avis augmentation puissance ensileuse claas 830
bonjour, cette année nous avons renouvelé notre ensileuse pour un claas jaguar 830 neuve et le concessionnaire nous a proposé de changer la carte pour augmenté la puissance du moteur d'environ 70ch.
qu'en pensez vous y a t'il un risque pour la machine?
merci pour vos commentaire.
Modifié en dernier par pony12 le 21 oct. 2011, 14:05, modifié 2 fois.
Re: avis cangement carte
pas d'autre avis
Re: avis augmentation puissance ensileuse claas 830
bonsoir, je suis contre toutes ces cartes qui permettent d'augmenter les puissances.
sur une Jaguar, la courroie principale a un nombre de brins différent en fonction des modèles, 5,6 et 7 brins si je me souvient bien.
la différence de prix entre une 830 et une 850 n'est pas due uniquement à un réglage moteur! je crois même que le radiateur est différent.
idem sur les tracteurs, ponts différents, systèmes de refroidissement adaptés etc...
je ne parle pas de la garantie.
mon avis si négatif sur ces bidouilles peut surpendre, mais je pense qu'un commercial qui vend ce type de matériel doit conseiller au mieux ses clients, nombres d'hectares à ensiler, débit souhaité, équipements nécessaires.
et la conso? une 830 "boostée" consommera combien de plus à l'hectare?
faites vos calcul!
faites vos calcul!
les machines agricoles? comme Obélix, tombé dedans quand j'étais petit, 1ère MB Claas conduite à 10 ans ,une matador gigant.
je constate que chez claas, ils ont toujours la bonne idée de proposer de pousser leurs bécanes pour pouvoir suivre la concurrence. je trouve ça anormal et ils feraient mieu de proposer un meilleur service, et un meilleur stock de pieces.aprés si leur moteur tien le choc ce sont eux qui voyent,chez john deere, ils y jouent tellement qui empillent les moteurs les uns sur les autres.et là où ils ne se retrouvent pas bien, c'est quant ils ont des petites machines qui marchent mieu que les grosses.avec les tracteurs c'est pareille, quand ils revendent un tracteur plus puissant que la reprise et que la reprise tire mieu,il faut trouver la solution pour regler le probleme, et on se retrouve avec une marque de tracteur qui marche mieu que les autres.c'est quand même une astuce qui joue qui joue sur la fiabilitée.
Il n'y a pas que claas, Nh aussi sur les FR en tous cas !
Ah bon? c'est bien la première fois que j'entends ça, je ne sais pas tout, mais ça m'intéresse ce que tu dis, et surtout par quel moyen? Parce que la FR deviens très compliqué à traficoter
aucun risque majeur pour le moteur , il est identique sur 830 ou 850 et toutes les courroies ont le meme nombre de brins, je connait une 830 poussé à la puissance de la 850 et il ne le regrette pas: diminution de consommation de gazole et beaucoup plus de souplesse moteur ainsi que le débit de chantier. pour info il y avait 15000€ de différences entre la 850 et la 830
tous les composants sont identiques, les différences avec les gros modeles sont le nombre de brins des courroies hacheur et eclateur mais je suppose que la machine tourne en 6 rangs ? ayant tourné 8 campagnes sur une 850 aucun souci du à la puissance moteurbenoit12 a écrit :Merci.bzharn29 a écrit :aucun risque majeur pour le moteur , il est identique sur 830 ou 850 et toutes les courroies ont le meme nombre de brins, je connait une 830 poussé à la puissance de la 850 et il ne le regrette pas: diminution de consommation de gazole et beaucoup plus de souplesse moteur ainsi que le débit de chantier. pour info il y avait 15000€ de différences entre la 850 et la 830
As tu d'autres infos sur le comportement des autres composants de la machine suite à cette augmentation de puissance?
merci pou vos réponse et si d'autre avis n’hésiter pas
la machine tourne effectivement en six rang mais pour environ 160ha et deux rang d'herbe (fauche trois mètre) pour 350ha
normalement en changeant la carte elle deviendra plus puissante que la 850 donc pour vous il vos mieux la changer ou pas
pourquoi voulez vous augmenter la puissance de votre 830 pour si peu d'hectares de maïs?
c'est gratuit!!!!! si les adhérents sont prés a rouler plus vite dans le champ! allez y!!!!!
pour moi aucune ézitation à avoir!
niveau mécanique c'est du tout bon car la 830 et 850 sont identiques en tout points!
reste juste la consommation mais pour moi elle sera identique en litre/hectare!
j'ai vu ressament une claas 960 avec un orbis 750 avoir la même conso qu'une 830 en rapport litre/hectare
faut pas exagérer quand même!GREENEYES a écrit :c'est gratuit!!!!! si les adhérents sont prés a rouler plus vite dans le champ! allez y!!!!!
ou alors le maïs avait un rdt inférieur à 10t/ha de ms
mais dans tous les cas cela reste très exceptionnel
oui mais j'ai bien dit quelle prend 70ch donc se rapprocherai plus de la 870 (si je me trompe pas) est ce toujours bon d'après vous
Greeneyes parle de conso / hadan53 a écrit :faut pas exagérer quand même!GREENEYES a écrit :c'est gratuit!!!!! si les adhérents sont prés a rouler plus vite dans le champ! allez y!!!!!
la marche est trop haute si Greeneyes parle d'une 830 de base on n'est pas du tout dans le même type de motorisation
rien par ça cela génère des différences en terme de consommation
on néglige trop souvent la nature des chantiers
La conso/ ha ne dépend pas de la puissance de la machine, qu'elle fasse 400 ou 1000cv les conso/ha pour un même travail (longueur de coupe, éclateur) seront très proche. Il peut y avoir de légères differences suivant la conception de la machine et des performances des moteurs.
+1 (sans trop exagérer la puissance) avec couroie +1 brin et un 8 rangs devantGREENEYES a écrit :c'est gratuit!!!!! si les adhérents sont prés a rouler plus vite dans le champ! allez y!!!!!
gégé et ford country +1 :good:
je parle bien d'une 830 de base, non booster! conso à 27 litres/ hectares et la 960 avec orbis 750 consommation identique!
mais bien évidement le débit hectares/ heures est bien superieur avec la 960.
j'aimerai savoir parmis vous, si il y en avait qui on trouvé une augmentation de consommation avec le GNR sur leur ensileuse?
pour ma pars je suis passé de 23 litres à 27litres hectares, sur une campagne complète ca commence a chiffrer!!
je n'est pas vu de différence avec le GNR, j'ai commencé la saison de maïs au fioul pendant une semaine, puis GNR et RAS, j'aurais plutot dit conso légèrement inférieur avec le GNR
Pour moi pas de grosse differences, je dirais même un leger poil de moins ( j'ai pas de conso/h sur mes machines pour être plus précis).
Ici les maïs ne paraissaient pas, mais ils ont tous fait du rendement ça peut expliquer une conso/h en hausse.
nos elle a commencer la campagne au gnr car neuve on trouve qu'elle consomme plus mais normal car plus puissante que celle d'avant qui avait dix ans
pour info suite a une réunion de tout les adhérents nous avons décidé pour le moment de la laissé comme ça
encore merci pour vos commentaire
