Je voulais savoir comment fait on pour mesurer une parcelle avec le ez guide 250? Merci
TRIMBLE - Console embarquée EZ Guide 250
Re: Question ez guide 250
Comme avec toutes les barres de guidage TRIMBLE, il faut choisir le mode "tournière".
Avec cette fonction il est possible de calculer la surface d'un champs, même à la veille de la récolte!
En largeur de travail on précise la largeur du véhicule, ou la largeur des passages du 1er tour de champs lorsque l'on a traité, genre 24,28,36 mètres.
Le nombre de circuit demandé correspond au nombre de tour de champs que l'on souhaite faire. En effet, avec un autoguidage, l'intérêt est d'être guidé dès le 2ème tour.
Ensuite on valide le démarrage de la "tournière" et on fait un point A et B même si cela n'est pas utile.
Lors des manoeuvres, se mettre en "pause" puis "reprendre" le tour de la parcelle.
Arrivé au point de "départ", la tournière se clôture toute seule.
Appuyer sur le "i" en haut à gauche de l'écran et la surface du champ est affichée.
Le système tiens compte de la largeur donnée ou largeur de travail pour calculer la surface.
Si vous passé avec l'antenne AG15 positionnée en limité extérieure du champ, vous préciserez alors "0" en largeur de travail.
j'ai la meme,je l'avait achetee d'occas et payee le meme prix,800e,il y a3-4 ans
je ne regrette pas mon achat,bon investissement
a l'epoque elle valait 1800e neuve
par contre renseigne toi si la grosse antenne(boule) ag 15 est fournie et comprise dans les 800e
si c'est pas le cas elle est beaucoup trop chere,500 e maxi sans la grosse antenne
Re: TRIMBLE - Console embarquée EZ Guide 250
d'origine c'est l'antenne "patch,ca vaut que dalle ca pas bien et precision mediocre
il faut prendre l'option antenne ag15,c'est une grosse boule blanche aimantee que l'on met sur le toit du tracteur,a l'epoque elle vallait assez cher
le complet valait 1800e,si mes souvenirs sont bons ca se decomposait 1200e la barre de guidage et 600e l'antenne optionnelle
l'an dernier ils fesaient une offre le lot neuf a 1500e,ca fesait 300e d'economie
sur e bay il y en a aussi
u faire le tour des concessions car ce sont des matériels qui sont recherchées
