Utilise du tabasco apparemment c'est efficace.
Une fiole pour 2 dose
Le Sem Flow, des utilisateurs ?
Re: Le Sem Flow, des utilisateurs ?
Nouveaux semoirs monograine "made in USA" sur http://optilldiffusion.com/
bouiz a écrit :Utilise du tabasco apparemment c'est efficace.
bonjour suis mdr j'imagine le cochon a réaction
Du tabasco rouge ou du vert ? c est une blague ? as tu des témoignages ?
C'est pas une blague et d'après l'agriculteur qui m'a donné l'astuce sont maïs est tranquille jusqu'au stade laiteux
ok merci pour ta réponse. j en ai parlé a un ami qui travail dans une fédé chasse d un département voisin, et il m'a parlé d un produit de chez Peyraud nature le F19 ou le PN F20. ces produits sont bien fabriqué a base de piment et ca marche très bien sur corbeaux et sangliers j essaie l année prochaine !
J'en ai déjà utilisé du F19 il y a 2 ans , et bien je peux vous dire que c'est de la "flute" en bouteille sa ne fonctionne pas a 100% mais sa aide pas mal contre les corbeaux , après pour les sangliers je ne sais pas je mets une cloture dans tous les cas
Donc pour revenir au départ c'est un produit aux épices en petite bouteille , avant de faire quoi que ce soit mettez des lunettes a tronçonner "étanche" ( mais bon dans tous les cas si vous l'utilisez vous comprenderez pourquoi je dis étanche ... )
Pour commencer faut bien secouer avant d'ouvrir parce que sa se dépose , ensuite dans une bétonneuse on fait le mélange , après dans l'idéale c'est de laisser sécher le grain ( je l'avais mis sur du béton une journée ... )
Après faut remétre en sac ou dans ce que vous voulez mais n'oubliez pas vos lunettes ... et un masque sera un plus ...
Ensuite pendant les semis surveiller assez souvent la régularité de descente des grains , parce que les trous des disques ont tendance a ce boucher , si vous n'utilisez pas votre semoir pendant quelque jour videz-le sinon les grains vont se coller et il y aura pas grand chose dans le premier tours...
Et une fois les semis fini nétoyer les disques sans oublier vos lunettes
a+
a+
