Tm135
- Votre département : 16 - Charente
Tm135
Bonjour à tous je souhaite changer mon électrovanne du tm 135 de la gamme b car il n'avance plus sur cette gamme mais il se trouve où exactement cette électrovanne merci
- Votre département : 94 - Val-de-Marne
Re: Tm135
Bonjour l'electro se trouve sur le cote de la bv a droite il y a 4 electro sur le devant et 4 sur l'arrire la gamme b se trouve devant en haut et vers la bv et tu sur que ce soit l'electro cela peut etre le potar ci c'est le potar voir les synchros
Re: Tm135
Les potards ont été changés cette hiver et recalibre et toujours le même problème
Re: Tm135
Inverse les 2 electro du haut sur l'avant comme cela tu verras ci c'est bien celle ci qui est en cause si meme probleme synchro en les inversent tu ne devrait plus avoir de gamme a
Re: Tm135
Pour enlever les électrovannes il faut enlever l'écrou de 19 et tapoté vers l'extérieur pour l'enlever la tige en fer
Re: Tm135
Il faut enlever l'ecrou du bout enlever la bobine noir en tirant dessus ensuite tu devisse le noyeau je crois clef de 24
Re: Tm135
Merci beaucoup de m'avoir aidé
Re: Tm135
J'espere que les explications sont assez claire tien moi au courrant de l'evolution
Re: Tm135
J'ai inversé les deux et c'est toujours pareil ceux du dessous je les ai inversé aussi la gamme B n'avance pas
Re: Tm135
Bonjour est ce que la marche arriere passe est ce que tu peut calibre la boite ci oui probleme coulisseau ou synchro il faut enlever le plancher dans la cabine et le couvercle sur le dessus de la bv et voir ce qui ce passe quand tu passe la gamme b en avancant attention aux projections d'huile
Re: Tm135
Marche arrière passe sans problème par contre recalibré il faut bien appuyer sur la tortue et le lièvre et après démarrer à 1200 tours ET laisser faire il me semble
Re: Tm135
C'est une boite hilo ou range commande
Re: Tm135
Range commande
Re: Tm135
Pour le calibrage rester apuyer sur monter et descente des raports demarre 1200trm apuyer monter des raports jusqua afficher A reste apuyer sur monter raport jusqua ce que les chiffres arrete de defiler puis lacher le bouton recommencer pour B C D E couper le contacte pour enregistrer re garde dans le manuel utilisation cela doit etre indiquer la manipulation pour le calibrage
Re: Tm135
Bonjours ne pas oublier de mettre le frein a main et l'inverseur en marche avant as tu controler si tu avais de courrant qui arrive a ton electrovanne
Re: Tm135
Bonjour j'ai recalibré ce matin ça m'a l'air de bien fonctionner j'attends de voir l'avenir en tout cas merci beaucoup pour ton aide
Re: Tm135
Quand je connais j'essaye d'aider tien moi au courrant de l'evolution a bientot
Re: Tm135
Ça marche
