Sujet global - Vos modifications d'OUTILS
Re: Vos modifications d'OUTILS
the bout markers finally put on,2 small holes drilled to the frame and the markers screwed to the frame,couple of more coats to go on the arms,thanks to dave towse who supplied the bout markers,thanks britains for missing 2 decals off the drill and i have to add 2 yellow and black decals to the bout arms
- Fichiers joints
- vady drill 001.JPG (157.6 Kio) Vu 3671 fois
- vady drill 002.JPG (185.32 Kio) Vu 3671 fois
- vady drill 003.JPG (183.47 Kio) Vu 3671 fois
- vady drill 004.JPG (160.9 Kio) Vu 3671 fois
- vady drill 005.JPG (182.4 Kio) Vu 3671 fois
- vaderstad-rapid-600a.jpg (51.45 Kio) Vu 3671 fois
here is the drill at work
- Fichiers joints
- post-1769-0-97780200-1378028946.jpg (185.85 Kio) Vu 3505 fois
petite réalisation 100% artisanal une petite bennette dont l'attelage 3 points a été retiré pour être adaptée sur une fourche à palette cette réalisation est inspirée d'un modèle réel que je possède
avec rallonge dépliée:
rallonge repliée:
adaptation pour charger le bois:
manque plus qu'un petit coup de peinture mais ce sera pour plus tard car je ne sais pas laquelle mettre.
Et pour ceux qui en veulent une je peux en refaire si vous voulez
rallonge repliée:
PAYSAN ET FIER DE L'ETRE
miniatures agricoles une passion pas comme les autres
Aucun mot ne vaut une belle photo
Enfin JA jeunes agriculteurs Côte d'Or
http://miniagri21330.skyrock.com/
C'est cool de proposer ses services pour la réalisation de modèles artisanaux, mais encore faudrait-il prendre le soin de présenter une mini propre, nette, poncée, peinte, car là du coup ça ne donne vraiment pas envie de commander quelque chose !!
bon je vais améliorer la chose pour faire quelque chose plus propre.som40s a écrit :C'est cool de proposer ses services pour la réalisation de modèles artisanaux, mais encore faudrait-il prendre le soin de présenter une mini propre, nette, poncée, peinte, car là du coup ça ne donne vraiment pas envie de commander quelque chose !!
et le prix que tu désire stp
Cordialement, Cyril.
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 30&t=41355
petite modif sue un semoir 8 rang monosem
- Fichiers joints
- br140.jpg (106.4 Kio) Vu 2608 fois
avec tremie frontale
- Fichiers joints
- br140.jpg (101.72 Kio) Vu 2604 fois
Très jolie ensemble !
- mimain5598
- Votre département : 62 - Pas-de-Calais
Superbe ! Bravo à toi !
Je préfère faire des echanges soit de minis epaves ou de minis claas ou renaultcLG5656 a écrit :et le prix que tu désire stp
ok j'attend de la voire fini
+1zoriusT8050 a écrit :Très jolie ensemble !
Bonjour, voici un ensemble commencé il y a un moment déjà. Il s'agit d'un ensemble destiné au ramassage de paille pince avant, pic botte arrière pour botte carrée. J'ai pensé la pince en scratch et l'ai réalisé en cao avant de me lancer.
Voici les choses attelées sur le tracteur qui a reçu des masses de roues arrière et le toit ouvert. (je sais que le tracteur est petit merci ... )
Quentin
23 avril 2017 : 2ème exposition de miniatures à Vignot (55200)
https://www.facebook.com/events/724337947731546/
- le petit fendt
+1redwine11 a écrit :Beau travail
VALTRA Individually Yours
MaxAgriPhoto.
MaxAgriPhoto.
- le petit fendt
+1Tractor 42 a écrit :Jolie cette pince .
Très joli ce caisson !
Quentin
Merci ptitdrummer
Le fond du caisson reste la partie la plus complexe à effectuer. Au début je pensais utiliser du 0,75mm pour le fond, et faire une rainure dans la pièce de devant. Mais le 0,75mm pousse trop sur les renforts du caisson, il a fallu passer sur le 0,30mm. Et faire une rainure de 0,30mm posait des problèmes pour la fabrication.
