Les spécialistes me corrigeront si je dis des bétises
L'egnos
C'est le signal de base. Précision 20 cm . Non répétable d'une année sur l'autre mais suffisant en aller retour rapide comme avec un pulvé ou un épandeur à engrais. C'est le signal qu'on utilise avec la coupure de tronçons. Aucun déblocage et aucun abonnement
Omnistar XP
Necessite déblocage et abonnement. Précision 8/10 cm. Non répétable d'une année sur l'autre mais suffisant pour de l'autoguidage en travail du sol et semis céréales
Omnistar HP
Necessite déblocage et abonnement. Précision 5 cm. Non répétable d'une année sur l'autre mais suffisant pour de l'autoguidage en travail du sol et semis céréales. On a un taxi équipé comme ca
Pour les autres, je gère pas assez bien la langue de sakespire
Cette page de chez trimble peut t'éclairer ( en anglais par contre ) : http://www.trimble.com/agriculture/CorrectionServices/
GLonnas, c'est l'équivalent russe du système gps américain.
Signaux de correction Trimble
Re: Signaux de correction Trimble
Entre passages, la précision est souvent notée P2P (Pass To Pass), elle correspond à une précision entre 2 passages espacés de 15 minutes. Au delà de ce temps, on parle de précision Y2Y (Year To Year) c'est à dire la précision du signal en absolu. Cela correspond aussi à la répétabilité.
EGNOS : signal gratuit ; pas de déblocage ; P2P = 20 cm ; Y2Y = 2 m ; Correction GPS seulement ; Correction délivrée par satellite géostationnaire ; convergence rapide.
RangePoint RTX : abonnement à partir de 2014 ; pas déblocage ; P2P <15 cm ; Y2Y = 50 cm ; Correction GPS et Glonass ; délivrée par satellite géostationnaire ; peu de convergence.
OmniSTAR XP : abonnement ; 1 déblocage ; P2P = 8-10 cm ; Y2Y = 50 cm ? ; Correction GPS seulement ; Correction délivrée par satellite géostationnaire ; convergence.
OmniSTAR HP : abonnement ; 1 déblocage ; P2P = 5-10 cm ; Y2Y = 50 cm ? ; Correction GPS seulement ; Correction délivrée par satellite géostationnaire ; convergence.
OmniSTAR G2 : abonnement ; 1 déblocage ; P2P = 8-10 cm ; Y2Y = 50 cm ? ; Correction GPS et Glonass ; Correction délivrée par satellite géostationnaire ; convergence (plus rapide grâce à Glonass).
CenterPoint RTX : abonnement ; 1 déblocage ; P2P 3,8 cm ; Y2Y = 3,8 cm ; Correction GPS et Glonass ; délivrée par satellite géostationnaire ; convergence (plus rapide grâce à Glonass).
CenterPoint RTK Radio : abonnement ou achat base ; 2 déblocage + 1 pour Glonass ; P2P = 2,5 cm ; Y2Y = 2,5 cm ; Correction délivrée par radio ; convergence rapide.
CenterPoint RTK VRS : abonnement ; 2 déblocage + 1 pour Glonass ; P2P = 2,5 cm ; Y2Y = 2,5 cm ; Correction délivrée par internet ; convergence rapide.
N'hésites pas si besoin de plus d'infos !
a bon ?
tu as le lien quelque part badaboum ?
paysan 1.0
paysan 1.0
Normalement, il y'a un déblocage pour Glonass
thks
paysan 1.0
paysan 1.0
Glonass est à débloqué (code d'activation) chez Trimble lorsque l'on souhaite travailler en RTK Glonass.
Mais pour du RangePoint RTX ou du CenterPoint RTX Glonass est débloqué sur la durée de l'abonnement.
Plus d'info ici : http://www.trimble.com/agriculture/Corr ... llite.aspx
