Votre atelier de bricolage
- petit bauju
Re: Votre atelier de bricolage
Bonsoir ! Depuis le temps que je l'attendais..le voilà enfin mon atelier terminé !!
Donc, il se compose :
- d'une table de travail avec plaque auto-cicatrisante, lampe, petits outils de tous les jours (cutter, crayon de papier, règle, gomme, mètre, lime), Dremel, etc...
- d'un établi tout simple pour les grosses découpes (bois surtout)
- d'un meuble de rangement avec les matériaux pour le décor (flocages, terre, sable, arbres, fleurs, etc...), la caisse à outils (pinces, scies, etc...), les colles, la peinture, les accessoires et matières premières (styrène, bois, roues, phares, bref le bazar ), les pinceaux et ma boîte à merveilles avec tous les petits accessoires nécessaires pour embellir le diorama et la stabulation !
- le diorama qui pour l'instant se limite à la stabulation qui avance peu à peu et bientôt l'extension du diorama...
- et l'aspirateur !!! Car, oui, j'aime bien le propre !
Voilà voilà ! Place aux photos...
Adrien
Adrien
C'est bien rangé.
Tu as déjà a bon petit atelier, je n'avais même pas ça avant.
Adrien
Pour combien de tempsAllitrac a écrit :C'est bien rangé.
Adrien
Passionné et fière de l’être.
JD 2130 a écrit :Tu as déjà a bon petit atelier, je n'avais même pas ça avant.
Adrien
Bonsoir a tous, un peu de travail dans l'atelier aujourd'hui, donc j'ai acheté une dremel d’occasion avec un problème, donc petit démontage, il s'agit d'un dremel 300, d'abord, démontage des quatre vise avec un tournevis en étoile, ne pas oublier d'enlever la bague avant et l'attache métallique à l'arrière, une fois démonté, on accède directement au moteur.
Ne pas oublier de démonter les charbons, ( petit capuchon bleu).
La partie avec l'axe( la plus longue), est tout simplement le rotor, et l'autre bloc correspond au stator, après vérification le stator est nickel, le variateur aussi, et en examinant de plus près le stator, j'ai eu une mauvaise surprise, il y a dû avoir un court-circuit, quand j'ai gratté , il n'y avait même plus de cuivre en dessous.
J'ai trois solutions, soit je la garde pour pièces pour ma vielle dremel (les roulements, variateur, ...), soit je remets le stator à neuf, (entre 15 et 25 euros), ou j'en trouve un d'occasion.
Alors si vous avez une dremel hs ou pour pièce n'hésitez pas.
JD 2130
JD 2130
- Fichiers joints
- P1210990.JPG (127.2 Kio) Vu 9863 fois
- P1210991.JPG (130.34 Kio) Vu 9863 fois
- P1210994.JPG (99.25 Kio) Vu 9863 fois
- P1210995.JPG (137.24 Kio) Vu 9863 fois
- P1210997.JPG (110.84 Kio) Vu 9863 fois
- P1210998.JPG (121.26 Kio) Vu 9863 fois
- P1210996.JPG (117.79 Kio) Vu 9863 fois
- P1210999.JPG (133.92 Kio) Vu 9863 fois
- P1220001.JPG (136 Kio) Vu 9863 fois
- P1220003.JPG (133.38 Kio) Vu 9863 fois
Bonsoir a tous, et bonne nouvelle, j'ai trouvé la même dremel pour pièce.
JD 2130
JD 2130
Impeccable tu va pouvoir avancer sur t'on projet.
Oui je l’espère,
JD 2130
JD 2130
- le petit fendt
alors voila mon petit chez moi
- Fichiers joints
- "l'atelier" si on peut l'appeler comme ca (ps faites pas gaff a la lampes :) )
- DSCN5038.JPG (237.72 Kio) Vu 9651 fois
- un ancien bureau de pc pour poser mes dio
- DSCN5039.JPG (213.18 Kio) Vu 9651 fois
- et voila ou je pose mes autres dio
- DSCN5040.JPG (218.96 Kio) Vu 9651 fois
VALTRA Individually Yours
MaxAgriPhoto.
MaxAgriPhoto.
Un petit présentoir vite fait pour avoir les outils principaux à porté de main.
Elle est belle ta petite lampe le petit fendt.
Sinon tu as pas mal d'espace
JD 2130
Bonne idée, après ce qui est pas mal sais d'avoir un grand aimant en barre, un peu comme pour les couteaux de cuisine ou certains ateliers, au moins tu ne cherche pas le clousAllitrac a écrit :Un petit présentoir vite fait pour avoir les outils principaux à porté de main.
