En ce moment dans l'atelier
Re: En ce moment dans l'atelier
Pour ma part c'est modif de ma charrue pour les concours de labours, objectif de construire un tandem pour remplacer la roue de terrage
photo de l'ensemble fini après la fin de la construction
- Fichiers joints
- Photos-0048.jpg (356.07 Kio) Vu 6699 fois
les concours de labour ... une passion ;)
mon reportage : http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 02&t=42902
Changement des pneus du 7230R pour une monte plus large
avant : 600/650
après : 620/710
avant : 600/650
après : 620/710
Tractor87
• Cuma de l'Or Noir: http://www.cumadelornoir.fr
http://www.facebook.com/cumadelornoir
J'ai hate de le voir avec sa nouvelle monte le bestiaux.
Je porterai ça oui.
Tractor87
Sa fait bizarre un tracteur qui vole ^^
Venez faire un p'tit tour : http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 02&t=44424
C est surtout qu'on voit bien qu un tracteur sans roue bah c est plutot petit lol
- fantracteur89
AHLALALA ton matériels Nico!
Attention! traversée de John Deere!
Pour plus de photos allez ici: http://paysage-agri-photos.fr/
Le voila avec les nouveaux pneus :
620.75 R30
710.85 R38
620.75 R30
710.85 R38
Tractor87
Il déchire le 7215 r,avec sa nouvelle monte.
7230R
Tractor87
Ah oui flute autant pour moi.
Petite Fabrication Maison de ma part que je souhaitai partager avec vous : Conception d'un jumelage avant pour les épandages d'engrais en Février dernier!
- Fichiers joints
- P1000397.JPG (280.06 Kio) Vu 9993 fois
simpa! jaime bien l'embrayage simple mais efficace
Gex28, j'admire toujours ton matériel ! Rien a reprocher, Chateaudun est pas si loin de chez moi, dès que j'en ai l'occas' je passerais dans le coin pour essayer de voir sa
les inconvénients de la CUMA
une buse tordu et les verrous pour accrocher la buse de foirer
du coup une heure de perdu a réparer ces c*******s
place au photos (oui les soudures de la pate sont pas terribles mais dépannes bien quand on est pressé)
- Fichiers joints
- Photo26.jpg (406.87 Kio) Vu 7261 fois
- Photo27.jpg (491.49 Kio) Vu 7261 fois
- Photo28.jpg (336.87 Kio) Vu 7261 fois
aujourd'hui on a ressouder la pipe d'échappement du vieux Fendt
- Fichiers joints
- Photo42.jpg (316.06 Kio) Vu 6453 fois
- Photo43.jpg (210.28 Kio) Vu 6453 fois
- Photo44.jpg (248.93 Kio) Vu 6453 fois
- Photo45.jpg (271.21 Kio) Vu 6453 fois
- Photo46.jpg (144.43 Kio) Vu 6453 fois
c'est pas de la fonte la pipe d'echapemment?
pour te dire vrai, je ne sais même pas j'ai pas vraiment fait attention à ça, c'est le coude et le bout de tube qui remonte qui étaient fendus parce que le pot mit dessus n'est pas celui d'origine et il est un peu trop gros se qui fragilise le support, après le tracteur a 21000 heures donc on peut l'excuser
ben justement oui, a voir les photos ce n'est pas de la fonte, c'est pour ca que j'ai posé la question, car j'ai deja vu plusieur fois des pipe d'echappement cassé et c'etait de la fonte donc oui j'etait surpris.
Et effectivement je ne savais pas que la fonte pouvais se souder,la personne qui ma dit ca ne doit pas connaitre les electrodes pour fonte^^
Comme je dit toujours on ne sais jamais tout.
On en apprends tous les jours!!
en ce moment c'est montage du precision planting sur le maxemerge.
- Fichiers joints
- 20131230_100830.jpg (319.77 Kio) Vu 11267 fois
- 20131230_100911.jpg (279.09 Kio) Vu 11267 fois
ca sert a quoi ?
C'est un kit de precision pour avoir une meilleur regularite de semis
ok merci
Le semoir est de 2013.
