Bonsoir ,
Sur notre valet de ferme schaeffer , il possède l'avancement en hydrostatique avec une pédale qui gère les 2 sens de déplacements.
Seulement avec l'age (matériel de 1999) , il a maintenant du mal à avancer :
-avance moins vite en peinant (on sent que le moteur force)
-plus de force de pousser
mais en marche arrière , il retrouve sa jeunesse.
les fonction hydraulique (levage , cavage du godet , direction , etc) fonctionne très bien
Je soupçonne le ou les moteur hydraulique des essieux.
Cela peut t'il que le moteur soit usée dans un sens ?
Est t'il réparable ? sans être trop onéreux ?
Usure moteur hydraulique
Re: Usure moteur hydraulique
bonsoir
quand je dis "on sent que le moteur force" , je parle du moteur diesel ( fumer échappement plus opaque en marche avant, signe que le moteur est à bout)
Oui mais en marche arrière et fonction hydraulique du chargeur (levage , cavage , croco , etc) , le moteur n'est pas a bout et va très bien
C'est flagrant la différence de comportement entre la marche avant et marche arrière.
Ton moteur hydraulique serait mort tu aurais le même symptôme en marche arrière
Si ça force en marche avant c'est peux être un problème de clapet
Il y a peu être un genre de frein qui serre en marche avant et pas en arrière
Deere power...
