TRIMBLE - Console embarquée CFX 750
Re: TRIMBLE - Console embarquée CFX 750
Je me met en" mode non coupure" c est à dire les barres bleues deviennent grises pour commencer une parcelle et dès que j ai fait 15/20 m je les "remet en bleu"
Mais c est vrai que c est le bordel avec le sens d avancement...
C'est aussi ce que je fais mais c'est la flute.
Les versions 5 et 6 sont disponibles sur le site de chez Geo Pro.
Appel chez Géo Pro ce matin
La version 7.50 offre la possibilité de supprimer cette histoire de sens d'avancement. J'ai testé ce matin et en effet ça va mieux sans.
Par contre, j'ai perdu l'affichage des tronçons ouvert ou en attente en bas de la barre de guidage.
La barre symbolisant la rampe reste toujours rouge.
Soit j'ai mal paramétré un truc ou alors ça a pas été remis dans la version
Du coup, retour à la version 5.30.
Oui mais: plus tu as une ancienne version plus il va te manquer des paramètres ou des options !! Non??
Sur celle là, tant que ça coupe sur les bouts, que j'ai mon affichage des tronçons et plus cette daube de détection de sens d'avancement, ça me va très bien
J'ai pas d'autoguidage sur celle là donc pas besoin de 50 options
Je dis pas que l'autre qui est sur le 830 avec l ez pilot passera pas en version 7.50.
J'ai quand même fait remonter l'information pour l'histoire de l'affichage des tronçons.
Déterrage:
Comment fait on pour supprimer quelques "champs" quand on est dans la liste de "champs stockés"sans tous les effacer?
Ok merci je vais essayer
Sauvegarde sur clef usb?
Bonsoir. Il existe aussi une combine de passer ton fichier de parcelles sur une FM1000/Fmx et de supprimer uniquement les lignes que tu ne veux plus pour un champs donné. Tu peux même dans ce cas donner des noms aux lignes et ensuite réintégrer ton fichier dans la FM/Cfx750 en ayant au préalable supprimé tous tes champs restés en mémoire.
C est fait:yorfo a écrit :De tête c'est quelque chose comme ça:
Paramètres> Data> effacer des données> interne> supprimer champs
Je te conseille de faire une sauvegarde de tes champs avant d'en effacer, ça te permettra de les récupérer en cas de mauvaise procédure; ça m'est déjà arrivé de vouloir supprimer les surfaces jaunes en roulant, et j'ai viré tous mes champs! Les grosses boules
J y suis allé sans sauvegarde et j ai pu supprimer une par une les parcelles choisies une par une!!
Super merci
T'as essayé en définissant une tourniére et/ou une bordure ?
@Greg28 , la mienne a fait pareil lors des semis. Je l'ai laissé tranquille 30 min et je l'ai redemarré. J'ai fini mes semis sans soucis.Si tu veux la mise à jour 7.51, donne moi ton mail en mp, je te la ferais passer
Pour le phénomène de redémarrage en boucle il faut faire attention à deux choses:
Le niveau de la mémoire. Quand vous avez le message qui vous dit que la mémoire est pleine il ne faut pas continuer à ouvrir des champs ou faire des lignes. Il faut faire le ménage!!!
Les clés USB. Attention au virus! Eh oui c'est possible sur des consoles gps et là c'est mortel car les mises à jours ne seront pas d'un grand secours. Il faut vider, ou formater en fait, la console en appuyant sur les deux boutons bleus à l'arrière puis sur celui de l'allumage. Ne pas lâcher les boutons avant que la barre de progression en bas de l'écran progresse lentement.
Dans ce dernier cas vous perdrez toutes vos données et calibrages donc mieux vaut être sur.
Quel est ton type d'auto guidage ?agricult16 a écrit :Il parait que l'on peut configurer la CFX pour qu'il bip en bout de ligne. Quelqu'un pourrais me donner la marche a suivre svp ?
Je me suis jamais servi de ces 2 fonctions donc je peux pas t'en dire plus. Mais c'est ce qui me paraît le plus logique à regarder vu la fonction que tu recherchesagricult16 a écrit :Ah non, je n'utilise jamais les bordure, tu crois qu'il faut définir les 4 coins de la parcelle pour trouver cette fonction ?
Les experts me confirmeront mais je crois que bordure, c'est pour la coupure de tronçons. Ça fait un mur virtuel qui empêche la barre de commander l'ouverture si ta rampe vient à sortir légèrement de la parcelle lors d'un demi tour par exemple.
À ma connaissance ce n'est pas possible.agricult16 a écrit :C'est un guidage EZ-STEER.
Je vois classman nous avons sa sur l'amatron du pulvé, selon toi c'est le même principe alors. cela voudrait dire qu'il faudrait faire les tours avant.
Est-ce que ce forum fonctionne encore?
Mon écran "devient sourd" à tous moment: j'ai beau appuyer partout il ne répond pas ..
Même en le redémarrant il reste bloquer sur la page orange.
Et le lendemain ça fonctionne une heure ou une journée
