JOHN DEERE - Tracteur 7600
Quelles sont les grosses différence entre ces deux tracteurs 6900 et 7600? Confort, adhérence, du coût d'utilisation...... ?
Peut on effectuer le même travail avec 6900 qu'avec le 7600 ?
[Avis utilisateurs] JD 6900 ou 7600
je sais que les 6900 sont increvable a l'ETA y a un 6900 il a 8500h et il tire meme avec le frein de parking serré
est on a jammais eu de problème avec le moteur...
a mon avis les 7600 ont beaucoup plus d'adhérence car il me semble moteur de grosse cylindrée et chassis plus lourd mais bon c'est un tracteur trop lourd pour ça puissance . un voisin allait plus vite avec son 6810 et sa benne de 13t que le 7600 avec sa benne de 10t et le confort était le même donc le confort et à peu près égal pour ces deux tracteurs
a+
a+
le comparatif
(Source: La France Agricole)
Je pense qu'un 7600 marchera moins bien qu'un 6900 car il dispose d'une boite full powershift alors qu'un 6900 une boite à plusieurs gammes et 4 vitesses sous charge qui a mon sens est moins gourmande en puissance.
Manifestement il y en a qui ne savent pas lire pourtant tout est écrit dans l'article qu'a posté JD8420 en plus un tracteur ça ne marche pas ça fonctionne et le 7600 est un tracteur increvable niveau fiabilité.
--Message edité par T08 le 2007-01-03 13:20:04--
Merci pour ces réponses,
je viens d'essayer un 6900 de 97, ce tracteur marche très bien, je suis intéressé pour l'acheter mais j'ai petit soucis avec : l'inverseur est a droite (le levier commande aussi le frein de parc).
Y a t'il moyen de le déplacer a gauche?
Affirmatif il existait un kit pour deplacer le levier d'inverseur à gauche.Ceci dit si tu as plutot du boulot genre semis,traitement travaux de surface prends le 6900 mais si tu as de la traction style cover crop,charrue,prends plutot le 7600.
Je viens d'acheter un john deere 7600
J'ai vue que le haut de la jauge d'huile moteur est "plier" or sur le mien elle est droite donc pouvez vous me donnez la longueur de la jauge
Re: jauge huile moteur 7600
salut,
longueur totale 329 mm soit 32.9cm
voila!
voila!
C'est beau, c'est vert normal c'est un John Deere.
Nothing runs like a John Deere
ok merci pour cette info
de rien!
John deere 7600
Bonjour , je cherche des renseignements sur ce tracteur fiabilité, defauts, gabarit et maniabilité. Je vous explique pas trés loin de chez moi il va y avoir ce tracteur a vendre aux enchéres, il a 7000heures, sur les photos il a l'air assez propre mais je ne connais pas du tout ce modele. Y a t il des points a verifier lors de l'inspection du tracteur?
Re: JOHN DEERE - Tracteur 7600
Je ne connais pas trop la mécanique john mais je sais que c est le meme gabarit que 7700 et 7800 mais il a le petit moteur 6.6l alors que les 2 autres ont le 7.7l c est donc un tracteur très lourd pour sa puissance interessant pour la traction mais pas trop pour le travail superficiel et certainement aussi fiable que ses 2 grands frères
Mais je laisse aux specialistes "les points à surveiller "
juste une petite précision pour le 7600 c'est 6,8l et pour 7700 et 7800 c'est 7,6l
