MASSEY FERGUSON - Moissonneuse batteuse MF 32
bonjour j'ai une mb mf32 datavision, mais le systéme s'est mis en mode maitre lors de la moisson 2012 alors qu'il devrait etre en mode surveillance. Il y a donc une couronne qui s'affiche sur l'ecran. J'aurai voulu savoir si quelqu'un a eu le même probléme et si oui comment faire. Merci d'avance
Re: mf 32 mode maitre ou surveillance
ça doit être le minitel
c'est la datavision1 je pense avec le bouton rouge et les noirs sur le coté
moi c est pareil j ai une 32 avec le minitel et quand je la redemarre après l hivernage l ecran m affiche la couronne drominborg, l heure deconne c est ecrit 59h58m et les heures moteur j ai plus de 5000 heures alors qu elle en a 1700
il n y a pas une pile a changer dans le minitel pour sauvegarder la memoire?
sinon a part ça tout fonctionne quand on bat ça n est en aucun cas genant
merci pour votre aide
salut sur les data 1 niveau mémoire elle sont dans les module dans le placard il faut que se sois
l inspecteur technique mf qui les changes et te remet les heures et les ha c est pour sa qu il faux
arrêté l heure apres la moisson car décharge la batterie boitier
merci dudul, ouhais bah ça restera comme ça je verrais quand j aurais une panne pour remedier a ça
ça aurait pu etre l année derniere, arbre de batteur cassé rrrrr
attention fergie car si problème de température ou pression huile moteur pas de sécurité ni au niveau
organe de battage
organe de battage
non tout les organes, sont sous surveillance c est juste le compteur d heure qui foire
si sais que sa pas de problème je ne savais pas a quelle point sa deconner
Re: MASSEY FERGUSON - Moissonneuse batteuse MF 32
Sur une MF32 de 1997, le batteur ne tourne pas plus vite que 1200 tr/min. il faudrait 1300 tr/min pour battre du blé
Quelqu'un à-t-il déja eu ce problème ?
Merci anat, je vais vérifier cela
1300 trs au batteur ?? Ça tourné sur vite que ça sur ces machines ?
Since 06/02/2005
Batteur de 450 mm de diamètre, donc il tourne plus vite pour arriver aux 18 à 20 m/sec
Fait gaffe Claude il faut vérifier la poulie a ressort au niveau du batteur
L an dernier j ai explosé un flasque de la poulie hydraulique plus de 2000euro pour un flasque ça fait mal au cul
Il faut graisser la poulie tout les jours pour pousser la poussière je vais pas te dire de démonter la poulie ressort c est un coupe gorge ce truc les mécanos n en mené pas large
Tu as bien compris que la poulie ressort peut rester coincé a cause de la saleté mais aussi car a l intérieur il y a 4 cames qui peuvent se mettre de travers du a l usure
Tu peux déjà vérifier la course de cette poulie en enlevant la courroie et en la faisant varié avec deux boulons a mettre pour bloquer la poulie quand on change la courroie
Encore une question concernant le batteur :
J'arrive à augmenter la vitesse du batteur, mais pas à la diminuer. L'electrovanne a été remplacée, mais ce n'est pas ça.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Merci d'avance
Merci d'avance
La poulie sur le batteur a t elle était démonté??? Attention faut pas jouer au col avec le ressort
Il y a quatre cames qui coulisse, a force elle peuvent se mettre en biais et ça coince
La poulie n'a pas été démontée. Elle coulisse parfaitement, lorsque je dévisse le flexible d'arrivée d'huile.
Non je parle de l autre avec le ressort au niveau batteur
Elle n'a pas été démontée non plus
