VALTRA - Versu ou Hitech5, quelle transmission choisir?
bonjour j' ai pour projet de renouveller mon n91 qui a passé les 4000 h j'aimerai avoir des avis sur la fiabilité de la boite versu ou hitech 5 si certain de vos valtra en sont equipés et on déja effectuer bon nombres d'heures avec.certains d'entres vous ont ils l'ecospeed et que pensez vous du frein moteur avec cette equipement?le renouvellement se fera par un 103 ou 103.4 en boite hitech 3 ou 5 ou par une biquette 6105 ou 6115 M auto quad eco.j' ecarte les autre marques car concession trop loin... merci de vos reponses
VALTRA ADDICT
Re: boite versu ou hitech 5
La hitech 5 est une super transmission j ai bossé en concession valtra et tous nos clients qui en on acheter en sont ravi, la versu est également une super transmission mais tu ne l a pas sur le 103 ..... puis un sacré sur coût. Tu ne sera pas déçu de la hitech 5
Les boites sont les même seule les commandes sont différentes (accoudoir sur la versu), et l'hydraulique (ls sur la versu).
j'ai essayé l 'hitech 5 sur un 103 en mars 2013.c'est vrai que ca va bien mais dans mes pentes j'ai peur pour la durée de vie de la boite;quand t'attaque une monté a 20% de pente avec 10 tonnes au cul je pense que les contraintes mecaniques sont enormes lors des changement de gamme et j 'ai de gros doutes sur la durée de vie des synchros...je pense rester sur l'hitech 3 qui franchement va bien pour ce que j'ai a faire...et sinon l'ecospeed vous en pensez quoi?mon concess me dit qu'il n'y a plus de frein moteur avec cette option(changement du couple conique)mais ca me tente vraiment car j'en ai marre de faire de la route a plein regime et puis surtout pour la conso et le bien etre du moteur
VALTRA ADDICT
On a pas de mauvais retour sur la hitech5 je trouve que c'est quand meme un plus au niveau du reglage de ta plage de vitesse.
Apres si tu n'as pas besoin de la hitech 5 garde la 3 c'est sa d'economisé.
Pour ce qui est de l'ecospeed c'est tres bien tu dois etre à 1600tr/min à 40km/h et en 4.2 à fond 43km/h
Le "problème" d'une boite robotisée, c'est que ce n'est pas une fullpowershift. Donc quand on change de gamme robotisée, je crois qu'il faudrait que le chauffeur se comporte comme s'il se servait d'un levier de vitesse. Je pense en particulier au rétrogradage dans une bonne descente, avec une boite mécanique on n'envisagerait pas de tomber une vitesse sans mettre un petit coup de frein, alors qu'avec une boite robotisée, c'est si facile d'appuyer sur le bouton "-"... et c'est le synchro qui fait tampon.
Je dis ça, en tant qu'utilisateur de boite robotisée (peu importe la marque) en montagne.
tout a fait d'accord avec toi et c'est bien ce qui m'effraie;pas envie de refaire une boite a 2000 heuresforézien a écrit :Le "problème" d'une boite robotisée, c'est que ce n'est pas une fullpowershift. Donc quand on change de gamme robotisée, je crois qu'il faudrait que le chauffeur se comporte comme s'il se servait d'un levier de vitesse. Je pense en particulier au rétrogradage dans une bonne descente, avec une boite mécanique on n'envisagerait pas de tomber une vitesse sans mettre un petit coup de frein, alors qu'avec une boite robotisée, c'est si facile d'appuyer sur le bouton "-"... et c'est le synchro qui fait tampon.
VALTRA ADDICT
Le prix je pense qui a fait basculer la balance
rien de tout cela...un tracteur bleu,oui, mais toujours un VALTRA
VALTRA ADDICT
je savais que ça en indignerai certain donc plus serieusement
n 103.4 hitech 3 24/24 chaussé en 520/70r38 ar et 420/70r28 av continental HC70
pompe 73l/min
3 DE
RAV avec 1DE a l'avant
pont suspendu
cruise control
proline
ailes avant dynamiques
bleu metallisé
voila
pompe 73l/min
3 DE
pont suspendu
cruise control
proline
bleu metallisé
voila
VALTRA ADDICT
bien alors car je pensais à un autre bleu. je suis tombe dans le panneau
Du coup tu n'as pas voulu tenter la HiTech5 ?
Hitech3, c'est exactement comme Hitech2 sur les anciennes séries ?
3 powershift sont suffisant pour ce que j'ai a faire et je suis aussi peut etre marginal mais j'aime passer les vitesses...vous savez j'ai apris a conduire sur des boites non syncronisées(JD 2030) ou il etait necessaire de faire le double debrayage pour retrograder ...ça c'etait de la conduiteforézien a écrit :Du coup tu n'as pas voulu tenter la HiTech5 ?
VALTRA ADDICT
Très bon choix la Hi tech 3. J'utilise les deux boites c'est celle ci que je préfère. Sans indiscrétion, ca vaut quoi un taxi comme cela...mon 6750 commence à avoir de la bouteille.
Polo
J'aimerais bien le changer avant de faire un tripleur (c'est ce que me dis mon mécano) mais en même temps ce tracteur va tellement bien...bref tu sais de quoi je parles Topf.
Polo
62190 euro (reprise du n91 4200 heures-->27000, soulte de 35190)...
combien d'heures ton 6750?
VALTRA ADDICT
62000€ quand même! 7500H pour mon 6750...va peut être faire du rabe.
Polo
c'est sur le matos est vraiment cher maintenant ,j' avais payé mon 6250 260000 francs(40000 euro)et le n91 50000 euro
sinon on avait un t5 115 electro pour le meme prix
VALTRA ADDICT
10000h avec le 6350 ? Ah, bin ça me laisse de la marge avant de laisser partir le n101, s'il veut être aussi fiable pour les 5000h à venir Plus qu'à y changer les pneus !
Par contre, je suis assez surpris du faible écart de prix annoncé entre le Hitech3 et le Hitech5, de même que je trouve l'écart énorme entre le 103 et le 103-4, même s'il y a surement des différences d'équipement.
petit volant a écrit :ben en fait j'ai fait chiffrer differents modeles dans 3 marques differentes:
valtra n 103 hitech 5 ---56700 euro
valtra n 103.4 hitech 5---66000 euro
valtra n 103.4 hitech 3---63900 euro
reprise de mon n 91 27000 euro
john deere 6115 M auto quad eco---67000
reprise de mon n 91 20000 euro
new holland t5 115 electro---68300
new holland t6 140 electro----76350
reprise de mon n91 31000 euro
je ais bien que les prix ca ne veux pas dire grand chose mais a ce stade je trouve les nouilles terriblement chere
forézien a écrit :10000h avec le 6350 ? Ah, bin ça me laisse de la marge avant de laisser partir le n101, s'il veut être aussi fiable pour les 5000h à venir Plus qu'à y changer les pneus !
quand j'ai fait faire les devis il y avait une offre promotionnelle sur le n103 hitech 5 ce qui le rendait moins cher qu'en hitech 3
VALTRA ADDICT
quand j'ai fais faire les devis il y avait une offre promotionnelle sur le n 103 hitech5 ce qui le rendait moins chere qu'en hitech 3forézien a écrit :10000h avec le 6350 ? Ah, bin ça me laisse de la marge avant de laisser partir le n101, s'il veut être aussi fiable pour les 5000h à venir Plus qu'à y changer les pneus !
VALTRA ADDICT
