Ensilage d'épis de maïs
Oui !
Ensileuse JD 7200 avec un bec pour batteuse à maïs 6 rangs, la marque je m'en rappel plus, il y a eu quelque légère modif sur la machine mais je ne serai t'en dire plus sur les modifs !
Pratiquez-vous cette méthode ?
Tu peux développer un peu la technique et le matériel ?
Non pour des bovins, je crois 150 /ha.
L'utilisation est pour les porcs ?
quelle est la différence d'alimentation avec le maïs inerté ?
Le cout de chantier doit être moindre , que battage et inertage ?
OK merci
Si j'ai bien compris toi c'est pour des porcs ?
Comment comptes tu stocker ?
Je vais profiter de ce sujet car aujourd'hui j'ai vu ceci sur Farmphoto:
http://www.farmphoto.com/fpv2/thread.aspx?mid=641604
Hors il y'a quelque chose qui m'intrigueourquoi investir dans un tel broyeur et une si grosse machine alors qu'une ensileuse pourrait faire le même boulot à moindre coût ?
Perso j'ai 2 hypothèse:
-c'est une entreprise qui a la machine et l'exploitant possède le moulin (qui serait alors moins cher qu'une ensileuse ?)
-il faut broyer que le grain sans l'épi ce qu'une ensileuse ne peut pas faire.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
d'ailleurs cette une vraie mode cette année dans notre secteur vue que les maïs semer en juin sont encore à 38 voir 40% d'H.
Un collègue le fait pour notre clientèle, il a adapté son cornstar 6 rangs sur un JD6750. Quelques adaptations du cadre d'attelage, comme ce cueilleur est sur un CX8070 d'habitude.
Tout les cueilleurs ne sont pas adaptable, on a pas pu le faire sur nos machines car ils ont un entrainement de chaque côté et il en faut qu'un seul, côté gauche.
Ce type de récolte sert essentiellement pour l'alimentation bovine et ovine mais n'est pas utilisé pour les porcs car la rafle est ensilé avec le grain.
Oui pour les porcs je pense qu'il ne faut pas l'épi.
Pareil par chez nous, la machine est monté jusqu'au sud de nantes !
là ou je bosse on fait ça . on monte le ceuilleur de la cx 760 sur l'ensileuse fx60 avec une interface . Il faut par contre mettre un conservateur car c'est un produit qui s'altère très vite .
Dans mon coin ce sont surtout les engraisseurs ou les éleveur qui ont une grande distance entre le champs et le silo qui pratiquent cette méthode. Ce produit est très interressant car il apporte plus d'energie qu'un maïs ensilage plante entière à même proportions et en plus la rafle c'est très bon pour faire ruminer
a+
a+
Pas de souci avec ça, enfin au moins de mai on l'a refait, car il génait, il a pourri, donc il a fini au fumier :s
Moi aussi RV4444 la technique s'est passée vers Aigueperse et c'est un entreprise de la Loire qui est venue le faire. Je crois que les tiges sont broyées et elles restent dans le champs ils mettent les épis en boudins non ?
Chez nous les épis sont mit en silo taupinière. Et les fanes sont passés au broyeur par la suite, car on peut pas mettre le broyeur sur le bec :s !
C'est exactement l'ETA que GL6380 a mis en lien avec ses photos qui a fait l'ensilage vers Aigueperse cette ETA fait aussi de l'entreprise paille par là-bas.
Merci GL6380 pour les photos.
Pour les cochons, on garde le grain pas les spathes ni la rafle: donc, moissonneuse batteuse , puis broyeur, ou silo-tour inerté.
Quelqu'un aurait-il des photos du rendu de cette technique (que je ne connais pas du tout)?
Si le maïs n'est pas très sec on obtient de la purée? Quel est le taux d'humidité lors de l'ensilo-battage?
Un autre chantier avec quelques photos du produit "fini":
Warning bigs harvesters inside !
--Message edité par cyril16 le 2008-11-09 19:33:02--
Merci cyril16, le produit est vraiment différent de l'ensilage "normal". On voit les trace du chargeur sur le tas. Impressionnant...
Là il n'y a que le grain aussi...
J'essairais de prendre des photos quand on commenceras à prendre dans notre tas !
C'est bon ça fonctionne Aure44! Je ne voulais pas raté des photos de celle là en action (et toujours aussi propre )
La dernière est magnifique!
Vous le faites vraiment sec ! Pas trop le bordel à tasser ?
Citation ure44 a dit :
Romain => deman elle sera encore plus sale! 6ha à ensiler! et apres lavage! (peut etre d'autres photos de prise avec des remorques probablement terré!)
Un bon chantier en perspective alors!!! J'ai plein d'idées depuis lundi . Si tu as d'autres photos de l'ensemble jaguar+cornspeed, je suis preneur.
Autrement Image Hotel marche très bien et le redimensionnement est proposé.
Tu t'es pas trompé!
Oups j'ai glissé chef!!!
Sa devait etre bien gras
nous on a monté un ceuilleur capelo 6 rangs sur une jd 6950 les fane sont ensuite ramasé avec une autochargeuse puis mis en silo
Quel tracteur est venu les sortir?
Un vrai char!
Re: Ensilage d'épis de maïs
Je comprend pas très bien le système ? Ils récoltent juste la tige, pas le grain ? :|
Le contraire ! nan ?
@ deutz50:
Ensilage d'épis de maïs= on ensile l'épi, donc le grain et pas la tige.
Cette pratique, comme le montrent les photos, consiste à remplacer le bec à maïs de l'ensileuse par un cueilleur de moiss' bat', ainsi seuls les épis montent dans la machine (les rafles également et quelques feuilles).
Autre methode de conservation de mais epi
Je voudrais savoir les interets de cette pratique, ce que ça apporte ( cout de concentrés en baisse ? UF ? PDI ? teneur en MS ? teneur en N plus élevé ou plus faible qu'un maïs ensilage plante entière ? )
Merci d'avance pour vos réponses !!
Une ferme sans troupeaux est comme un corps sans âme - Louis Liger -
Tous les Hommes naissent égaux mais les meilleurs deviennent agriculteur
données tiré des tables alimentation de INRA 2007:
EMPE 30% MS pâteux 30%MS 1,03 UEL 0,9 UFL 42 PDIN 65 PDIE
EMPE 40% MS Vitreux 40%MS 0.91 UEL 0,92 UFL 44 PDIN 70 PDIE
Epis complet Maïs 53%MS 0.97 UEL 1.08 UFL 61 PDIN 98 PDIE
Maïs grain humide (donné trouvé sur le net):65% MS 0,97 UEL 1,22 UFL 63 PDIN 69 PDIE
Avant d’arrêter les laitières (IGP Tomme de Savoie) mon père utilisait du grain humide (chantier plus pénible mais il trouvait que ç'était mieux approprier à notre ration vrac ventilé-MG Humide et puis ça faisait moins à distribué 8-10 kg de maïs épi contre seulement 4 kg maxi en MG Humide)
Fanatique de la marque Deutz-Fahr propriétaire d'un DX 6.05,Agrotron 80 MKIIII(New) depuis peu ,Intrac 2003,D 4006 A et D 5005 et autres tracteur de collection
Abondance une chance
