MCCORMICK - Nouveaux tracteurs X7.4 et X7.6
bonjour,j'ai sur sur une pub envoyee avec la fa qui mccormick sortait une nouvelle serie destinee a remplacer les mtx et mc
elle est annoncee avec une boite 6 gammes a 4 rapports ps et chassis fonte
est ce qqun sait si c'est une boite deja existante chez landini ou une nouvelle boite issue de la production landini ou issue de la boite case
en tout cas cette serie tire un trait sur le style case ih avec un nouveau capot et interieur de cabine qui n'a plus aucun point commun avec leurs ancetres case mx
Re: nouveaux mccormick x7.6 et x7.4
Je ne connais pas les orientations stratégiques du groupe ARGO, mais je pense qu'à terme, ils s'éloigeront des anciens Case IH MX, CX...
La série MX était une référence chez Case IH et c'est grâve à celà que la marque a pu se développer. Les premiers clients McCormick achetaient avant tout un "ancien case", plus qu'un nouveau McCormick, car ils étaient contents de leurs MX ou connaissaient la très bonne réputation de ces tracteurs. Celà fait 10 ans la série MX est arrêtée chez Case et puis McCormick a besoin d'innover et de s'adapater à la demande de la clientèle.
Par ailleurs, je ne pense pas que YTO n'utilise son usine de St Dizize juste pour être un fournisseur de McCo, alors que les ventes sont limitées. J'ai bien peur qu'à terme l'usine de St Dizier ferme et que les Chinois repartent avec les brevets des transmissions. Si St Dizier fermait du jour au lendemain, McCo serait mal!
Je ne sais pas si un accord est conclu, mais je pense qu'il était convenu que YTO fabrique les transmissions pour McCo le temps que McCo se réorganise... Je pebse ainsi qu'à terme, il n'y aura plus de transmissions Made in St Dizier sur les McCo!
Le groupe ARGO fabrique déjà des transmissions, celles qui équipaient déjà les anciens Landini et équipent les petits tracteurs de chez McCo, ainsi que les séries 6 cylibdres plus basiques (GMAX). Ainsi jusqu'à 165 cv, ARGO dispose des ponts arrières des GMAX (ancien Legand Landini), reste à monter une nouvelle boite avec plus de rapports PS, soit d'origine ARGO, soit en l'achetant à l'extérieur! ZF, Carraro, GIMA peuvent fabriquer des boites pour ARGO.
Pour les tracteurs de grosse puissance, même pour des moyennes puissance, ARGO devrait sortir une variation continue. Il est fort probable qu'elle soit d'origine ZF, et ainsi le pont arrière le sera! Mais ZF, GIMA, Carraro, pourront aussi équiper des tracteurs de 80 à 300 chevaux entre transimission semi-PS et en ponts!
Après pour le look, c'est plus simple c'est que de la tolerie!
Il y en a un a vendre sur agriaffaire en ce moment x7.680
tout à fait d'accord avec toi SteyProfi
pour l'usine de st dizier, si les syndicats ont pensé sauver les meubles avec les asiatiques, ils sont rudement crédules...
quant aux produits mc co, si ça devient un assemblage on perdra "l'âme", mais ça ne gène pas les acheteurs, il n'y a qu'à voir les marques d'assemblages qui sont en haut des ventes
des photos de ces nouveaux X ont nous dit un nouveau design et une nouvelle cabine ?
Je suis allé hier au SIMA, il y avait deux préséries de nouveaux McCormick: Je n'ai pas eu d'infos ni sur le type de boite ni sur le fournisseur!
J'ai juste vu les logos ZF d’estampillés sur les 1/2 arbres de roues, sur le bloc relevage... C'est le même pont arrière que les Agrotron séries 6...
Reste à savoir si c'est une boite semi-PS ou variation continue! En tout cas, c'est du ZF!
Les petits modèles sont en transmissions "Landini ARGO"... Il y avait encore des modèles d'exposés avec des ponts estampillés YTO, ex McCo, ex Case... Mais j'ai peur que lors du SIMA 2015, non ne verra plus de McCo avec des transmissions Made in St Dizier! Juste le temps de renouveler la gamme avec le passage au tier 4 et écouler les stocks de transmissions St Dizier!
d'après le journal de la haute marne d'aujourd'hui mc cormick n'achètera plus de boite de vitesse a yto a partir de septembre.
OK, merci pour l'info ami du 52!
Mauvaise nouvelle pour les employés de St Dizier, car McCo était le principal client de YTO!
