NEW HOLLAND - Moissonneuses batteuses CX 5000 et CX 6000
Juste un mot pour donner des performances de machines que l'on voit tourner dans le sud ouest
CX5090 : 2,5 ha/h sur une journée en blé avec des rendements compris entre 7 et 8 tonnes, coupe varifeed de 6m10, paille gardée au sol et pertes inférieures à 0,3% environ.
CX6080 en 6m10 : entre 2,3 et 2,7 ha/h jusque là avce des pertes inférieures à 0,5% et paille broyée
à priori les utilisateurs sont enchantés et surpris des trés bonnes perfomances de leur machine et de la baisse de consommation. ils parlent beaucoup du réglage automatique des vents en montée/descente et du monolevier de commande à impulsions. Concernant le levier, un chauffeur nous a raconté qu'il considérait que c'était une avancée équivalente à la clim !!!
Re: Nouvelles CX5000 et CX6000
mon entrepreneur a achete une 5090,elle a remplace une csx equivalente,j'ai pas vu de difference niveau rendement,toujours 1 ha/h de moyenne,faut dire qu'il se limite a une coupe de 4.50m,le maxi si on veut pouvoir se deplacer sur la route sans tomber la coupe
Bonjour que pensez vous de la surface de grilles pas trop importante sur la cx 5090 ??
Si je compare à ma lexion 420, il y a 0,5 m2 de moins sur la cx ... Ça fait beaucoup non?
Par contre la cx a vraiment l'air top niveau confort , réglage auto des vents en pente, etc'...
Quelqu'un a t il d autres retours de cette cx 5090 ?
Salut à tous !
J'ai essayé une CX 5090 de 2012 il y a 1 mois dans du mais.
C'est un petit gabarit, machine limitée par sa faible surface de grille et son sous dimensionnement de l'élévateur à grain. Elle était équipée d'un cueilleur 6 rangs /!\ constat => plutôt privilégier un 5 rangs. Avec une vitesse de 6-6.5 km/h, courroie de l'élévateur qui casse, bourrage. Meme à 5 km/h, on a recassé une courroie.
C'est d'ailleurs un peu une maladie sur cette machine, pas mal de fuites d'huile ... huile qui coule sur les courroies et courroies qui cassent.
L'été, elle est équipée d'une coupe de 6m10. Idem, trop large ! 3-3.5 km/h dans du blé à 60-70 qtx.
En conclusion, machine sans grande prétention. Pour celui qui à le temps de faire sa moisson tranquillement et qui ne recherche pas de grand débit.
Fiabilité moyenne pour une machine neuve.
Bonjour. Le problème est que cette machine est vendue pour sois-disant remplacer la série des TX. Malheureusement, les caractéristique de ces deux séries ne sont pas comparable...
ok merci pour ces infos!
Avis séries CX 5000 et 6000 Elevation
Je voudrais avoir un avis sur cette série de batteuses, quelles sont les grandes modifications par rapport aux TX (A part capots, et moteur)?
Sont elles plus fiables que les CSX?
Dispose-on de plus de débit de chantier qu'une TX à gabarit égal?
Re: Avis séries CX 5000 et 6000 Elevation
Une CX5-6000 remplace les TX6 en terme de débit. Débit équivalent.
Depuis cette année, les CX5-6000elevation intègrent un caisson triple chute ce qui permet d'augmenter la capacité du caisson. Comme le nettoyage est meilleur, il y a moins de retour à ôtons ce qui recharge moins le batteur. Le retour cette année sont bons.10-15% de plus par rapport aux CX5-6000 standard.
Mécaniquement la CX n'a rien à voir avec un TX. Battage, nettoyage, moteur, cabine, hydraulique, électricité
Par rapport aux CSX, il y a eu pas mal d'évolution donc oui elles sont plus fiable.
