j'utilise pour la premiere annee farmstar et j'ai recu la derniere carte comment fait on pour mettre la carte de zonage dans l'ezguide 500? j'ai mis sur usb mais je n'arrive pas a transferer les données.
d'avance merci
carte farmstar ezguide500
Re: carte farmstar ezguide500
Avez-vous activé la fonction VRA sur votre EZ-Guide 500? Via l'achat d'un code d'activation.
Si tel est le cas alors la carte de prescription (qui doit être au format Trimble) est à placer sur voter clé USB dans AgGPS / Prescriptions.
Ensuite lorsque vous allez dans Configuration / Gestion des données / USB, vous pouvez importer votre carte dans la mémoire de la barre de guidage.
Cela étant fait lors de la procédure de création Client / Ferme / Champ / Evènement une fenêtre supplémentaire apparaîtra pour vous permettre de sélectionner la carte de prescription associée à la parcelle.
Bon courage,
Ludovic.
Bon courage,
Ludovic.
Bjr, faut il avoir absolument la fonction vra pour que la carte puisse s'afficher?
Oui la fonction VRA est obligatoire.
Cordialement,
Ludovic.
Cordialement,
Ludovic.
