Problème phares de travail inferieurs John Deere 8210
Bonjour, voilà j'ai un problème au niveau de mes phares de travail inferieur sur le 8210 et je voudrai savoir si quelqu'un aurait un schémas electrique ou un manuel d'atelier pour le John Deere 8210.
Re: Problème phares de travail inferieurs John Deere 8210
pour la revue technique tu va sur :boutique-revue-technique.com . bon courage
CHANGE TES AMPOULES :idea:
J'ai déja verifier les ampoules et l'arrivé au fil et j'ai rien je pense a une diode peut être
Salut vérifie le Faisceau et N'hésite pas a tester avec un voltmètre
la tension! Surtout vérifie le(s) Fusible(s) Pour nous en dire plus
car FUSIBLE ==> COURT CIRCUIT après il y a aussi le commodo a vérifier
J'ai verifié le fusible, quand au commodo il commande les autres feux de travail alummés dans cette position, je n'ai pas vérifier si il y'avait un alimentation à la diode, ensuite il me restera a trouver un schémas electrique gratuit et passer sous la cabine pour controler les fils
Je ne suis pas a la ferme en ce moment mais des que je le sais imobile j'y regarde.
PS: si il y'a des gens qui ont le manuel atelier des 8010, je serai preneur d'un scan du schémas avec les feux de travail. Je vous en serai reconnaissant, merci
Je relance un peut ma demande, a propos des schémas éléctrique des feux de travail inferieur des series 8000-8010, merci
De quels phares s'agit-il? Ceux situés au niveaux des marches-pieds ou ceux situés à l'arrière?Deere84 a écrit :Je relance un peut ma demande, a propos des schémas éléctrique des feux de travail inferieur des series 8000-8010, merci
Il s'agit des feux de marches pieds
Avez vous controlé le fusible F43 et le relais K7?Deere84 a écrit :Il s'agit des feux de marches pieds
Je ne me souvient plus mais le relais claque et les autres feux de cette position s'allument, Je n'ai pas de courant qui arrive au fusible mais le fusible est bon, alors je penche pour un faisceau, mais vu que je n'est pas de schéma et que je ne suis pas sur la ferme, les contrôles sont difficiles
