que choisir entre Trimble et Starfire
Citation :lahay a dit :
tu travail en quelle largeur pour les semis?ta fai koi avec pour l'instant?
4m, je ne m'en sert pas pour semer, je trouve que c'est pas assez précis.
J'ai fait du déchaumeur 4m avec, et c'est vraiment bien, ça permet de faire des taches et de les finirs en pleine largeur. Je m'en servirai également pour le vibro, la rotative, le broyeur sauf dans les maïs, et sur la MB...
salut, je viens d'acheter un ez guide 500, c'est assez pratique, en moyenne je capte entre 7 et 11 sat. J'ai regarder pour pouvoir semer en 4 metres avec, mais ça me parait impossible (je n'achaiterai donc pas l'ez steer).
Pensez vous que de passer à une antenne AgGPS 252 améliorerai la précision (je crois qu'il y a deux récepteurs gps), quelqu'un à une idée du cout ?
--Message edité par matben18 le 2008-10-16 12:09:15--
Citation :cham a dit :
avec la correction egnos, l'ez steer et l'ez guide 500 suffisent pour du semis de céréales
on a fait tout les semis de l'année dernière comme ca
simplement il faut parfois corriger depuis le boitier les décallage qui apparaissent lors qu'on s'arrete pendant une période (pour remplir le semoir par exemple)
mais bon a la limite ca va jouer que sur le passage on on va reprendre après la pause
tu seme en quel largeur?
Citation anpan a dit :
Il arrive a faire de grand écar dfoi?si ya ke le semis kon peu pas faire avec sa reste tt de meme raisonnable.sa fait de belle ligne droite?
Un gps guidera toujours sur des lignes droites. L'erreur vient de l'opérateur en guidage manuel et de la sensibilité d'acquisition de ligne en guidage automatique.
Ce qu'il faut regarder pour évaluer la précision, c'est l'erreur passage après passage au sol (pas sur la console)
Ca fait des belles lignes droites, mais il peut s'écarter de plus de 20 cm parfois, c'est donc pas correct pour du semis.
Aujourd'hui démo d'un volant ATU en SF1 sur 6910S avec combiné 4m et Vibro a l'avant. assez surprit du resultat en positif. Largeur rentré: 3m98.
Quelques photos de la GSD 2600 au semis de colza en 4m
--Message edité par JD9680WTS le 2008-10-19 00:55:17--
1ha15/h, il doit y avoir un souci la
Non, c'est la moyenne de la surface que j'ai semé au début. En colza, on vide le semoir tous les 2 ha pour enlever la poussière dans la trémie, et ce temps il est compté là dedans.
JD9680WTS
JD9680WTS
tu as des petits écarts par moment !?
Tu avais juste la console, sans volant ?
La largeur de l'outil n'est peut etre pas rentré identique a l'espacement des passages d'où un "manque" de coloriage
Oui il y a de petits croisement de temps en temps mais je n'ai pas encore de volant ATU, la main de "l'Homme" n'est pas très précise !!!
Pour les possédeurs de ez guide 500 et ez steer, utilisez vous cet ensemble pour semer ou avez-vous essayé?
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
tu as essayé toi ?
moi je n'ai pas l'ez steer
mais je trouve que la derive se montre assez rapidement
Qu'en pensez-vous?
tu as essayé toi ?
J'ai essayé et je ne l'utilise pas pour semer, il est précis et puis parfois il va se décaler de 20 cm sans savoir pourquoi!
Vous utilisez quel signal?
En plaine, ou y'a t il des fils electiques ou bois , ou fond de vallée qui pourraient gener la reception de l'antenne?
Merci.
Merci.
Egnos en non corrigé
Quelques bois et lignes électriques, mais je dirais que ce sont des erreures normales quand on utilise egnos. Simplement egnos n'est pas compatible avec des semis de céréales à mon goût!
Y-a-t-il des avis contraires?
