Reportage - L'E.A.R.L. De Lunelle
Re: Reportage - L'E.A.R.L. De Lunelle
J'ai trouvé "l'erreur " je pense ^^
Toujours aussi propre ton matériel une question me vient au vue de tes socs il était vraiment usé ? où sa pouvais encore en faire j'ai du mal à voir après je comprends que du semis de précision mieux vaut faire attention !
Es que "l'erreur" serait se qui est attelé derrière le 8R car je ne voit pas quelle materièl sa peut etre.
Un essai, un achat ?
moi environ 10 fois moins . Elle on 2 campagne et sont à mi usure, sois environ 100ha
Il y a une bete amazone derriere le 8r
Un nouveau catros ?
edit: avec l'ombre il y a l'air d'y avoir une tremi donc peut etre un nouveau semoir cereale.
Un nouveau catros ?
c'est pas un semoir style John deere 740 A ou 750 A ?
JD 750a!!!
Quelle utilité va avoir cette caisse ?? pour emmener quelques sac de semences suplémentaires ??? belle réalisation comme toujours, mais par contre on ne sais toujours pas se qui été atteler au 8R l'autre jour, ..... un prototype ??
Comme proposé un peu plus haut, c'est un 750A.bnj26 a écrit :..., mais par contre on ne sais toujours pas se qui été atteler au 8R l'autre jour, ..... un prototype ??
Huilerie de l'Orme Creux : huile de lin première pression à froid et dérivés (savon noir, encaustique, huiles alimentaires, etc ...)
Page facebook de l'Huilerie de l'Orme Creux
ok je penser que c'été juste une supposition pour le 750 A.
ok quelle largeur pour le 750A ?? c'est le 8R qui va s'y coller ou le 6R??
750A 6M
6.210R qui seras dessus il me semble
Page Facebook: https://www.facebook.com/pages/Vall%C3% ... 7908621071
Idées de modification: bandage rid, roue de fermeture en étoile, languette de rapui, engrais localisé... Et biensûr changer les disques et les bagues ☺
Tu ne peux pas changer les couleurs de te outils JL, j'en ai marre de tout ce vert. mdr
Chouette un JD 750 A!!
Bel investissement!
Tu comptes te lancer dans le semis direct à plus ou moins long terme Jean-Loup??
Sinon, j'ai hâte de voir les modifications apportées, une personne bien informée m'a parlé du montage d'un kit un peu spécial??
Bel investissement!
Apprentis jardinier en herbe
Reportage toujours au top JL!!
Sinon, petite question, quel est l'ITK pour cette parcelle??
Tu as parlé de préparation d'automne, simple coup de Karat??
Et comment comptes-tu te débarrasser des repousses une fois le semis effectué??
reportage exemplaire
Est tu satisfait de la trémie amazone pour la ferti? est tu obligé de la poser a terre pour déclancher la distribution d'engrais? ou existe t'il une méthode électrique/manuelle?
je dirais même qu'il y as 4 jumelages a voir ceux du 6810 et 6210R se ne sont pas les mêmes le 8R doit avoir le siens et il me semble que le 6300 aussi été jumeler auparavent
sinon super reportages très beau cliché est les explications au top. continu de la sorte c'est génial
- freefarmer
J-L, des précisions sur les étoiles de rappui montées sur le monosem ? Plus bas en limagne on a attaqué les maïs la semaine dernière et curage obligatoire tout les allers retours voir avant. Ce type de rappui peut éviter ça ? Merci.
On boit l'apéro?!? Euh je voudrais pas te faire peur mais je suis bourguignon ...
je suis évidement d'accord avec çalima forterre a écrit :Merci à toinico84 a écrit :reportage exemplaire
Bien sur que je suis satisfait au bout de 6 campagnes si quelques chose me va pas je change avant
comme j'ai le réglage de fait oui je doit la pausé mais on peut faire sans mais pourquoi avec son poids elle est bien mieux au sol !
je posait la question car idéalement si je m'équipe en fertilisation il faut que je puisse parfois faire tourner la distribution avec la trémie en l'air, dans le cas d'une passée courte, ou pour faire un angle de parcelle, prendre un virage...ou simplement quand je sème un mâle aprés avoir semé des femelles et ne pas tout écraser sur mon passage. J'avais pensé m’équiper en ferti avec la cuve sur le semoir, mais vu le poids du bestiaux je pense qu'il faut vite oublier, d'autant que je ne prévoit pas de mettre un tracteur plus gros devant. Et puis la polyvalence de ce système me plait (engrais/ semis de céréales).
quand tu ne la pose pas comment fait tu pour déclencher la distribution?
