Andaineurs ELHO
Andaineurs ELHO
Je suis actuellement en réflexion pour l'achat d'un nouvel andaineur dans les 7-8 mètres grossomodo. Je suis intéressé par un andaineur double-rotor à dépose latérale Pöttinger. Cependant, je me pose la question quant à la qualité du ramassage... En effet, les andaineurs à rotors "grattent" le sol et peuvent donc souiller les fourrages avec de la terre, je pense à la récolte de luzerne notamment. J'aimerai avoir votre avis quant ce type d'engin pour ramasser la luzerne car il existe une autre technique de ramassage développée depuis longtemps par le finlandais ELHO. Cet autre type d'andaineur permet de soulever le fourrage à l'aide de doigts et la marque met ainsi en avant la qualité de la récolte. Mais le fourrage est soulevé puis ramené vers le centre avec l'Elho V-twin 750, et non latéralement. J'aimerai avoir votre avis sur cet appareil si certains l'utilisent. L'andain formé est-il bien structuré ou forme t'il des "rouleaux" ? Lorsqu'il y a peu de quantités de fourrages, est-il simple de regrouper plusieurs andains en un ? L'engin est il maniable ? Un autre problème semble également la commercialisation... qui vendrait ce genre d'appareil et une démonstration serait elle envisageable ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Re: Andaineurs ELHO
oui je ne sais pas de trop car on en voit pas. Je ne sais pas au niveau du debit de chantier ce que cela donne. Il faut voire aussi au niveau du prix ce que cela donne
Pour la depose laterale il faut juste mettre les deux andains l'un contre l'autre et pas deplacer l'andain quand tu mets l'autre à cote si non sa fait boudin roule et la machine qui suit n'aime pas trop sa.
Re: Andaineurs ELHO
pour la commercialisation,il te faut te rapprocher d'un concess qui fait la marque krone car en france c'est krone qui commercialise la marque elho
perso j'ai vu c'est engin tourner a innov agri l'an dernier,perso le concept m'a plu et ca fesait du bon boulot mais apres j'en ai jamais vu chez un agris pour savoir si ca marche dans toute les conditions et si c'est fiable
en tout cas le concept est bien plus interessant que leurs merdes d'andainneurs a soleil
Re: Andaineurs ELHO
Et qu 'est ce que tu leur reproche au andaineurs solaires ?
Toi la science infuse
Re: Andaineurs ELHO
tre encombrant autant au transport a l'entree des champs que dans les parcelles
je voi mal l'engin suivre les denivellations importantes du terrain chez nous,fiabilite,solidite
et pui c'est le concept de base de l'engin qui me plait pas,pas d'entrainement force par pdf
meme si ca a evolue,si les anciens les ont mis "dans les haies" alors que les petit monorotors tournent encore chez beaucoup c'est qu'il y a bien qqe chose
Re: Andaineurs ELHO
Il y a aussi l andaineur Nadal sur le même principe. Il y en a trois modèles de 8m50 9m50 et 10m50.
Pour un 8m50 ayant discuter avec le directeur de la société résolution il y a peu de temps. Il faut compter dans les 25 000 €.
ETA un jour ETA toujours
Re: Andaineurs ELHO
C'est équivalent en prix à un bon andaineur 2 toupies en même largeur. Part contre il à l'avantage de ne pas ramasser de pierres peu gourmand en puissance ,entraînement hydraulique, et quasi moins encombrant qu'un toupies. Mon prochain investissement lors du remplacement de mon Kuan 8521.
Re: Andaineurs ELHO
pour répondre à maccormick les andaineurs TONUTTI suivent très bien en terrain déniveller car ils ont une direction autodirectionelle , ce qui les rends très maniable et rentre très bien dans les champs de part leur roues autodirectionnel AR
Et sache que tout évolue aussi :
- super andainage grace au soleil indépendant les uns des autres qui assure une parfaite adaptation aux irrégularité du terrain par rapport à un ehlo ou nadal et meme à grande vitesse .Ceci diminue les pertes et les impuretées dans le fourrage
- largeur de travail réglabe depuis le poste de pilotage et réglage de la largeur de l andain
- respect intégrale du fourrage
- débit de chantier impressionnant
- soleils centraux pour déplace le fourrage qui se trouve sous l 'andain
- pas d entretien ,faible puissance et consommation de fuel
- pas de pierre dans le fourrage car pas de coup de "fouet"
- et moins chère qu' un twin ou meme un nadal
Re: Andaineurs ELHO
Tonutti, beaucoup trop cher pour ce que c'est, j'en ai vu un il y a 1 mois, machine de trois saisons,resoudée au niveau du châssis, ça donne le ton!
ET puis, pas assez de différence de tarifs par rapport à un andainneur normal.