Le plus simple reste de coller le fond par l'intérieur, en apportant de la colle avec un clou ou un cure dent, et non d'y aller directement avec le tube de colle.
Mais tout ce petit monde va très bien ensemble
Corner UniversMini / Baa32 (28) ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h !
Nouveautés, prototypes, actualités => Page facebook Baa32
Tu as rapidement assemblé le caisson! Perso, j'ai adopté la même technique pour les deux caissons: j'ai plié la feuille de styrène qui fait la coque suffisamment pour qu'elle est la forme de la caisse qui reste. J'ai une ancienne table a dessin avec les règles guidées qui va super bien pour cela. Ensuite j'ai mis de fins points de colle au niveau du chanfrein en bas des arceaux et sous la ceinture supérieure qui ferme le cadre du caisson. Comme cela les points de colle ne se voient pas. J'utilise de la colle Humbrol Polycement. Elle a l'avantage d'être très liquide et le flacon a une aiguille en métal bien pratique pour positionner la colle le long des raccords (comme à l'avant par exemple). Son autre avantage est qu'elle ne colle pas les doigts
Un petit détail pour fignoler, tu peux plier l'axe qui sert à soulever le caisson avec un bras comme sur les vrais. Deux plis avec la petite pince à bec et le tour est joué. Cela fait plus réaliste que de le laisser droit.
Bon courage pour la suite. As-tu déjà réfléchi à la couleur que tu souhaites appliquer?
Le sud-ouest au 1/32: http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 26&t=40655
Ce mec est tout simplement fou !
Fais gaffe de ne pas croiser un orpailleur tu risques de finir avec 2 moignons...
Si vous me cherchez je suis déjà loiiinnnnnn.
Quentin
salut,
salut Antoine très original, que de pièces à découper et à coller sur ce modèle
Traqueur de 8400 en pièces détachées sur ebay!!!!!
t'en chie Antoine c'est pour cela que tu a le rouleau a porté de main , blague a part franchement tu m'épatera toujours c'est un travail minutieux de collé tous ces petit morceau de plastique bon courage
salut a tous,
quelques détails de plus sur le broyeur avec le cardan, les flexibles et signalisation ....
Sympa, et original!
Merci, sa m'encourage a poursuivre et j'espère encore faire plus propre pour les prochaines, quand je vois les realisations de certains sa motive....
Nickel!
Petite modification de charrue Lemken Juwel 8VT. J'ai rajouté un corps, reculer la roue de jauge, créé le verrou en position de transport sur la tête d'attelage, peinture gris des têtes de boulon, pointes, socs, et versoirs en contact avec la terre.
- le petit fendt
Bonsoir !
joli petit ensemble
Pour ma part, je suis en cours de fabrication d'un canadien huard 15 dents:
Un petit aperçu avec une dent montée à blanc.
Je pense que je vais re/peindre les dents/supports avec du noir brillant, vous en pensez quoi ?
joli petit ensemble
Quentin
Bon la modif est minime mais j'ai ressorti des cartons mon GUILBART frontal et lui coller enfin, 5 ans plus tard, des décals
Je trouve que l'ensemble assez sympa avec la HR et les croskilettes derrière
PMA32 : http://www.pma32.com
Sympa ce petit Guilbart Renaud M, et jolie arrière-plan.
Le guilbart n'existe qu'en un seul exemplaire ? Il n'avait pas été commercialisé ?
Ma galerie Flickr : https://www.flickr.com/photos/98209471@N06/
Jeune Agriculteur depuis le 01/11/2015.
Merci !
Non jamais commercialisé....pour le moment
Pour sulli : même pas en rêve !
Pour mathieu : ça peut se faire en effet, j'essaierai la combinaison à l'occasion
Bonsoir à tous, suite du canadien
Avec l'autre réa
Quentin
Avec l'autre réa
Quentin
Quentin
- le petit fendt
YesSulli a écrit :Renaud M a écrit :Pour sulli : même pas en rêve !
c'est bien un PSJ?
allez hop le petit nouveau du weekend : noremat bravia
et la famille qui s'agrandit doucement ....
Cependant je m'ose à te glisser 2 remarques :
Les barres seraient mieux de façon hélicoïdales, car là ça doit secouer
Les 2 bras qui tiennent le rouleau sont un poil petits à mon gout.
