Vis sans fin de barre de coupe
je voulais savoir si une vis sans fin de barre de coupe équipé de doigt rétractable sur toute la largeur (comme sur la plupart des nouvelles coupes,tous constructeur confondu) amélioré beaucoup l'alimentation de la machine ? Est-il valable d'investir dans une visse équipé ainsi pour une moissonneuse batteuse d'ancinne génération ? (John Deere 2064).
29 et oué !
Re: Vis sans fin de barre de coupe
Les vis équipées de doigts sur toutes la largeur ont pour principe de faire passer la matière derrière la vis le plus vite possible afin de régulariser le flux de marchandise et d’éviter les gros paquets au centre de la table. En fonction de la largeur de ta coupe et du volume de récolte à traiter, il peut être intéressant de faire l'investissement mais je doute qu'il y aie une nette amélioration sur des coupe en dessous de 6-7m.
Nouveau: retrouvez moi sur www.espace-machines-agri.be
Chaîne YouTube : http://www.youtube.com/user/lolo4060?feature=mhee
La moissonneuse batteuse concernée est une John Deere 2064 de 5m40 de coupe.
Merci pour vos réponses
29 et oué !
Pour augmenter les capacitées de la coupe j'ai finalement monté une rallonge de spires sur la vis. La récolte est ainsi envoyé un peu plus au centre du convoyeur. a voir ce que cela va donner puisque nous avons pu faire une seul journée de moisson :ugeek:
29 et oué !
as tu trouvé une amélioration en montant la rallonge de spire sur la vis? moi j'ai trouvé un changement radical la nuit en montant une vis multidoigts sur une coupe 820 sur 2266
l'alimentation de la machine est parfaite, la récolte ne vient plus par"goulée" dans le batteur contrairement a une vis sans doigts escamtable sur tte la largeur
j'ai remarqué une amélioration mais ce n'était pas encore ce qu'il fallait . J'ais donc déplacé la vis sans fin au a la bonne distance du fond de la barre de coupe et cela marche beaucoup mieux ! un succés !
29 et oué !
a quelle hauteur as tu placé ta vis par rapport au fond de coupe?
Oui voilà, 6mm du fond de coupe mais les spires supplémentaire étaient vraiment nécessaire !
29 et oué !
tu dit que tu a rallonger ta spire pour aller plus au centre de ton convoyeur et donc de ton batteur?? vizarre nous justement on l'as enlevé pour utilisé toute la largeur du convoyeur et eviter ainsi les blocages (coupe 625r sur 9780icts ou c670).
Vive la Camargue!!!!!! et les riziculteurs!!!!!!!
Oui j'ais rajouté 12 cm de spires de chaque côté, deux saisons comme ça et ça marche beaucoup mieux
29 et oué !