Si c'est ça c'est la fin des CX, MC, MTX et X70 (anciens XTX)!
les cx c'est deja fini,les mtx apparament aussi,les mc encore au catalogue mais en sursis pour combien de temps?
par contre pour les x70(xtx)je serai etonne que mcco arrete sa commercialisation car contrairement aux autres series qui avaient plus de 15 ans et commancaient a etre depassees,cette serie etait jeune et bien dans son temps
Les transmissions des XTX et successeurs étaient fabriquées à St Dizier. Si l'accord commercial avec YTO est arrêté, ce sera la fin aussi de cette série! AU SIMA, j'ai encore vu un X70 (ex XTX 145 ou 165?) avec un pont YTO et un plus petit avec un pont de MTX ou XTX!
La boite Semi-PS ZF n'a que 4 rapports sous charge et 6 gammes, mais robotisées! Pas de levier manche à balay comme sur les Agrotron! Alors que la boite du XTX avait 8 rapports sous charge! En tout cas, la boite est une innovation chez ZF, car sur les Agrotron séries 6 (Nouvelle série, les gammes sont encore mécaniques) !
C'est le même bloc boite-pont-relevage qui équipe les Agrotron et anciens CS110-150 (Case-Steyr), sauf que les gammes sont robotisées! Et je pense que la série à variation continue aura la transmission complète des anciens CVX...
Certes, les nouveaux McCo n'auront plus rien à voir avec les anciens MAXXUM et MX MAXXUM, mais seront un peu les successeurs des anciens CS, où le moteur SISU sera remplacé par un FPT! En tout cas, en 6 cylindres, ils gardent le châssis en fonte des MAXXUM et MX...
Les client IH se retrouveront dans les nouveaux McCo, car les 1255 et 1455 étaient déjà en transmissions ZF...
Les client CASE aussi, le moteur est le même que les nouveaux MAXXUM, PUMA... et la transmission des anciens Case Steyr... Aujourd'hui un case IH a une transmission d'origine FIAT-CNH!
Je ne sais pas pour Saint Dizier?
Je pense que YTO fait des larmes de crocodile et est bien content de la situation, pour fermer St Dizier et partir en Chine avec les machines outils et les brevets! Il ne faut pas croire un Père Noël que YTO allait fabriquer en France de transmissions, voir tracteurs pour le marché Chinois ou les pays émergents, alors que toutes les marques de tracteurs, font construire dans des pays à bas coûts le matériel pour les pays émergents (INDE, BREZIL...).
Les perdants de cette utopie, ce sont les salariés de YTO St Dizier et ceux de Valfond, sous traitant de d'usine YTO St Dizier!
Les 3 modèles X 7.4 sont X7.440 Pro Drive, X7.450 et X7.460
Moteurs 4 cylindre FPT 4.5L d'une puissance iso max de 143, 160 et 166 cv, ou en nominale : 131, 150 et 160 cv iso.
Boite Pro Drive (Made in ZF) 24.24, 4 rapports sous charge, 6 gammes robotisées (version 40.40 avec super réducteur). Force de relevage 9300 kg maxi.
Et pour les 7.6?
Et pour les 7.6?
en gros les nouveaux mc co seront des deutz avec un moteur FPT, et un pont avant carraro?
reste à voir la cabine, la cabine d'origine case ih était peut être dépassée en terme d'insonorisation et d'isolation vis à vis des chocs (la suspension de cabine mc co c'était pas génial), mais question agencement, c'est mieux que certaines marques "star" de la catégorie
J'allais oublier de parler du super accoudoir, de l'autogidage avec terminal Topcon intégré (Comme sur le Agrotrons séries7)!
tu as des photos de cet accoudoir mais que recherche MCCORMICK il copient le serie 7 ou quoi ?
Non, juste le prospectus! Il est fait comme les séries 7! L'innovation est une succession de plagia et de copies!
Si les McCo étaient un peu en retard, cette foi ci, une page est tournée et encore plus lorsque la variation continue sera disponible!
De la a faire la même cabine que le serie 7 c'est abuser ils ont peut etre le même designer qui est GIUGIARO non ?
Non c'est pas la même cabine non plus!
En même temps, ce sont tous les 2 des italiens : ils ont peut être le même designeur?
same deutz fahr est un groupe italien mais la marque deutz fahr est allemande elle,les serie 6 ttv sont fabriquer a lauingen.
La série 7 est allemande aussi!
Sauf que la direction est italienne!
oui exact direction italienne .
Direction et capitaux italiens,deutzm600 a écrit :oui exact direction italienne .
Au moins avec ce groupe c'est clair.......
http://www.terre-net-webtv.fr/Mc-Cormic ... v2297.html
Giugiaro design pour MCCORMICK ou MCCORMICK a fait une simple copie du serie 7 ?
Avez vous des photo de l’accoudoir?
