Voici une petite modification ou plutôt dirais-je une agrémentation d'un tracteur JD 2040 de MAP.
En fait sur le tracteur en soit, rien à dire, il est juste superbe, bien fini, avec des détails à couper le souffle, donc je n'y ai rien fait. En plus le modèle qui m'a servi de base n'est pas à moi, donc pas touche
Dans certaines contrées, il ne fait pas beau, donc pour remédier à cela, rien de telle qu'une cabine pour se tenir à l'abri.
Je suis parti sur une cabine rigide Fritzmeier montée d'origine sur les JD.
La suite en images.
Modification - Tracteur John Deere 2040 MAP
Re: Modification - Tracteur John Deere 2040 MAP
Merci, mais ma cabine n'est rien comparé au travail de MPA.
Berny, les vitres sont toutes collées à la glue.
Je fais en général 2 points de colle sur chaque coté avec la pointe d'un cure dent.
- johndeere21500
Superbe il manque juste lesrétros et le gyrophare sinon beau modèle.
avec john deere on fais le tour de la terre
redwine11 a écrit :une paire de flexibles aux verins aussi
Comme je l'ai dit, ce tracteur ne m'appartient pas, donc je n'ai fait aucune modif sur le tracteur à proprement parlé. Pour les flexibles manquant ... bin faut voir avec les personnes concernées
La cabine est parfaitement amovible, et ne requière aucune modification du modèle MAP.