Le kit se compose de 2 balais d un singulateur d un extracteur. En fait ça sert surtout a éviter les doublons et de bien respecter l'écartement entre chaque graine.
Intéressant!
Je vend des semoirs fabriqués aux USA équipés de distribution Precision Planting. Je serais curieux de connaître la différence avec les distributions JD. Est ce que tu as prévu de conserver un rangs avec la distribution d'origine pour comparer?
Mes semoirs
Mes semoirs
Nouveaux semoirs monograine "made in USA" sur http://optilldiffusion.com/
Non pas du tout.
je vais comparer avec l an passer.
modification d'une masse fendt de 870kg pour la passer a 1900kg environ
poid sans béton
la toupie est derrière mais elle est vide c'est dommage
reste la trappe pour la caisse à outil et coulage du béton demain peut etre
poid sans béton
https://www.facebook.com/pages/Eta-l-ep ... 4777664439
eta l'epi=> http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 02&t=38612
recherche=====>>>> kit 6010 pma32 ou map 6010 =>1/32 =)
Pas mal du tout ! Beau travail !
Beau boulot, je dois faire la même chose de cet hiver, serais tu montrer une photo de comment tu as accouplé ta masse d'origine à ton extension ..... ?
merci je les ai accouplé grace aux 8 troue fileter dans la masse fendt tous ça fixer à deux gros U qui sont pris sur les boulons et de la grosse ferail en I souder sur le Udec a écrit :Beau boulot, je dois faire la même chose de cet hiver, serais tu montrer une photo de comment tu as accouplé ta masse d'origine à ton extension ..... ?
j’espère que cela va tenir
malheureusement je n'est pas pris de photo
merci Elie moi aussi hâte de la voir finibretagri a écrit :Superbe Bastien, hâte de la voir finie !
fendtdu35 a écrit :merci je les ai accouplé grace aux 8 troue fileter dans la masse fendt tous ça fixer à deux gros U qui sont pris sur les boulons et de la grosse ferail en I souder sur le Udec a écrit :Beau boulot, je dois faire la même chose de cet hiver, serais tu montrer une photo de comment tu as accouplé ta masse d'origine à ton extension ..... ?
J ai deja une tres bonne idée comme ca merci.
Je pense que je vais souder sur ma masse d origine (renault de 600kg) 2 moufles de relevage pour accoupler ou non une masse comme ta rajoute. Serais tu donner la largeur, profondeur et hauteur de ta rajoute ainsi qu une idée du poids replis de béton.
Merci ++
Beau boulot bastien. Le 820 il va lever du c.. avec tous sa
dec a écrit :fendtdu35 a écrit :merci je les ai accouplé grace aux 8 troue fileter dans la masse fendt tous ça fixer à deux gros U qui sont pris sur les boulons et de la grosse ferail en I souder sur le Udec a écrit :Beau boulot, je dois faire la même chose de cet hiver, serais tu montrer une photo de comment tu as accouplé ta masse d'origine à ton extension ..... ?
Merci ++
mon extension fait 180 cm de large sur 40 cm de profondeur et 60 cm de haut normalement cela fait 1t de béton mais vue que j'ai cassé les angles et installer une caisse dans la masse je compte 900 kg de béton environ. je la pèserais après pour voir combien elle fait vraiment
Samjd6210 a écrit :Beau boulot bastien. Le 820 il va lever du c.. avec tous sa
merci . j'ai été obliger d’atteler une autre masse derrière sinon il lève du c..
Quelle utilisation pour une telle masse?
c'est pour atteler le combiné de semis 4m et les tas d'ensilagesbastien62 a écrit :Quelle utilisation pour une telle masse?
fendtdu35 a écrit :dec a écrit :fendtdu35 a écrit :merci je les ai accouplé grace aux 8 troue fileter dans la masse fendt tous ça fixer à deux gros U qui sont pris sur les boulons et de la grosse ferail en I souder sur le Udec a écrit :Beau boulot, je dois faire la même chose de cet hiver, serais tu montrer une photo de comment tu as accouplé ta masse d'origine à ton extension ..... ?
ok merci
Merci ++
Beau boulot
Et Hop un fond de toupie
La caisse sera mieux la que dans la cabine! Beau boulot