JD 2130
Ah oui c'est pas bête sa. Enfin la sa va pas mal.
Voilà a quoi je pensais, j'ai était chercher un aimant à mon père et voilà le résultat, il ne manque que de le mettre à sa place définitive.
Bonne soirée
JD 2130
Bonne soirée
JD 2130
- Fichiers joints
- P1220106.JPG (215.3 Kio) Vu 9528 fois
Ah oui nickel tu sais ou l'on peut se procurer sa.
Merci.
Merci.
la, par exemple
http://www.monechelle.fr/barre-magnetiq ... utils-3289
tu peux aussi trouver des modeles pour couteaux de cuisine chez ikea par exemple
Vraiment désolé, je ne sais pas ou on peut en trouver, même mon père ne sais plus , tu en vois souvent dans les usine.
Bonne soirée
JD 2130
Bonne soirée
JD 2130
Merci à vous 2.
Très mauvaise nouvelle, la dremel a rejoint les siens dans, .
Après réception de l'autre dremel j'ai changé le rotor et le miracle, elle tourne comme une horloge, je travaille avec 10 min pour tester la réception et la grosse perte de puissance et elle se met à chauffer, je teste tout et là, je vois dans mes tests que le variateur ne fonctionne plus, je l'ai changé avec celui d’avance et la merveille, elle remarche, elle tourne à peine 5 minutes et elle a perdu en puissance, a chauffé et sais mis à fumer, résultat des courses les autres pièces sont morte et en ont pris un coup.
Dremel 1 moi 0
Du coup, le projet que j'avais prévu de faire avec tomber plus ou moins à l'eau, je pensais la mettre sur une fraiseuse numérique que je dois réaliser, je pense du coup que ça va attendre.
Bonne soirée
JD 2130
Dremel 1 moi 0
Bonne soirée
JD 2130
Ah mince décidément sa veux pas faire.
Jolie ce sujet cela donne des idées merci
- Agri-Passion-35
Un petit peu de nouveautés coté atelier pour moi, j'en avais marre des trétaux qui prenaient de la place inutilement et n'étaient pas très esthétiques !
Alors quelques tasseaux de bois plus tard, me voilà avec du rangement supplémentaire !
Avant :
Maintenant :
Avant :
Maintenant :
JD 6530 Premium & 6110 / NH T6.140 !
Petite question pour les possesseurs d'un tapis auto cicatrisant: lorsque vous souhaitez couper un profile, le tapis s'écrase t il beaucoup sous l'effort? La découpe est elle aussi facile et précise que sur une surface bien dure?
Nouveau: retrouvez moi sur www.espace-machines-agri.be
Chaîne YouTube : http://www.youtube.com/user/lolo4060?feature=mhee
les photos de mon petit atelier.
Très belle atelier ! Dommage que les photos de toutes tes anciennes réalisations ne marchent plus..
BTS ACSE
Oui pas mal par contre tu peut ouvrir les volets quand il fait jour.
petit bricolage
ç va mettre utile dans quelque semaine pour réalisé de belle pièces
Petite modifications du moment !
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 23&t=50581
Bonsoir a tous,
Petite installation dans l'atelier pour enfin profiter correctement de mes mini.
Manque plus que deux verres que mon père a oublié d'acheter.
Bonne soirée
JD 2130
Bonne soirée
JD 2130
- Fichiers joints
- DSC_6492.JPG (184.69 Kio) Vu 10071 fois
- DSC_6493.JPG (225.48 Kio) Vu 10071 fois
- DSC_6494.JPG (208.96 Kio) Vu 10071 fois
Belle installation!!
Par contre le tableau électrique fait tache dans cet atelier !
manu_5445 a écrit :Belle installation!!
Pour ce qui est tu tableau électrique sais pas moi qui l'ai fait, il faut voir sa avec mon père, à l’ origine, sais un tableau provisoire, d'où une grande l'longueur de fil, mais malheureusement d'autre projet sont arrivé et son passé en priorité.
Par contre le tableau à côté de ma vitrine est bien le mien, ça fait un moment que je l'ai fait
bon j'espère que l'on ne va pas faire une rubrique spéciale tableau électrique : ) mais si il marche c'est le principale
moi j'aurais plus peur pour la vitrine et ce qu'il y a dedans car ça a l air de couter cher
Quel régal à suivre.....
Merci de nous faire partager ton bricolage.
Quoi que tu fasses, c'est du lourd!!!!
- benhur86fr
Oupfff ! ça promet ! un musée ?
- benhur86fr
- petit bauju
Ça claque !! Va falloir lui donner un nom à cette casa à merveilles !!
