A titre d'information personnelle, j'aurais aimé connaitre les différents inter rangs des différentes régions de france,
A la rigueur vous pouvez juste "copier / coller" ce petit texte et le compléter:
type de culture : Mais ensilage / Mais Grain
inter rangs :
Densité de semis :
semoir utilisé :
Ceci est pour une petite étude pour un rapport de stage.
Merci de votre attention.
Cordialement
Chtimax
Bilan sur la culture générale du mais sur la France,
Re: Bilan sur la culture générale du mais sur la France,
Salut chtimax62500 je peux te donner quelques éléments de réponse qui ne sont pas des généralités totales mais qui peuvent te donner quelques infos.
Le maïs grain est dans la majorité des cas (dans les zones grains traditionnelles : Aquitaine, Midi-Pyrénées, Alsace, Poitou-Charente, Rhône Alpes, Centre) semé à 0,8 cm d'inter-rang car les cueilleurs maïs sont adaptés à cet écartement. Pour les grandes zones de fourrage ( Bretagne, Pays de la Loire, Normandie) je dirais que c'est plutôt 0,7 ou 0,75 car les becs kamper le permettent. Pour ce qui est de la densité de semis celle ci est fonction de la précocité de la variété car plus l'hybride est tardif plus le potentiel par pied augmente. Celle-ci dépend aussi du potentiel de la parcelle. Les parcelles irriguées ou profondes peuvent être semées plus denses que les parcelles en sec dont la concurrence avec l'eau sera plus importante.
Pour les maïs grain demi-tardifs à très tardifs ( Poitou Charentes, Aquitaine, Vallée du Rhône et Midi Pyrénées) la densité oscille entre 90 et 78 000 gr/ha
Pour les zones demi-précoces à très précoces (Centre, Alsace, Bretagne, Normandie) la densité de semis se trouve dans une fourchette comprise entre 90 et 120 000gr/ha.
je me situe dans le sud des landes
type de culture : Mais Grain
inter rangs :78
Densité de semis : entre 72500 et 78500
semoir utilisé :monosem ng+4 en 6
inter rangs :78
Lot et garonne
inter rangs : 80cm
Densité de semis : 70000 à 80000 pieds/ha ( 16 à 20 cm sur le rang)
semoir utilisé :NG4+ en 6 rangs
inter rangs : 80cm
Bonsoir, pour ma part une petite question me taraude, existe t'il une carte qui pourrait préciser, les implantations de cultures fourragères maïs Grain et ensilage????
Merci ci vous avez des indications ou me dire ou chercher. :bof:
Chez moi c'est fait ainsi
nord I-V
inter rangs : 75 cm
Densité de semis : 100 à 105000/ha
semoir utilisé : semoir Becker 4 rangs vieux de 25 ans, à socs, en combiné avec la HR, soit sur labour soit après 2 faux semis.
Après les années ou il y a beaucoup de rendements une partie peut partir en maïs grain (variété Annabelle)
nord I-V
inter rangs : 75 cm
salut voici pour ma part dans le jura
inter rangs :77,5
Densité de semis :89000
semoir utilisé :kuhn planter junior 6 rang repliable
inter rangs :77,5
