Infos sur l'accuguide case ih
Je suis à la recherche d'infos sur l'accuguide case ih...
L'utilisation par rapport à un autre système?
Est-ce fiable?
Enfin tous ce que vous pourrez me dire sur ce système ...
Est-ce fiable?
Re: Infos sur l'accuguide case ih
L'accuguide Case IH n'a de Case IH que le nom puisque c'est une technologie 100% Trimble donc en terme de fiabilité, pas grand chose à redire.
et on peut comparer avec quel dispositif de trimble?
L'accuGuide n'a de Trimble que le récepteur satellites. La partie écran et soft autoguidage est propre à CNH !
l'utilisation est simple?
Est-ce que cela fonctionne aussi bien qu'un autre gps?
Personnellement je ne suis pas fan des écrans CNH, l'AFS300 du Puma à la maison ne nous sert pas à grand chose si ce n'est que de régler les distributeurs hydrauliques plus rapidement !
Côté performance position, qualité de signal, tu auras la même chose par contre l'équipement sera moins évolutif en terme de fonctionnalité et de possibilité de déplacement.
ici c'est l'afs 700pro qui est déjà un bel écran...breton86 a écrit :Personnellement je ne suis pas fan des écrans CNH, l'AFS300 du Puma à la maison ne nous sert pas à grand chose si ce n'est que de régler les distributeurs hydrauliques plus rapidement !
Que veux tu dire par moins évolutif en terme de fonctionnalité et possibilité de déplacement?
Bonsoir
Il s'agit d'une solution intégrée "constructeur" qui présente l'intérêt d'avoir les fonctionnalités du tracteur et du guidage au travers de 6 écrans totalement personnalisable et d'un "7ème" affichage sur le côté gauche de l'écran.
Pour le guidage un NAV II contrôleur et une antenne AG 372 GPS et glonass complète l'installation . Avec l'écran les 3 éléments sont transposables vers un autre matériel CASEIH disposant d'une prédisposition ACCUGUIDE .
Pas de guidage électrique possible ni de coupures de tronçons. Évolution vers isobus en cours . Transfert des lignes de guidage possible entre AFS et TRIMBLE avec un logiciel spécifique .
Photos à suivre dès que j'ai 2 mn.
AF2388 a donné les grandes lignes :
- déplaçable (antenne et contrôleur de navigation) seulement sur du CNH prédisposé hydraulique
- pas d'évolution en terme de fonctionnalité (coupure de tronçons, modulation de doses, hauteur de rampe, ...)
