besoin d'avis sur l'achat d'un new hollande serie Tm ou Ts
Re: besoin d'avis sur l'achat d'un new hollande serie Tm ou Ts
Oui eleveur 87 la serie ts est une bonne serie j'en ai eu 3 .Meme si je change souvent de tracteur je me dis qu'apres coup c'etait une bonne evolution des series 40 .Inverseur a gauche, capot plongeant et monobloc pour un entretien plus facile par contre grille de calandre fragile ,reservoir plus accesible mais moins grand,monelevier de commande en croix de deux distributeur et un interieur de cabine de meilleur qualite plus facile a entretenir en plus je je prefere leur look au m tm plus lourd qui je pense pour ce que tu veus faire n'ai pas le plus economique.Bno choix
Je te conseille un TS pour faire le genre de travaux que tu souhaite faire.Un TS fera l' affaire.
oui pour ca le ts le fera de restel'autre il te bouffera du go pour rien
C'est pas si sur que sa.Il aura moins de mal a faire des choses plus difficile mais se n' est pas pour autant qu'il consommera plus.maccormick a écrit :oui pour ca le ts le fera de restel'autre il te bouffera du go pour rien
oui c'est possible un tracteur qui peine pas consomme moins mais quand je voit qu'il parle de pailleuse,dessileuse,pour aller dans les stabus,mieu vaut un 4 cyl
Oui c'est vrai que pour les manoeuvres c'est mieux.maccormick a écrit :oui c'est possible un tracteur qui peine pas consomme moins mais quand je voit qu'il parle de pailleuse,dessileuse,pour aller dans les stabus,mieu vaut un 4 cyl
moi je paille et distribue avec un case 856,une fois pour depanner j'ai fait avec le mx 110,et niveau gabarit dans les couloirs c'est pas pareil,et c'est surtout avec la largeur que ca coince,avec des gros pneumatiques sur un 6 cyl,on rajoute de la longeur,de la hauteur,c'est plus pareil
C'est normal pour la consommation.benoit12 a écrit :Avant le TS j'avais un JD 1640 à la dessilleuse ,il peinait quand la machine était à la toque ,le TS se balladait (c'est normal :arrow: plus de cv) et bien des deux 4 cylindres le plus puissant consommait moins que l'autre.
[quote="remi.005"]Tiens il est de retour lui....
Et oui il est de retour sa te pose un problème?
Salut,
Je te conseil plutôt un TS.
Nous possédons un TS 115 sur l'exploitation, c'est un tracteur très fiable et très maniable le tout avec une puissance correcte. Mais j'avoue que niveau confort sur route ... pas terrible du tout :S
Mais bon, à toi de faire ton chois
Etudiants en BTS GDEA; en stage chez New-Holland Zedelgem => Essais prototypes aux champs
Je pense à mon avis qu'il n'y aura pas de problème pour lever ta pailleuse. J'en ai déjà vu dans mon coin qui tourné avec un TS90 et une grosse pailleuse porté derrière.
C'est un tracteur très fiable qui sait allé jusqu'à 10 000h facilement, mais pour avoir un ordre de prix, mon commerciale reprendrai le mien (TS 115 avec 7 000h) à un prix de 15 000€, car on hésitez à le changer, mais pour finir on le garde =)
Voici 2 photos du mien, sachant que celui-ci est en 6 cylindres contrairement au TS100.
Sur le mien, il y une boite electroshift avec l'inverseur à droite, jamais eu de soucis à par quelques calibrages de boite ce qui est normal.
Le mien lève sans problème le semoir D9-30 qui est le même qu'un AD303 sauf qu'il est à socs
Il suffit juste de bien le lester à l'avant ^^ Et c'est parti !!
salut je suis voisin de benoit12 et je peux te dire que ses 2 TS100 font des gros travaux et il n'a aucun problème avec
Sur les trois ts que j'ai eut le ts 90 avait une boite dual command c'etait un 2 rm arceau il avait plus de peche que l'autre en electoshift.je pense que en boite mecanique il y a moins de perte de puissance .AVEC la dual tu joue plus du levier de vitesse mais elle va pas mal.Ils m'est arrive de labourer avec la gre besson 4 socs nstop comme c'etait un 2 rm je lui collait les masses de son frere sur le nez pour 800kg et hop au labour meme dans les argilo calcaire . je le jumellait avec des etroit pour semer avec une hr 302+integra g2
Je vois que ton choix se porterait sur un ts 110 ou 115 .Le ts 115 etait mon tracteur de tete et bien c'est le tracteur polivalent par exellence et bien lui devant le combinnee je lui metait un combiplow 4 dent avec un tasse avant disque fonte sur le relevage avant et il levait les trois outils. C e que hier je n'ai jamais pu faire soulever a un jd 6530 premium
pour moi un ts est superieur a un mf 4300
Le cs est un steyr ils ont bonne reputation sauf les gros qui avaient des problemes de faiseau
Si tu met un chargeur ne prend pas un supersteer.Les crochet auto d' usine son pas si mal que sa,et son bien pratique.
Modifié en dernier par Antho2940 le 01 nov. 2011, 14:54, modifié 1 fois.
A cause du poids.
Oui mais se n' est pas évident au départ lors de la prise en main.tvt135 a écrit :Sinon y'a le fast steer qui peut etre interressant au chargeur
Comme dit TVT 135 tu n' a pas de crainte a avoir avec une electro command.
Antho2940 a écrit :A cause du poids.
C'est pas un soucis le poids d'une fourche sur un supersteer, et c'est super pratique au chargeur d'avoir le supersteer, depuis 6 ans qu'on a le TSA et jamais de problèmes avec le pont, pourtant il est au chargeur une grande partie de l'année, c'est vachement maniable avec le supersteer sur le TSA100, tu tournes quasiment comme avec un 2RM.
Peut être mais le pont supersteer n' aime pas du tout le poids.On en a refait plus d' un sur les TM.
le pont super steer aime être entretenu il faut le graissé régulièrement et aucun souci
Oui comme dit rémi va plus vers un T 6020.
Le T 6010 est assez mou sur la route je trouve.Il met du temps a prendre de la vitesse.Si tu n' a pas de chargeur tu peux faire un devis avec pont supersteer.Par contre qui dit pont supersteer dit pas de suspension du pont.
Tu peut mettre un relevage avant sur le pont supersteer.
ah ba après c'est toi qui voie je te conseille c'est tout.
Prend un T 6010 alors.MDR
moi aussi je le prend ce nh,tres interressantes les options nh
ah oui je comprend bien.Met un casque quand il va arrivé sa évitera d' allé au urgence.LOL
ah flute.Fait sa discrètos alors.Mdr
Oui tu a raison.Moi c'est pareil que toi je tient a la mienne aussi.
Oui c'est vraiment pratique un crochet auto.Chez nous il n' y a que sa sauf sur les grosses puissances.
C'est une question de facilité.
ah bon?Quoi en entretien?Nous sur les crochet que l' on monte il n' y a pas d' entretien a faire dessus.
Nous aussi c'est par cable.C'est un de quelle marque ton crochet?
ok.Chez nous c'est principalement du jaffrédou que l' on monte.
http://www.jaffredou.fr/
ok.
