56.29 Kio) Vu 12172 fois
- DSCF97755.JPG (73.75 Kio) Vu 12172 fois
- DSCF97777.JPG (76.6 Kio) Vu 12172 fois
Re: Remorque forestière problème hydraulique
c'est quoi comme grue que tu as monter
Grue hiab 650
Ne sachant pas quoi faire j'envisage de racheter une pompe complete
est tu sur du sens de rotation? du bon branchement entrée et sortie de la pompe?
http://www.hydrodis.com/pompe-avec-mult ... tr_min-104
Es qu'une pompe de ce type pourrait faire l'affaire ???
Oui pour les branchement entrée et sortie je peut pas me tromper le tuyau d'arriver et deux fois plus gros que le refoulement de plus il est fixer par un colier pour sa c'est du sur !
Pour le sens de rotation j'ai même essayer de la faire tourner sans le multiplicateur (elle tourne dans l'autre sens), et sa ne change rien !!!
Je desespère........ surtout quand ont est si près du but !
est tu sur que tes brides ne sont pas inverssées,la grose d aspi montée sur le refoulement?ton reservoir est il en charge(plus haut que la pompe)? y a t il un filtre sur l aspi?la mise a l air libre du reservoir n est pas bouchée?
Pour le distributeur j'y avais penser (il es neuf), j'ai donc essayer sans passer par le distributeur que sa aye directement au retour (reservoir), rien n'y fait. je n'ais pas contrôler le limitateur de debit mais d'après celui qui me la vendu il doit etre réglé a 40l/mn.
Oui mon tapis sa marche, il faut encore que je mette des photos (dès que je m'en re-sert et que je pense a prendre l'appareil avec moi !
Pour Les brides inversée ce n'es pas possible la bride d'aspiration ne se démonte pas elle est fixe, pour le reservoir oui il est plus haut que la pompe (environ 30 cm) quand je fixe l'arrivée a la pompe l'huile sort toute seule au refoulement, donc sa devrait y aller.
Pas de filtre sur l'aspiration, le filtre est sur le retour.
Pour la mise a l'air du reservoir lors des essais je n'avais pas de bouchon sur le reservoir !
Franchement je ne vois pas autre chose que la pompe elle n'envois rien du tout d'huile n'est même pas envoyée avant le distri !
Un meca est venu voir ce soir il ne comprend pas non plus pourquoi sa ne marche pas !
Lui aussi pense que le problème viens de la pompe !
Je crois que je n'ais plus qu'a me recheter une pompe !
Celle ci conviendrait ?
BOnjour,
Nouvelle soulution, sur le derrière de la pompe est inscrit PCA DENISON 1279 034-48753-D
Puis une autre personne est venue l'ouvrir pour regarder l'état de celle ci :
Apparement les palettes sont usées sa serait pour cela qu'elle n'envois pas !
Reste plus qu'a trouver des pièces de rechange et espèrer qu'après avoir changer ces pièces sa marche enfin !!!!
tu en est ou pour ta pompe c'est réparé ?
Non j'attend encore d'autre réponses, de fournisseurs,
Certain me dise qu'il y en a pour 300 euros !!!! A ce prix la j'en rachete une neuve !
vos mieux que tu la change comme ça pas de soucis
Bonjour a tous,
Alors en fait j'ai changer, mon distributeur pour en prendre un plus puissant 80l/min a la place de 40l/min, car selon un hydraulicien sa aurait été trop lent en 40l/min vu le type de grue !
J'ai également commander une pompe neuve, qui se branche directement sur la prise de force du tracteur !
reste plus qu'as la monter
Bonjour, a tous !
Sa y es sa marche enfin prèsque !!!
Toutes les fonctions marchent sauf la rotation de la grue, vers la gauche la grue bloque et ne veut pas aller plus loin, comme si il y avait une butée !
J'ai un peut de mal a comprendre comment cela fonctionne, de quoi sa peut venir ???
cordialement
cordialement
Sa y es problème résolut !
C'était la crémaillère qui n'étaient pas centré a la grue !!!
J'ai du démonter les fûts de verins et les brides et re-centré la grue !
Maintenant tout marche corectement.
Par contre les manettes son dures
bonjour maxifous
j'ai le même problème sur une grue hiad 23620 sur la mienne il y a 4 futs
est ce possible d'avoir la méthode pour le démontage et comment faire pour le centrage de la grue.
merci d'avance
merci d'avance
Salut
Normalement tu as une cale sur le mat de la grue au milieu des 2 futs qui se dévise avec une clé allen.
Pour le démontage des fûts ils se dévisse dans le sens normale, il doit y avoir une petite vis allen qui bloque le filtage des fûts.
voilà
voilà
salut
j'ai tel chez hiab et eux me dise que je dois lever le bras pour pouvoir régler les crémaillères .
est ce possible d'avoir ton tel?
MERCI
MERCI
Met déja des photo de ta grue sa parlera peut etre mieux !!!
ok je fais a ce week
salut
problème résolu il faut déposer le bras et center les 2 crémaillères et la sa marche mais grosse galère a faire.
autre souci avec le 1 vérin du bras a vide ca lève bien et avec environ 100kg je dois faire tourner le tracteur a 1500tr avec un multiplicateur et pompe.as tu déjà eu ce genre de problème?
Nan je n'ais jamais eus de problème comme sa !!!
