JOHN DEERE - Presses à balles rondes 960 et 990
Re: presse JD série 900
ok merci pour ta réponse. J' aurais juste quelques question, ne trouvez vous pas que la paille est plus brisé, est ce que les couteaux s' escamotent a fond et le liage filet est il fiable?
quelque question aussi pour moi,
le liage mixte, filet et surtout ficelle est il fiable?
les courroies ne s abiment pas trop dans de l enrubannage aves des cailloux,
Je peux vous apporter quelques réponses à vos interrogations . La paille si tu mets la pression au maxi la paille n'est pas brisée en menu morceaux mais aplatie . Pour le liage filet :il faut utiliser du filet de bonne qualité ; avec la forte densité que peuvent avoir les balles si tu utilises du filet low cost tu auras des balles qui éclateront. Pour le liage ficelle je ne connais pas d'utilisateur qui l'utilise .
En enrubannage ou autre récolte le fait d'avoir des rouleaux métalliques et des courroies limitent le risque de coupures des courroies dues aux pierres la balle n'étant pas totalement enveloppée par les courroies enfin si tu as du silex tranchant comme toute courroie il y a un risque . En 2 ans elle a au minimum 10000 balles .
ok merci. Tu as déjà peser des bottes en pailles sèches ?
Je me renseigne auprès des utilisateur pour la paille
En ensilage dans du très vert en 1.2/1.3m 1300kgs . l'enrubanneuse était limite de basculer il convenait de l'aider avec le chargeur .
Petit up ! Aprés une saison plus calme avec mon 592 (qui c'est quand même fini avec une casse de boîtier renvoit d'angle...) je viens de le remplacer par un 960 rotocut ! En espérant que la fiabilité sera plus au rendez vous. Quelqu'un aurait des retour niveaux courroies ?
nous tres decu de la 990, boule en forme de balon de rugby, la prise de force qui déclenche tout de temps courroies qui voyage a gauche et a droite donc courroies changer a la première campagne resserrer la came de prise de force hormis la vitesse d ouverture de porte on regrette fortement la welger qui avaler autant et qui faisait des boules impeccable et bien serré
salut, je suis également en réflexion pour acheter une 990 car ma 592 vient de brûlé....
je l'est déjà eu en démo il y a deux an et c'est top!
l'histoire des courroie qui se "balade" de gauche à droite nous l'avons eu en démo mais ça à été résolu depuis le temps... il ont fait des modifs
sinon les bottes qui s'éventre il y a une seul solution c'est d'augmenté le nombre de tour de filet...
il faut bien comprendre que ce n'est pas un machine qui te fait économisé du filet, car la densité est tel qui faut augmenté ton nombre de tour ce qui te revient à un coût de filet/kg de paille à peut prêt identique.
Mon concessionnaire me prête une 990 en ce moment, j'attaque demain avec alors je vous dirait si je décèle des problèmes!
L'histoire des courroies qui se baladent est toujours présente mais effectivement ils ont améliorés ça quand même. Après faut aussi voir de quelle modèle de machine il s'agit (année de prod, inscrit sur la plaque de série).
Ils ont changés la tôle sur la rampe pour éviter de péter le filet mais il se peut que ça pète encore un peu, mais certainement moins qu'avant et dans des cas spécifiques (je ne me rappelle pas des cas de casse de filet). Il est à aussi 2 rouleaux au dessus de l'essieu pour ne pas le taper et risquer à la botte d'exploser.
Le problème de départ du filet est encore présent il me semble.
NANA70 parle de la qualité du filet, j'en rajoute un peu: il faut uniquement utiliser du filet John Deere. Tama (société qui fournis les filets à JD) vends parfois des filets soit disant semblables mais avec des caractéristiques différentes, donc à éviter.
Tient un voisin vient de bruler aussi sa 582 qui a 6000 balles et l'expert lui a dit que la semaine avant il avait vu la même de la même année et en plus ça venait du même roulement...Charolais 58 a écrit : ma 592 vient de brûlé....
moi la mienne a 19000 bottes et ce n'est pas un roulement qui à lâché mais on pense que c'est un silex qui a frotté dans la chambre
cette année dans les 30km autour de chez une dizaines de presse on brûlé! et toute les marques y sont passé, une Jd 592, 2 welger, une vicon....etc
Les balles qui explosaient à l'éjection c'est exact il ne faut pas le nier cela était je dis bien était du à deux causes .
La qualité du filet est très importante , Necros le dit parfaitement si tu serres la presse au maxi il faut mettre des tours de filet 3 .
L'ajout de la tôle inox sur la rampe d'éjection a solutionné le problème ,la balle est évacuée très vite et le fait de ne pas avoir cette tôle provoquait la rupture du filet .
Pour les presses qui brulent il me semble que quelque soit la marque un petit contrôle auditif en faisant tourner à la main les rouleaux "fous" peut déjà diagnostiquer un roulement qui chante idem pour les autres tu enlèves les chaines et tu vérifies . Demande a ceux qui ont brulé s'il avait vérifier .Le plus risqué sont les presses qui font du vert le jus rentre dans le roulement et l'hiver passé celui ci est totalement rouillé ça chauffe et ça brule classique
Pour les presses qui brulent il me semble que quelque soit la marque un petit contrôle auditif en faisant tourner à la main les rouleaux "fous" peut déjà diagnostiquer un roulement qui chante idem pour les autres tu enlèves les chaines et tu vérifies . Demande a ceux qui ont brulé s'il avait vérifier .Le plus risqué sont les presses qui font du vert le jus rentre dans le roulement et l'hiver passé celui ci est totalement rouillé ça chauffe et ça brule classique[/quote]
perso je me voit mal démonté mes chaines tout les jours pour contrôlé mes roulement!
et je pense que quand tu fait une bonne journée de pressage le roulement qui va lâché le soir tu ne l'aurait pas détecté le matin, ils lâche en quelque instant, après ça ne coûte rien d'entre-baillé un peut la vitre arrière régulièrement pour entendre un bruit suspect, ça met déjà arrivé, si je n'avait pas entendu le bruit de ferraille que faisait le roulement qui était mort je pense que ma presse aurait brûlé
Petite précision : Je l'ai fait plusieurs fois ce contrôle d'ôter les chaines sur la presse de mes amis avant de commencer la saison de pressage ,( la presse JD592 fait environ 3000 balles /an) On a changé souvent un ou deux roulements en préventif. Mais ce n'est pas pour cela que tu ne risques pas d'un "griller un en cours de campagne " c'est arrivé sur un rouleau fou de la porte arrière .
notre concessionnaire a vendu trois 900 cette année et yen a pas une qui veut avaler la paille courte, la paille monte devant les courroies !!
Re: JOHN DEERE - Presses à balles rondes 960 et 990
que choisir entre un jd960 qui a 8000b de 2012 et un mac hale v660 neuf. Je ne fais pas d enrubannage juste paille et foin.
mchale sans hesitation
vous lui reprocher quoi a la jd?
et voila 1er saison de faite avec la jd. Ca presse tres dur, +300kg en paille en botte de 1.45m de diametre.
Pas grand chose de mal a dire de cette presse, ca avale il faut mini 135cv pour l emmener a ssez vite autour de 12km/h. Elle peut aller plus vite mais pour nous sa suffit, ca fait deja 80b/h.