- freefarmer
Sur les disques d'ouverture, les fertiliseurs ont tendance à balancer de la terre sur le passage de l'élément donc disques, roues de terrage et roues de rappui se salissent et finissent par coincer.
Pourquoi avoir changé les roupettes d'origines contre ces étoiles ?
- freefarmer
On était à deux doigts de poser l'engrais au dessus mais en décalant déjà de 5 cm les enfouisseurs ça passait un peu mieux. J'ai hâte de voir les photos des levées, merci J-L.
salut beau reportage:)
tu sèmes du maiis en direct dans de l'herbe ?
Très beau reportage ! Hier soir je me suis abonné à votre page Facebook
Continuez ainsi
Continuez ainsi
Moi aussi j envisage dans le futur une TF ..... nous ce que l'on fait avec notre système que se soit pour l engrais stater ou l insecticide, on met tous au premier passage et lorsque l on repasse pour 1 mâle tous est déjà dans le sol. Parce que a mon avis avec se système de TF tu ne doit pas pouvoir faire que 2 rangs a mon avis.lima forterre a écrit :Ben tu peux la garder en l'air mais et c est toujours là roue qui fait l'entraînement. Tout dépend de ton tracteur actuel mais fertilisation sur le semoir trop lourd souvent et tu es sur de changer de tracteur mais avec une trémie frontale c'est pareil aussi tu as pas mal de poid sur le pont avant.nico84 a écrit :je suis évidement d'accord avec çalima forterre a écrit :Merci à toinico84 a écrit :reportage exemplaire
Vous avoir comprendu se que moi dire??
c'est une idée. Pour ne faire que 2 rangs il faudrait un second tuyau pour le retour en cuve avant, ça fait un beau bordel a installerbnj26 a écrit :
Ou alors la TF n'est utilisé que pour le premier passage: pourquoi pas.
Lima, je me trompe ou tu prends un sérieux virage vers le SDSC??? va bientôt y avoir un NX dans cette boutique, pour peu qu'il le peigne en vert avec un cerf
sa y est j'ai enfin retrouver mon PC !!!
sa fait un belle outil il est de quelle année??
quand tu dit que le NG+ as été bricoler pour augmenter la vitesse, quelle sont ces bricolage ??
Superbe photo et matériels toujours impecable !!!!
Combien d'heures on tes tracteurs et combien font il d'heures par an ?? en MP si tu préfère.
Sa sert a quoi les descentes sur le auto moteur ?
J ai jamais vu sa.
J ai jamais vu sa.
nico89
on apprend lorsqu on et jeune et on comprend avec l age...
vivre pour rien,ou mourrir pour quelque chose...
Je n'ai encore jamais poster sur ce reportage mais je le suis pratiquement toute les semaines car il est très bien tenu a jour avec de très bonne explications sur les méthodes culturales et cela fait aussi plaisir de voir une ferme et du matériel très bien entretenu. Je suis aussi sur Facebook. Félications a toi et continue comme sa car c'est un vrai plaisir a suivre se reportage.nico89 a écrit :Sa sert a quoi les descentes sur le auto moteur ?
J ai jamais vu sa.
Je pense que les descentes sur l'automoteur serve pour l'azote liquide.
L'agriculture alimente l'industrie, et l'industrie enrichit l'agriculture.
t'a épandu sur quoi avec le jumelage ?
élevage ile de France et charollais
Toujours au top ton reportage, n'abandonne pas ! Qu'as tu prévu comme motifs sur le 750a ? Au fait, il faut quoi comme puissance pour le tirer ? Merci d'avance.
Bonsoir JL,
je poste très rarement sur le forum bien que je le suive régulièrement mais je tenais à te féliciter pour la tenue et la précision de ton reportage (que j'ai lu en plusieurs séances ).
J'espère que les dégâts provoqués par les orages ne sont pas trop irréversibles.
Bonne continuation
Bonne continuation
Bien bien
vous ne faites pas les choses à moitié sur ce semoir , bon boulot
effectivement sacré boulot sur cet appareil !!!bon courage pour la suite ...
Hâte de voir le 750a et ses modifications !
Toujours une très belle exploitation !
Il y en a un de 1995 et l'autre un pré-série de 2017 nan ?
Une magnifique rénovation ! Hâte de le voir au champ derrière le petit 6r jumelé !
C'est superbe !! doit y avoir des heures et des heures de passées pour arriver a ça
C'est quoi le kit martin till par contre ?
Magnifique! Super Boulot Jean-loup!!!
- bricasasmart
